Optimisation requête delete
    Avril 2008
    Par défaut Optimisation requête delete
    J'ai la requête suivante qui dure plus de 20 heures, j'ai essayé d'optimiser par l'ajout de hint, c'est identique :
    BEGIN
            LOOP
                    UPDATE purge_dealfront_intermediaires
                    SET     status ='1'
                    WHERE   status ='0'
                        AND rownum<=1000;
                    EXIT
            WHEN SQL%ROWCOUNT = 0;
                    COMMIT;
                    DELETE
                    FROM    eai_t_ver_dea_fo
                    WHERE   idt IN
                            (SELECT idt
                            FROM    purge_dealfront_intermediaires
                            WHERE   status = '1'
                    DELETE
                    FROM    eai_t_ver
                    WHERE   idt IN
                            (SELECT idt_ver
                            WHERE   status = '1'
                    DELETE
                    FROM    eai_t_tit
                    WHERE   idt IN
                            (SELECT idt_tit
                            WHERE   status = '1'
                    DELETE
                    FROM    eai_t_tie
                    WHERE   idt IN
                            (SELECT idt_tie_brk
                            WHERE   status = '1'
                    DELETE
                    FROM    eai_t_tie
                    WHERE   idt IN
                            (SELECT idt_tie_dep
                            WHERE   status = '1'
                    DELETE
                    FROM    eai_t_tie
                    WHERE   idt IN
                            (SELECT idt_tie_ctp
                            WHERE   status = '1'
                    DELETE
                    FROM    eai_t_tie
                    WHERE   idt IN
                            (SELECT idt_tie_cl
                            WHERE   status = '1'
                    DELETE
                    FROM    eai_t_trc
                    WHERE   idt_ver IN
                            (SELECT idt
                            WHERE   status = '1'
                    COMMIT;
                    SET     status='2'
                    WHERE   status='1';
                    COMMIT;
            END LOOP;
    EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
            ROLLBACK;
            INSERT
            INTO    EAI_T_LOG_PURGE VALUES
                            'deafo/drop_intermediaires.sql',
                            'ERROR'                        ,
                            'Drop failed'                  ,
                            'DF'                           ,
                            SYSDATE
            COMMIT;
            RAISE;
    END;
    Auriez-vous une idée?
    Bonne journée
    Bibi
    Octobre 2007
    Fait une trace SQL pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe.
    Mais vue l'algorithme utilisé je pense qu'il doit y avoir des autres moyens à parvenir au même résultat.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Merci de formater le code à l'avenir : http://www.sqlinform.com/
    Tu peux expliquer le but du code parce qu'en effet, ça doit pouvoir se simplifier
    Membre expérimenté Avatar de JerryMouse
    Avril 2002
    Je pense qu'en créant simplement des indexes, tu peux résoudre ton pb de lenteur.
    Membre émérite Avatar de philcero
    Septembre 2007
    Afin d'éviter les FULL SCAN sur les tables cibles : Est-ce que toutes tes colonnes de liaison (eai_t_*.idt) sont indexées ?
    Afin de n'utiliser que des indexs pour les tables filels : Est-ce que tu as des indexs multi-colonnes pour tes tables filles (status+idt_*) ?
    Petite optimisation : Tu peux également grouper tes 4 "DELETE FROM eai_t_tie ..." en utilisant un UNION des 4 tables filles.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Pourquoi passer par une boucle ?
    Pourquoi initialiser à 1 ?
    Il faut vérifier chaque requête pour voir les accès (Un index sur PURGE_DEALFRONT_INTERMEDIAIRES.STATUS
    Moi je ferais tous les updates
    DELETE	 EAI_T_VER_DEA_FO a
    		WHERE EXISTS
    				(SELECT 1
    				FROM    PURGE_DEALFRONT_INTERMEDIAIRES b
    				WHERE   b.STATUS = '0'
    				AND 	b.idt = a.idt);
    UPDATE PURGE_DEALFRONT_INTERMEDIAIRES
    SET     STATUS='2'
    WHERE   STATUS='0';
    COMMIT;
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par McM Voir le message
    Ha, ha, parce que ils sont « prévoyants ». Et si il n’y pas assez d’espace de rollback ?
  1. Besoin d'aide pour optimiser requête SQL
    Par Keuf95 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 06/09/2005, 16h02
  2. Optimiser requête utilisant NOT IN
    Par Neilos dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/08/2005, 14h24
  3. optimisation requête
    Par alex2205 dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 09/02/2005, 14h15
  4. optimisation requête SQL!!! help!!
    Par anathem62 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 24/05/2004, 16h26
  5. [requête] DELETE + SELECT
    Par doohan dans le forum Requêtes
    Dernier message: 07/07/2003, 12h27
