Probleme count(*) dans une requête
    Nouveau membre du Club
    Juin 2007
    Par défaut Probleme count(*) dans une requête
    J'ai une requête SQL qui me pose quelques soucis à l'exécution.
    Elle permet de vérifier certains champs n'existent pas ou ne sont pas remplis pour une liste de matériel.
    Cette requête fonctionne correctement lorsque je demande le détail des résultats(en rouge) mais pas quand je fais un count(*) sur cette requête.
    Avec le count(*), je sors 700 lignes alors qu'avec le détail, je n'en ai que 28.
    Je ne comprends pas d'ou vient cette incohérence.
    Voici la requête
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    select count(*) from (
    SELECT
    decode(tab_result.typ, 2, FUNC.cc2,
                                   37, FUNC.cc3) cc,
    tab_result.nid ,
    tab_result.sect ,
    tab_result.nom ,
    tab_result.codif ,
    tab_result.m_sys,
    tab_result.m_aer,
    tab_result.m_tech,
    tab_result.m_ll
    FROM
        SELECT
            tabl.cle,
            tabl.typ,
            tabl.nid,
            tabl.nom,
            tabl.sect,
            tabl.codif,
            max(tabl.m_sys) m_sys,
            max(tabl.m_aer)  m_aer,
            max(tabl.m_tech)  m_tech,
            max(tabl.m_ll) m_ll
        FROM (
            SELECT
            N.cle,
            N.typ,
            N.nid,
            N.nom,
            N.sect,
            D.codif,
            null  m_sys,
            null  m_aer,
            null  m_tech,
            null  m_ll
            FROM MAT  N INNER JOIN
                 SIM D ON substr(N.nid, -2) = D.codif
            WHERE D.codifu = :param
            and N.typ in (2,37)
            UNION
            SELECT
            N1.cle,
            N1.typ,
            N1.nid,
            N1.nom,
            N1.sect,
            D1.codif,
            null  m_sys,
            null  m_aer,
            null  m_tech,
            CHARE_LL.CARAC_N2  m_ll
            FROM MAT N1 LEFT OUTER JOIN
                 CHARE CHARE_LL ON N1.cle = CHARE_LL.cle INNER JOIN
                 SIM D1 ON substr(N1.nid, -2) = D1.codif
            WHERE D1.codifu = :param AND (CHARE_LL.CARAC_N1 = 'Maintenance LL')
            AND N1.typ in (2,37)
            UNION
            SELECT
            N2.cle,
            N2.typ,
            N2.nid,
            N2.nom,
            N2.sect,
            D2.codif,
            null  m_sys,
            null  m_aer,
            CHARE_Tec.CARAC_N2  m_tech,
            null  m_ll
            FROM MAT N2 LEFT OUTER JOIN
                 CHARE CHARE_Tec ON N2.cle = CHARE_Tec.cle INNER JOIN
                 SIM D2 ON substr(N2.nid, -2) = D2.codif
            WHERE D2.codifu = :param AND (CHARE_Tec.CARAC_N1 = 'Maintenance Environnement Technique')
            and N2.typ in (2,37)
            UNION
            SELECT
            N3.cle,
            N3.typ,
            N3.nid,
            N3.nom,
            N3.sect,
            D3.codif,
            null  m_sys,
            CHARE_Aer.CARAC_N2  m_aer,
            null  m_tech,
            null  m_ll
            FROM MAT N3 LEFT OUTER JOIN
                 CHARE CHARE_Aer ON N3.cle = CHARE_Aer.cle INNER JOIN
                 SIM D3 ON substr(N3.nid, -2) = D3.codif
            WHERE D3.codifu = :param AND (CHARE_Aer.CARAC_N1 = 'Maintenance des Aériens')
            and N3.typ in (2,37)
            UNION
            SELECT
            N4.cle,
            N4.typ,
            N4.nid,
            N4.nom,
            N4.sect,
            D4.codif,
            CHARE_Syst.CARAC_N2  m_sys,
            null  m_aer,
            null  m_tech,
            null  m_ll
            FROM MAT N4 LEFT OUTER JOIN
                 CHARE CHARE_Syst ON N4.cle = CHARE_Syst.cle INNER JOIN
                 SIM D4 ON substr(N4.nid, -2) = D4.codif
            WHERE D4.codifu = :param AND (CHARE_Syst.CARAC_N1 = 'Maintenance Système')
            and N4.typ in (2,37)
          ) tabl inner join
               MAT_state on MAT_state.cle = tabl.cle
          where MAT_state.STATE_KEY = 3
          group by
            tabl.cle,
            tabl.typ,
            tabl.nid,
            tabl.nom,
            tabl.sect,
            tabl.codif
          having (max(tabl.m_aer) is null or max(tabl.m_sys) is null
                     or max(tabl.m_tech) is null or max(tabl.m_ll) is null)
    order by tabl.cle
    ) tab_result inner join
       FUNC on tab_result.cle = FUNC.cle and tab_result.typ = FUNC.typ
    information sur l'environnement :
    Oracle 10g R2 sur Linux
    [FONT=Verdana]Toute aide sera la bienvenue.[/FONT]
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    T'es allé jusqu'au bout du curseur ?
    Souvent, c'est un problème d'utilisation de TOAD (Le résultat est dans une grille et Toad n'affiche que les lignes par groupe de 25.)
    Juin 2007
    J'utilise sql developper et je vais bien au bout de la grille.
    Juin 2007
    Le problème semble se situer au niveau du travail en mémoire dans la zone
    tabl.
    Je passe par une table intermediaire temporaire et les résultats sont corrects
    pour l'instant.
    Je clôture le post après plus de tests.
    Juin 2007
    En fin de compte, j'en passe par 2 tables intermédiaires.
    La première contient les résultats de tabl.
    La seconde contient les résultats de tab_result.
    En attendant mieux, cela fonctionne.
  1. [ODBC] Faire la somme d'un count dans une requête
    Par razily dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 16/06/2010, 11h57
  2. Ensemble de count dans une requête
    Par grunk dans le forum Requêtes
    Dernier message: 15/04/2010, 09h52
  3. Critère sur Count dans une Requête Croisée
    Par Nana35 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 03/12/2008, 11h46
  4. 2 count dans une requête
    Par illegalsene dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/11/2007, 18h20
  5. [MySQL] Deux COUNT dans une requête
    Par ecchymose dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 05/07/2007, 23h24
