problème de réexecution du code de la servlet
Servlets/JSP Java
    Février 2006
    Par défaut problème de réexecution du code de la servlet
    salut tout le monde;
    je cherche vraiment mon sauveur de ce gros problème :
    Lorsque je supprime un produit de la page (AllProduit.jsp) , et je revient à la jsp qui affiche tous les produits (AllProduit.jsp) il apparait encore le produit que j'ai déja supprimé or le produit a déja été supprimé de la base de données(je l'ai vérifié moi même).
    voici le code de la page AllProduit.jsp qui affiche tous les produits présents dans la table produit et le code de RemoveProduitServlet qui s'occupe de supprimer le produit.
    AllProduit.jsp
            List c=(List)request.getAttribute("result");     //c'est la liste des produits récupérés d'une servlet
            Iterator it = c.iterator();
            while(it.hasNext()) {
                Produit p = (Produit)it.next();
            <tr rows=22>
            <center>
            </div>
            <form name="produitform" action="RemoveProduitServlet">
           <td align=center ><b><a href = "RemoveProduitServlet?idp=<%=p.getId>"> <%=p.getNom()%> </a> </td>
           <td align=center ><b><%=  p.getDescription() %></td>
            <td align=center ><b><%= p.getImage() %></td>
    </form>
    </div>
    String idp=(String) request.getParameter("idp");
    Produit produit=produitFacade.find(idp);
    produitFacade.remove(produit);
    Développeur Java
    Novembre 2007
    Activité : Développeur Java
    S'il est effectivement supprimé de la base de données alors il y a un problème avec "result". Est-il mis à jour ? Est-il en session ?
    Février 2006
    comment le mettre à jour????????????????????
    Développeur Java
    Novembre 2007
    Hum,
    Ce que tu dois faire normalement :
    Tu as une action qui renvoie sur la JSP AllProduit et qui met dans la request "result". Ensuite tu appelles l'action RemoveProduitServlet où tu supprimes ton produit. C'est ici que tu dois remettre "result" dans la request (récupérer via la base par exemple) et tu renvoies vers ta page AllProduit.
    Février 2006
    merci pour votre réponse;
    ça serait gentil si vous pouvez me donner un exemple, (ce que je dois mettre comme code dans la servlet et dans la page jsp), qui permet de résumer ce tout que vous avez dit.
    merci infiniment de sauver un être en détresse.
    Février 2006
    de l'aide svp.
    Février 2006
    en fait; même si je refais l'appel du code de la page JSP rien ne change et l'affichage des produits ne s'actualise pas.
    merci.
    Développeur Java
    Novembre 2007
    Il y a deux possibilités :
    1. Soit ta suppression ne marche pas.
    2. Soit tu ne réactualises pas correctement.
    En gros tu dois faire quelque chose comme ça pour afficher la vue des produits :
    doGet {
        List resultat = produitFacade.findAll();
        request.setAttribute("resultat", resultat);
        forward("AllProduit.jsp");
    Pour la méthode de suppression tu dois faire la même chose que tu as fait plus ajouter le code au dessus.
    Je ne peux pas t'aider plus sans plus de code ou d'information. Je te conseils de lire les tutoriaux de base sur les JSP et Servlet. Bonne chance.
    Avatar de OButterlin
    Novembre 2006
    Il faudrait déjà savoir comment tu reviens sur la page (liste).
    Si tu fais un "back" du navigateur, c'est le cache qui est utilisé, donc, il parait normal que la page ne soit pas à jour...
    Jouer avec le cache (via les pragma no-cache et cie) risque d'être relativement aléatoire mais ça pourrait suffire, il faudrait essayer.
    (Tu vas avoir le message d'avertissement à chaque fois que tu fais back par contre)
    A+
    Février 2006
    C'était bien un problème de cache.
    Pour résoudre le problème j'ai du rajouter les la ligne en gras ci-dessous dans le fichier persistance.xml
    <persistence-unit name="Model">
    <properties>
    <property name="toplink.cache.type.default" value="NONE"/>
    </properties>
    </persistence-unit>
    Merci pour tout !
  1. Rexecuter un code
    Par arsenik7 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 12/04/2006, 17h29
  2. Problème d'execution de code dans un thread
    Par [Silk] dans le forum Langage
    Dernier message: 06/02/2006, 13h49
  3. [Debugger] Problème de traçage de code
    Par vinny_the_true dans le forum MFC
    Dernier message: 19/12/2005, 00h21
  4. [VB.net]problème de conversion de code c# vers VB.net
    Par cladsam dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 18/10/2005, 14h07
  5. Réexecuter le code si précédent
    Par magicbart dans le forum Apache
    Dernier message: 20/07/2004, 10h04
