Extraire Un BLOB vers un fichier
    Février 2005
    Par défaut Extraire Un BLOB vers un fichier
    Je suis sur une base 10GR2 sous W2003 pour exporter des blob de ma base dans fichier j''utilise l'exemple de PL/SQL du forunmais à l'xecution j'ai l'erreur explique en dessous.
    create or replace procedure exp_blob as
    src_lob BLOB;
    buffer RAW(32767);
    amt BINARY_INTEGER := 32767; --32767;
    pos INTEGER := 1; --2147483647;
    Dir_out Varchar(30) := 'EXPORT_F';
    myFile utl_file.file_type ;
    BEGIN
    myFile := sys.utl_file.FOPEN(Dir_out,'Test_06','W');
    SELECT doc.mondoc INTO src_lob FROM mesdoc doc WHERE doc.id=41742;
    LOOP
    dbms_lob.read (src_lob, amt, pos, buffer);
    utl_file.put_raw(myFile,buffer,true);
    pos := pos + amt;
    dbms_output.put_line('lire 02'||to_char(pos));
    END LOOP;
    EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
    utl_file.FCLOSE(myFile);
    end;
    Exception breakpoint occurred at line -1 of UTL_FILE.pls.
    $Oracle.EXCEPTION_ORA_29285:
    ORA-29285: erreur d'écriture sur le fichier
    ORA-06512: à "SYS.UTL_FILE", ligne 203
    ORA-06512: à "SYS.UTL_FILE", ligne 1079
    ORA-06512: à "SECOIA_BIS.EXP_BLOB", ligne 18
    ORA-06512: à ligne 2
    si vous avez une idee merci
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par exempleinfo Voir le message
    vous avez une idee
    Oracle ne peut écrire sur le fichier
    Est-ce que le répertoire existe et est ouvert à l'écriture?
    Février 2005
    Oui le repertoire existe et le fichier est cree par le fopen.
    Membre émérite Avatar de philcero
    Septembre 2007
    Cela peut venir du tampon ligne également, pour le passer à 32Ko remplacer :
    Par :
    myFile := sys.utl_file.FOPEN(Dir_out,'Test_06','W',32767);
    Membre expérimenté Avatar de DAB.cz
    Octobre 2006
    Utilise open_mode='wb':
    http://download.oracle.com/docs/cd/B...e.htm#i1003526
    myFile := sys.utl_file.FOPEN(Dir_out,'Test_06','WB', 32767);
    Septembre 2007
    Bien vu, j'avais pas vu
    Février 2005
    exact avec 'WB' le probleme est resolu.
    merci à tous de votre implication.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 28/10/2010, 23h01
  2. Extraire du blob vers XML
    Par sgonzale dans le forum SQL
    Dernier message: 17/06/2008, 15h55
  3. Extraire un champ BLOB vers un fichier sur le serveur
    Par ALEX77 dans le forum Firebird
    Dernier message: 24/09/2007, 21h24
  4. Extraire une vue vers un fichier
    Par CrazySeb dans le forum MySQL
    Dernier message: 14/07/2007, 15h49
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 29/09/2005, 10h19
