Problème pour utiliser 1 colonne résultat d'une somme
    Membre du Club Avatar de pascal_T
    Avril 2007
    Par défaut Problème pour utiliser 1 colonne résultat d'une somme
    Bonjour, voici 1 requête qui est censée afficher les informations ouvrières et patronales sur 1 même ligne (en fonction des taux). Mais je souhaiterais n'afficher que les lignes qui n'ont pas BASE_OUVR,MNT_OUVR , BASE_PATR et MNT_PATR valant 0. Oracle me jette quand je veux les référencer directement. vace par exemple:
    ORA-00904: "MNT_PATR" : identificateur non valide.
    Voici ma requête:
    select distinct 'IRCANTEC'                REGIME_RETRAITE,
           nat.idf_agent                          MATRICULE,
           his.nom_usuel || ' ' || his.nom_prenom NOM_PRENOM,
           sum(bul.bas_rub)    BASE_OUVR ,
           bul.tau_rub 	   TAU_OUVR  ,
           sum(bul.mnt_rub)    MNT_OUVR  ,
           (select sum(bul2.bas_rub) from rh.bulpai_anter bul2 ,
                                                     rh.vue_charges vue
             where bul2.idf_agent = nat.idf_agent
             and bul2.cod_rub = vue.cod_rub
             and vue.typ_cotis ='IRC'
             and ind_cotis ='P'
             and bul2.cod_rub not like '84%R'
             and ( ( bul2.tau_rub + bul.tau_rub = 5.63 ) or
    	    ( bul2.tau_rub + bul.tau_rub = 17.5)     )
             group by substr(bul2.cod_rub,1,3)
                       )        BASE_PATR  ,
            (select distinct bul2.tau_rub from rh.bulpai_anter bul2                                                     ,rh.vue_charges vue
             and ind_cotis ='P'
             and bul2.tau_rub <> 0
                       )      TAU_PATR  ,
           (select sum(bul2.mnt_rub) from rh.bulpai_anter bul2,rh.vue_charges vue
            and ind_cotis ='P'
            and ( ( bul2.tau_rub + bul.tau_rub = 5.63)  or
                    ( bul2.tau_rub + bul.tau_rub = 17.5)  or
         ( (bul2.tau_rub + bul.tau_rub = 2.25) and (bul2.cod_rub ='841R') ) or
         ( (bul2.tau_rub + bul.tau_rub = 5.95) and (bul2.cod_rub ='843 R') )    )
           )        MNT_PATR
    FROM og.ident_his his,
         rh.agtnat_anter nat ,
         rh.agtpai_anter pai ,
         rh.bulpai_anter bul,
         rh.vue_charges vue
    WHERE   nat.ident_id   = his.ident_id
    and     pai.idf_agent = nat.idf_agent
    and     pai.num_emploi = 1
    and	pai.num_periode = 1
    and     pai.cod_coll ='INRIA'
    and     nat.cod_coll ='INRIA'
    and    	pai.cod_regret <>4
    and 	pai.idf_agent = bul.idf_agent
    and 	pai.idf_cle = bul.idf_cle
    and 	pai.cod_regcot not in (61,62,63,64,65,66,67,68)
    AND   	nat.cod_coll ='INRIA'
    AND   	to_date(to_char(his.dat_debut,'DD/MM/YYYY'),'DD/MM/YYYY') <= to_date(to_char(sysdate,'DD/MM/YYYY'),'DD/MM/YYYY')
    AND   	to_date(to_char(his.dat_fin,'DD/MM/YYYY'),'DD/MM/YYYY')   > to_date(to_char(sysdate,'DD/MM/YYYY'),'DD/MM/YYYY')
    and 	bul.cod_rub = vue.cod_rub
    and 	ind_cotis ='O'
    group by nat.idf_agent,his.nom_usuel ||' '|| his.nom_prenom,substr(bul.cod_rub,1,3),bul.tau_rub
    ORDER BY nat.idf_agent,bul.tau_rub;
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    ta requête est fort bien mal rédigée...
    SELECT DISTINCT
           idf_agent       ...
           sum(bul.bas_rub)    BASE_OUVR , ...
          (SELECT sum(bul2.mnt_rub) FROM rh.bulpai_anter bul2
              ... )   MNT_PATR
    FROM ...  WHERE
       to_date(to_char(his.dat_debut,'DD/MM/YYYY'),'DD/MM/YYYY') ...
    GROUP BY idf_agent ...
    ORDER BY nat.idf_agent ...;
    Entre autres:
    1) a quoi sert le distinct ? tu fais déjà un group by
    2) to_date(to_char(his.dat_debut ? pas plus simple de dire dat_debut
    Bon, tu ne peut pas faire WHERE MNT_PATR=0, tu dois faire WHERE (SELECT sum(bul2...)from...)=0, ou alors employer une sous-requête
    Avril 2007
    Effectivement Laurent, la requête est assez alambiquée, je le reconnais (son temps d'exécution est assez long d'ailleurs ).
    Je vais prendre note de tes remarques, et faire le test avec ta solution.
    Je te donnerai le résultat des tests après notre réunion.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Tu peux regarder du coté de la clause WITH aussi parce qu'apparemment pas mal de morceau de requête se retrouve plusieurs fois
    Avril 2007
    Effectivement le with, était la solution, et en plus ça va bien plus vite!
    Franchement ce forum est trop de la balle!
    Il fait partie de mes sources de connaissances.
    Longue vie au forum !
  1. Problème pour utiliser la méthode d'une classe
    Par Freddrick dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 09/09/2012, 19h43
  2. problème pour utiliser une enumération
    Par koma777 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 01/12/2009, 02h27
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 28/10/2009, 20h08
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 14/04/2009, 11h26
  5. problème pour afficher l'image recuperer d'une base
    Par vbcasimir dans le forum SGBD
    Dernier message: 02/11/2005, 10h47
