chargement du Combo Par sql boucle While wend
    Avril 2008
    Par défaut chargement du Combo Par sql boucle While wend
    Salut je travaille avec vb6 et je veux charger un combo par sql a condition que je choisis Le n°Depot 01
    Exemple
    j'ai 3 Combo
    Le Combo1 Pour le N°Depot ,Le Combo2 pour Le Code Article, Le Combo3 Pour Designation) je veux Charger le Combo2 et Combo3 Selon Le n°Depot = 01 ou 02 ou 03 etc (chaque clique sur le n°depot il doit Me charger les Code articles et les designation qui Se trouvent Uniquement Dans Le Depot Selectionnée Es Ce Possible? Voila Mon Code
    Mon Code
    Private Sub form _Load()
    SQL = "select distinct stock.numd_stock from stock order by stock.numd_stock"
    Set E_sql = base.OpenRecordset(SQL)
    With E_sql                              'Chargement du N°Depot
    If Not E_sql.EOF Then .MoveFirst
    While Not .EOF
    combo1.AddItem !numd_stock
    .MoveNext
    Wend
    End With
    SQL = "select distinct codea_stock from stock order by codea_stock ASC"
    With E_sql      'chargement du Code Article
    If Not .EOF Then .MoveFirst
    While Not .EOF
    Combo2.AddItem !codea_stock
    .MoveNext
    Wend
    End With
    SQL = "select distinct desig_stock from stock order by desig_stock"
    With E_sql      'chargement du Designation
    While Not .EOF
    Combo3.AddItem !desig_stock
    .MoveNext
    Wend
    End With
    End Sub
    Private Sub Combo1_click()
    SQL = "select stock.libd_stock, stock.qts_stock, stock.codea_stock" &  _
    ", stock.desig_stock from stock where stock.numd_stock='" & combo1 & "'"
    With E_sql
    .MoveFirst
    while not .Eof
    combo2.AddItem !codea_stock 'chargement Code Article selon le N°depot selectionnée
    Combo3.AddItem !Desig_stock  'Chargemen du Designation selon le N°Depot selectionnée
    .MoveNext
    Wend
    End With
    End Sub
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    Activité : Développeur Java
    D'après ton code tu n'affiches pas les elements en fonction du combo1, mais tu ajoute a chaque fois de nouveau. Ce que tu doit faire, c'est de vider le combobox avant d'ajouter de nouveau element. ta procedure deviendrais donc :
      Combo2.Clear   'Nouvel ajout
      Combo3.Clear   'Nouvel ajout
      With E_sql
        .MoveFirst
        while not .Eof
           .MoveNext
        Wend
      End With
    End Sub
  1. Boucle While .. Wend
    Par petibonohm dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 21/02/2008, 16h19
  2. [VBA]Boucle While/Wend interrompue
    Par stéphane_ais2 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 29/03/2007, 15h05
  3. Chargement table Oracle par SQL Loader
    Par Mike-lb dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 28/08/2006, 12h30
  4. Recordset et boucle While...Wend
    Par sbeprod dans le forum Access
    Dernier message: 24/07/2006, 16h48
  5. Chargement de fichier par SQL LOADER
    Par davy.g dans le forum SQL*Loader
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2004, 13h08
