Problème de suppression d'enregistrement dans un fichier vb6
    Avril 2008
    Par défaut Problème de suppression d'enregistrement dans un fichier vb6
    Bonjour a tous
    Je suis en train de développer une application qui gére des enregistrements dans un fichier en vb6.
    En ce moment je suis en train de réfléchir sur la suppression d'un enregistrement dans un fichier:
    Voilà ce que j'ai fait:
    Private Sub btn_supprimer_Click()
    Dim i As Integer
        'Ouverture du fichier en lecture'
        Open App.Path & "\enr.txt" For Input As #1
        'Lecture du premier enregistrement'
        i = 0
        Input #fichier.numero, fichier.nom, fichier.groupe, fichier.nombre_piste, fichier.pochette
        While Not EOF(fichier.numero) And i <> Last
            i = i + 1
            t1(i) = fichier
            'Lire un enregistrement'
        Wend
        'Fermeture du fichier'
        Close #fichier.numero
        'Ouverture du fichier en écriture'
        Open App.Path & "\enr.txt" For Output As #1
        For i = 1 To nb
            If t1(i).numero <> fichier.numero Then
                Write #1, fichier.numero, fichier.nom, fichier.groupe, fichier.nombre_piste, fichier.pochette
            End If
        Next
    End Sub
    Voilà,je viens de rencontrer un problème, le compilateur me dit j'ai un type incompatible lors de la première lecture du fichier.Je ne comprend pas, ca devrait marcher puisque ca correspond bien a mon algorithme.
    Juin 2003
    d'où elle sort ta variable fichier ..?
    tu ouvre un fichier en utilisant #1 comme numéro ..
    et dans le reste du code tu utilise fichier.numero ( initialise fichier.numero grâce à la fonction freefile puis utilise fichier.numero partout !)
    elle est où l'erreur ?
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Je pense, mais on ne voit pas tout ton code que les lignes de ce type
    Input #fichier.numero, ...
    Devraient être remplacées par quelque chose comme
    Input #1, fichier.numero, ...
    En effet , d'apres ce que j'ai compris, #fichier.numero devrait être lu dans le fichier ouvert sous le numéro #1
    Edit : j'ai pourtant travaillé ma vitesse , salut bbil
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/07/2010, 15h46
  2. Suppression d'un enregistrement dans un fichier
    Par elhou80 dans le forum Pascal
    Dernier message: 28/05/2007, 11h44
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 23/07/2006, 17h11
  4. Probléme d'enregistrement dans un fichier ini
    Par jv2759 dans le forum Delphi
    Dernier message: 19/05/2006, 15h30
  5. Suppression d'un enregistrement dans un fichier.
    Par Antoine.V dans le forum C
    Dernier message: 08/05/2006, 15h00
