Envoyer des informations en POST vers une url en vb6
    Avril 2008
    Par défaut Envoyer des informations en POST vers une url en vb6
    Je vous préviens je suis novice en vb (premier programme : hier matin).
    J'ai développé un module sur une page web qui doit pouvoir être appelé à partir d'une application vb. Je dois lui envoyé des variables en POST.
    J'ai trouvé deux façons de réaliser ça : utiliser l'objet Inet ou l'objet
    XmlHttpRequest :
    Dim ObjetXhr As MSXML.XMLHTTPRequest
    Set ObjetXhr = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
    ObjetXhr.Open "POST", AdresseServeurWeb() + "MaPageWeb?get=xxxx", False
    ObjetXhr.setRequestHeader "Content-Type", "Application/x-www-form-urlencoded"
    ObjetXhr.send "post=yyy"
    Inet :
    Dim strURL As String, strFormData As String
    strURL = AdresseServeurWeb() + "MaPageWeb?get=aaaa"
    strFormData = "post=bbbb"
    Me.InetSignature.Execute strURL, "POST", strFormData
    Dans les deux cas ma page est appelé, les variables GET sont présentes, mais pas les POST.
    Octobre 2006
    salut,
    j'ai un javascript dans lequel je fais appel à xmlhttprequest, voilà comment ça se présente :
    var method   = "POST";
    var filename = "mapage1.php";
    var data     = "qsdsqdsqsqqdq";
    xhr_object.open(method, filename, true);
    xhr_object.onreadystatechange = function() {
       if(xhr_object.readyState == 2) {
        window.location.replace('mapage2.php');
    xhr_object.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
    xhr_object.send(data);
    La différence c'est le flag de synchronisation ... Essaye pour voir
    edit : ah oui, ta variable "post=yyy" me parait une mauvaise idée intuitivement :p
    Appelles-là autrement on sait jamais
    Avril 2008
    En ce qui concerne le nom des variables je suis d'accord ça porte a confusion mais c'était pour l'exemple.
    Ben effectivement tout ca fait beaucoup penser à l'ajax. Mais bizarement chez moi ne marche pas aussi facilement.
    J'ai essayé ca :
    ObjetXhr.Open "POST", AdresseServeurWeb() + "MaPageWeb?varget=xxxx", False
    ObjetXhr.onreadystatechange = FunctionReadyStateChange()
    ObjetXhr.send "varpost=yyyyyy"
    Private Function FunctionReadyStateChange()
        Debug.Print ObjetXhr.readyState
        If ObjetXhr.readyState = 4 Then
            MsgBox "Done"
        End If
    End Function
    J'ai une erreur d'exécution 424 : un objet est requis. (très explicite les erreurs VB)
    le debug me renvoie un affichage du readyState = 1
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Pour l'erreur signalée, c'est une question de portée de la variable, n'étant pas declaré public avec Dim (mais dans l'entête du Form) mais dans une procedure, elle n'est utilisable que dans celle-ci, donc dans la fonction elle est non connue.
    l'appel à la fonction devant être faite ainsi
    ObjetXhr.onreadystatechange = FunctionReadyStateChange(ObjetXhr)
    et la petite modification de la fonction
    Private Function FunctionReadyStateChange(ObjetApasser As Object) As Integer
    FunctionReadyStateChange = 0
       Debug.Print ObjetApasser.readyState
        If ObjetApasser.readyState = 4 Then
            MsgBox "Done"
        End If
    FunctionReadyStateChange = ObjetApasser.readyState
    End Function
    là au moins l'erreur n'existera plus.
    En VB (peut être pas dans certains autres languages de programmation)une fonction renvoie une reponse dans son NOM, d'ou l'ajout que j'ai fait dans ta fonction.
    saut de ligne
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    FunctionReadyStateChange ne sert à rien dans ce code en mode synchrone -
    il n'est utilisé qu'en mode asynchrone -
    de plus, placé à cet endroit il ne peut que bloquer l'exécution (readystate ne sera modifié qu'après l'exécution de la méthode send).
    En mode synchrone, Send ne rendra la main qu'après réponse du serveur,
    il est donc nécessaire par précaution d'ajouter un settimeouts.
    soit
        With ObjetXhr
            .Open "POST", AdresseServeurWeb() + "MaPageWeb", False
            .SetTimeouts 20000,20000,20000,20000
            If .Status = 200 Then ret = .ResponseText
        End With
    Avril 2008
    Tout d'abord je tiens à vous remercier pour vos réponses.
    Je crois que le setTimout est défini pour une autre version de MSXML, enfin j'ai voulu en mettre une plus récente mais le code plante.
    J'ai fouillé un peu plus, et je sens que je vais devoir avoir une remise à niveau en ce qui concerne le HTTP.
    Lors d'une requête post, les variables sont-elles bien transmisent dans le corps de la tramme sous la forme nomVar1=valeur&nomVar2=valeur ?
    Si c'est le cas quand on exécute l'instruction
    ObjetXhr.send "varpost=maVariablePOST"
    la chaine "varpost=maVariablePOST" se retrouve normalement dans le corps de la tramme.
    J'ai voulu vérifier que c'était bien :
    Mon programme VB :
        Dim ObjetXhr As New MSXML2.XMLHTTP30
        Dim varPost As String
        varPost = "varpost=maVariablePOST"
        With ObjetXhr
            .Open "POST", AdresseServeurWeb() + "MaServletJava", False
       '    .setTimeouts 20000, 20000, 20000, 20000
            .setRequestHeader "Content-Length", CStr(Len(varPost))
            If .readyState = 1 Then .send varPost
                MsgBox .responseText
            End If
        End With
    Je récupère ma variable dans une servlet java :
    public void doPost(HttpServletRequest pRequest, HttpServletResponse pResponse) throws ServletException, IOException {
    	System.out.println("POST");
    	Enumeration en = pRequest.getParameterNames();
    	while(en.hasMoreElements()){
    	   String nomPost = (String)en.nextElement();
               System.out.println("  -->  "+nomPost+"="+pRequest.getParameter(nomPost));
    	pResponse.getOutputStream().println(" < Requete POST > "+pRequest.getContentLength());
    	InputStream input = pRequest.getInputStream() ;
    	String str = "" ;
    	for (int a = input.read(); a != -1; a = input.read()) {
    	    str += ((char) a);
    	System.out.println("corps : "+str);
    	pResponse.getOutputStream().println(str)  ;
    A la sortie je récupère donc :
    pRequest.getParameter("varpost") -> null
    pResponse.getOutputStream() -> "varpost=maVariablePOST"
    Le log :
    POST
    corps : varpost=maVariablePOST
    Si j'execute ma servlet à partir d'un naviteur internet, le résultat est inversé rien dans le corps et les variables sont valorisées avec l'instruction pRequest.getParameter("varpost")
    Question simple : Pourquoi ? les variables en POST ne sont-ils pas dans le corps ? sinon ou sont-elles ? Comment les mettre au bonne endroit en VB ? Est-ce un problème d'encodage ? faut-il ajouté quelque chose dans le header ?
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Citation Envoyé par bugz57 Voir le message
    J'ai fouillé un peu plus, et je sens que je vais devoir avoir une remise à niveau en ce qui concerne le HTTP. .../...
    setTimeout est disponible via la référence à « Microsoft WinHTTP Services, version 5.1»
    Les données en Méthode Post sont bien transmises dans le Header contrairement à la méthode GET où elles sont transmises via l'adresse.
    Je ne comprends toujours pas le if r.readystate
    Avril 2008
    Si le readystate est inutile je supprime pas de problème. La syntaxe me rappelle tellement l'ajax c'est un réflexe de vouloir faire de l'asynchrone
    D'accord pour GET et POST mais pourquoi je ne peux pas récupérer mes variables POST en java comme je le faisais avec un envoi classique de formulaire html. Je trouve ça étrange...
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Ecrit un script php pour tester la récupération de tes données -
    cela tiens en peu de lignes et tu sauras d'où viens le problème.
    Avril 2008
    Je vais tenter ça chez moi ce weekend (pas très envie d'installer un serveur php sur le joli matériel de bureau ) , je te tiens au courant.
    Avril 2008
    J'ai appelé php. Sans grande surprise ni illumination même résultat que par java...
    code VB :
        Dim page As String
        page = "http://localhost:5454/test.php"
        Dim ret As String
        With ObjetXhr
            .Open "POST", page + "?varget=maVariableGet", False
            .setRequestHeader "Content-Type", "text/xml"
            .send varPost
                Debug.Print (.responseText)
            End If
        End With
    code PHP :
    <?php
    echo $_SERVER['content-length'] ;
    echo "GET : ";
    foreach($_GET as $k => $v){
    	echo "$k = $v ; " ;
    echo "POST : ";
    foreach($_POST as $k => $v){
    	echo "$k = $v ;" ;
    echo "REQUEST : ";
    foreach($_REQUEST as $k => $v){
    	echo "$k = $v ;" ;
    echo "ROW_POST : ".$HTTP_RAW_POST_DATA ;
    résultat :
    GET : varget = maVariableGet ; POST : REQUEST : varget = maVariableGet ;ROW_POST : varpost=maVariablePOST
    Octobre 2006
    si ça se trouve ils ont désactivé post dans apache.ini
    Avril 2008
    Si seulement...,
    En principe je fonctionne avec un serveur tomcat. L'application que je veux appeler est sous java et je suis sur que les variables post sont bien activées puisque le bug survient juste quand l'appel provient de VB.
    J'ai installé wamp avec les paramètres par défaut, juste pour faire le test avec php. J'ai vérifier php.ini : post_max_size = 8M
    Et lors d'une requête get via un formulaire html, pas de problème.
    Donc le problème ne vient pas de là.
    Je pensais plutôt que .send("varpost=maVariablePost") doit être mal formé, un caractère de retour à la ligne qui manque, un élément à rajouter dans le header, genre une subtilité http que j'ai pas saisi, mais de ce côté je bloque un peu.
    Parce que dans mon cas je n'arrive pas à récupérer mes variables sous leur forme habituelle. Mais j'arrive à récupérer la chaine "varpost=maVariablePost" avec la fonction request.getInputStream() en java et avec $HTTP_RAW_POST_DATA en php.
    Au pire je me contente de ça, et je récupère mes données de cette manière. Mais je suis pas sur que ce soit très propre
    Octobre 2006
    je comprends plus rien, tu viens pas d'essayer en live sous php et n'as pas constaté que ça ne marchait pas non plus ?
    Avril 2008
    Excusez moi si mes explications ont paru flou.
    Quand on récupère en php des variables en post, on utilise la synthaxe :
    $_POST["varpost"]
    Avec cette instruction je n'atteins rien.
    Par contre si j'utilise $HTTP_RAW_POST_DATA, il me retourne la chaine "varpost=maVariablePost".
    Donc ca veut dire que si je veux récupérer mes différentes variables je suis obligé de faire un traitement sur ma chaine.
  1. [Débuter] Envoyer des informations de C++ vers QML
    Par caymus dans le forum Qt Quick
    Dernier message: 05/12/2012, 10h49
  2. [XL-2003] Envoyer des informations de Excel vers Internet Explorer
    Par Banosjo dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 17/04/2011, 21h39
  3. Envoyer des données en POST dans une nouvelle fenetre
    Par benthebest dans le forum jQuery
    Dernier message: 18/02/2011, 10h02
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 04/06/2008, 11h38
  5. envoyer des informations du controleur vers la vue
    Par leon1983 dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 22/05/2008, 15h36
