1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
| Private Sub btn_restituer_Click()
'Déclaration d'une variable cidecli ...
Dim codecli As String
' ... permettant de récuperer le code du client sélectionné
codecli = Right(Cmb_Clt, 5)
MsgBox codecli
'Recherche des numéros de commandes passées par le client sélectionné
Set Rs_Comm = New Recordset
With Rs_Comm
.ActiveConnection = Conn
.Open "select * from COMMANDE", , adOpenDynamic, adLockPessimistic
While Not Rs_Comm.EOF
If codecli = Rs_Comm("Code_Cli") Then
Dim codecomm As Integer
codecomm = Rs_Comm("Code_Comm")
MsgBox codecomm
'Recherche des matériaux empruntés
Set Rs_Empr = New Recordset
With Rs_Empr
.Open "select * from Emprunter", , adOpenDynamic, adLockPessimistic
While Not Rs_Empr.EOF
If codecomm = Rs_Empr("Code_Comm") Then
Dim codeprod As String
codeprod = Rs_Empr("Code_Prod")
MsgBox codeprod
'Restitution des quantités empruntées du produit concerné
Dim qteempr As String
qteempr = Rs_Empr("Qte_Empr")
'Mise à jour des quantités du stock dans la base Produits
Set Rs_Produits = New Recordset
With Rs_Produits
.Open "select * from PRODUITS", , adOpenDynamic, adLockPessimistic
While Not Rs_Produits.EOF
If codeprod = Rs_Produits("Code_Prod") Then
MsgBox Rs_Produits("Code_Prod")
Rs_Produits("QteRes_Prod") = (Rs_Produits("QteRes_Prod") + qteempr)
Rs_Produits("QteEmpr_Prod") = (Rs_Produits("QteEmpr_Prod") - qteempr)
Rs_Produits.Update
End If
Rs_Produits.MoveNext
Wend
End With
End If
Rs_Empr.MoveNext
Wend
' Rs_Empr.Delete
End With
End If
Rs_Comm.MoveNext
Wend
' Rs_Comm.Delete
End With
btn_restituer.Enabled = False
'Ceci permet d'afficher seulement les boutons nécessaires
If Lst_Prod.ListCount = 0 Then
btn_ajout.Enabled = True
btn_retirer.Enabled = True
btn_valider.Enabled = True
End If
End Sub |
