Double boucle imbriquée pas assez rapide.
    Membre habitué
    Mars 2005
    Par défaut Double boucle imbriquée pas assez rapide.
    But : Je cherche à faire des regroupements de termes (mots, ou ensemble de mots) suivant leur ressemblance.
    Mon problème n'est pas dans le calcul de ressemblance mais plutôt dans les deux boucles que j'effectue et qui à mon avis n'optimise pas du tout mon programme.
    Hyp :
    - un terme peut avoir plusieurs équivalents
    - un équivalent peut se retrouver dans plusieurs groupes
    J'utilise une liste d'objet, chaque objet est défini de la manière suivante :
    KW = TObject
      Name : chaine; // Nom du terme
      Code : chaine; // Codification du terme (algo soundex)
      lKWEq : Liste de KWEq; // Liste des termes équivalents
    end;
    KWEq = TObject
      Name : chaine; // Nom du terme équivalent;
      Code : chaine; // Codification du terme equivalent (algo soudex aussi)
    end;
    List_KW = TList;
    Et voici maintenant comment je fais mes boucles, (je n'ai pas mis la création des objets dans les boucles pour éclaircir le code) :
    Une première Pass, qui n'est pas montrée ici, calcul les codes de chaque termes.
    For i := 0 to List_KW-1 do
    Begin
      oKW:=List_KW[i];
      For j:=0 to List_KW-1 do
      Begin
        pKW:=List_KW[j];
        IF oKW.Code = pKW.Code then
        Begin
          eqKW.Name:=pKW.Name;
          eqKW.Code:=pKW.code;
          oKW.lKWEq.Add(eqKW);
        End;
      End;
    End;
    Mais voilà, c'est :
    1. Assez long en temps de traitement
    2. Il y a de la redondance dans les résultats, c'est à dire que je retrouve plusieurs groupes ayant les mêmes équivalents (normal quoi , au vu de ma boucle)
    Avez vous des conseils à me donner, ou même mieux une solution moins coûteuse en temps d'exécution.
    D'avance merci à tous pour vos conseils,
    Amicalement,
    Bruno
    Avatar de Zavonen
    Novembre 2006
    Peut être indexer la liste traitée par la boucle extérieure par les codes.
    Ensuite les mots clés sont regroupés par codes équivalents.
    Tu parcoures ta liste de code en code et non de KW en KW si pour le premier tu rencontres un équivalent tu rajoutes TOUT le groupe (jusqu'au prochain code).
    Maintenant il faut voir le temps d'indexation (au mieux nlog(n)).
    Expert éminent Avatar de Graffito
    Janvier 2006
    Une solution simple et performante consisterait à trier la liste en fonction des codes.
    Avatar de SpiceGuid
    Juin 2007
    Ne me dis pas que personne ne t'as jamais conseillé d'allez voir du côté de Union-Find
    La structure de donnée ressemble à un arbre d'héritage (c'est-à-dire un arbre n-aire inversé). Algorithmiquement il y a une optimisation dite de compression des chemins.
    Voir le chapitre IX. Le type partition du cours de Denis Lapoire.
  1. Création double boucle : boucles imbriquées
    Par freygeo dans le forum SAS Base
    Dernier message: 29/06/2012, 14h41
  2. [XL-2010] Boucles imbriquées très simples : ne fonctionne pas
    Par funkyspirit dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 24/02/2012, 11h58
  3. je comprends pas les (boucles imbriquées)
    Par nitch01 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 08/11/2009, 15h57
  4. [XSLT] Boucles imbriquées qui ne marchent pas :s
    Par Fatjo dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 11/10/2007, 10h35
  5. Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2006, 22h29
