Problème de GROUP BY TO_CHAR(date)
    Membre du Club
    Juillet 2002
    Par défaut Problème de GROUP BY TO_CHAR(date)
    J'ai 2 soucis avec ma requête. Tout d'abord, quelqu'un peut sait-il pourquoi la requête suivante retourne le message "Not a GROUP BY expression" ?
    PROCEDURE "RMPL_CRC_MENS_CRC4" AS
    BEGIN
        DELETE FROM APS_STAT_CRC_MENS;
        INSERT INTO APS_STAT_CRC_MENS (AS_SITE_ID,
                                       AS_SERVICE_ID,
                                       AS_REGION_ID,
                                       AS_MARQUE_ID,
                                       AS_VDN_TYPE_ID,
                                       AS_YEAR,
                                       AS_MONTH,
                                       AS_NB_TRAITE)
        SELECT AAS_SITE_ID,
               SERVICE_ID,
               REGION_ID,
               MARQUE_ID,
               VDN_TYPE,
               TO_CHAR(DELIVERED_CALL_DATE, 'YYYY'),
               TO_CHAR(DELIVERED_CALL_DATE, 'MM'),
               count(*)
        FROM   APS_STAT_APPELS INNER JOIN APS_AGENT_SITE ON (IC_AGENT_ID = AAS_EMPLOYEE_ID)
        WHERE  VDN_TYPE = 'E'
        AND    VDN_ROUTE2 IS NOT NULL
        AND    IC_AGENT_ID IS NOT NULL
        AND    TRUNC(DELIVERED_CALL_DATE, 'YYYYMM') < TRUNC(SYSDATE, 'YYYYMM')
        GROUP BY TRUNC(DELIVERED_CALL_DATE, 'YYYY'), TRUNC(DELIVERED_CALL_DATE, 'MM'), AAS_SITE_ID, SERVICE_ID, REGION_ID, MARQUE_ID, VDN_TYPE
        ORDER BY TRUNC(DELIVERED_CALL_DATE), TRUNC(DELIVERED_CALL_DATE), AAS_SITE_ID, SERVICE_ID, REGION_ID, MARQUE_ID, VDN_TYPE;
        COMMIT;
        EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
            dbms_output.PUT_LINE( 'Code    erreur : ' || to_char( SQLCODE ));
            dbms_output.PUT_LINE( 'libellé erreur : ' || to_char( SQLERRM ));
    END;
    Et ensuite, pourquoi la requête fonctionne avec la ligne écrite en vert et pas celle écrite en rouge?
    SELECT AAS_SITE_ID,
               SERVICE_ID,
               REGION_ID,
               MARQUE_ID,
               VDN_TYPE,
               DELIVERED_CALL_DATE
        AND    TO_NUMBER(TO_CHAR(DELIVERED_CALL_DATE, 'YYYYMM')) < TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMM'))
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    l'erreur c'est parce que tu mets TRUNC au lieu de TO_CHAR comme dans le SELECT dans le GROUP BY (t'as changé d'avis en cours de route ? )
    Et qu'est ce qui ne marche pas avec la ligne rouge ?
    Membre du Club
    Juillet 2002
    Le TO_CHAR et le TRUNC, c'est une erreur de recopie. Mais même avec TO_CHAR dans le GROUP BY sans préfixe, ça ne fonctionne pas... Donc, en préfixant tous les champs et en respectant le format des dates, cela fonctionne...
    Pourtant il n'y a aucun champ en commun dans les 2 tables ????
    SELECT aas.AAS_SITE_ID,
               asa.SERVICE_ID,
               asa.REGION_ID,
               asa.MARQUE_ID,
               asa.VDN_TYPE,
               TO_CHAR(asa.DELIVERED_CALL_DATE, 'YYYY') annee,
               TO_CHAR(asa.DELIVERED_CALL_DATE, 'MM') mois,
               count(*)
        FROM   APS_STAT_APPELS asa INNER JOIN APS_AGENT_SITE aas ON (asa.IC_AGENT_ID = aas.AAS_EMPLOYEE_ID)
        WHERE  asa.VDN_TYPE = 'E'
        AND    asa.VDN_ROUTE2 IS NOT NULL
        AND    asa.IC_AGENT_ID IS NOT NULL
        GROUP BY TO_CHAR(asa.DELIVERED_CALL_DATE, 'YYYY'), TO_CHAR(asa.DELIVERED_CALL_DATE, 'MM'),               aas.AAS_SITE_ID, asa.SERVICE_ID, asa.REGION_ID, asa.MARQUE_ID, asa.VDN_TYPE
        ORDER BY TO_NUMBER(annee), TO_NUMBER(mois), aas.AAS_SITE_ID, asa.SERVICE_ID, asa.REGION_ID, asa.MARQUE_ID, asa.VDN_TYPE;
    Par contre, je suis obligé d'utiliser la ligne en vert (voir post précédent) car la rouge ne fonctionne toujours pas...
    J'ai l'erreur suivante :
    ORA-01898 - While trying to truncate or round dates, extra data was found in the date format picture
    Pourtant le champ est du type date...
    Membre expert
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    TRUNC(sysdate, 'YYYYMM') ne peut pas fonctionner. Pour tronquer au mois :
    TRUNC(sysdate, 'MM') :
    SQL> select trunc(sysdate, 'MM') from dual;
    TRUNC(SY
    01/06/08
    Pour l'erreur "not a group by expression", c'est parce que les autres colonnes (aas.AAS_SITE_ID, asa.SERVICE_ID, asa.REGION_ID, asa.MARQUE_ID, asa.VDN_TYPE) ne sont pas dans la clause group by.
    Membre du Club
    Juillet 2002
    Je souhaite faire un TRUNC sur le mois et l'année et non seulement sur l'année.
    Quand à la clause GROUP BY, son schéma est correct puisque je reprend bien tout les champs qui sont dans le SELECT.
    Citation Envoyé par cgone Voir le message
    relis le message de PlaineR juste au dessus !
    Membre expert
    Janvier 2004
    Relis mon post précédent
    Exact, c'est dans le order by qu'est le problème
    Membre du Club
    Juillet 2002
    OK, j'avais mal interprêté ce que plaineR disait
  1. Problème avec group by...
    Par gdido dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 30/07/2005, 10h34
  2. [débutant] problème avec Group by
    Par Amenofis dans le forum Débuter
    Dernier message: 25/05/2005, 10h57
  3. Problème de select sur une date (DATETIME....)
    Par zeldoi5 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 16/05/2005, 12h19
  4. Problème de reqûete sur la date, année et mois en cours
    Par Jean-Marc dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 16/02/2004, 17h36
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 17/01/2004, 11h51
