Soudainement impossible de charger de ressource dans un jar
    Juin 2006
    Par défaut Soudainement impossible de charger de ressource dans un jar
    voila je ne comprend pas du ce qui se passe. J'ai un projet avec de multiple image et texte, lorsque je dev sous Eclipse aucun problème. En temps normal, lorsque je passe en jar, pas de problème non plus.
    Mais là, je tente depuis 2 jours de jarer mon projet, et impossible de faire marcher mes accès au ressource. Depuis la dernière fois, je crois que les seules choses que j'ai pu faire depuis la dernière fois sont de :
    -Passer sous Linux, puis finalement retourner sous Windows
    -Ajouter des ressources
    -Augmenter le nombre de package pour plus de propreté.
    -Rajouter une ou deux grosses API sous forme de JAR
    Tous mes accès au ressource sont du type :
    is1 = getClass().getClassLoader().getResourceAsStream("./ressource/nomDossier")
    ou alors :
    is1 = getClass().getClassLoader().getResource("./ressource/nomDossier")
    J'utilise fatJar afin d'effectuer mes jar.
    Voila, si vous voyez le problème, je pense que vous m'empecherez de tuer une dizaine de personnes dans un exès de rage.
    Edit : Ah je précise, mon dossier ressource est dans le jar, à la racine.
    Membre chevronné Avatar de ngpub
    Mai 2008
    Est-ce que "ressource/nomDossier" (sans "./") est accessible via le classpath ?
    Janvier 2007
    Tu le dit toi même ton dossier ressource est à la racine du projet donc d'après mes vagues souvenir :
    is1 = getClass().getClassLoader().getResourceAsStream("/ressource/nomDossier")
    Le '/' signifie que tu te situe par rapport à la racine du projet. Le '.' correspond au package contenant la classe retourné par getClass(). Enfin si je me trompe pas (normalement je n'utilise jamais le '.').
    Juin 2006
    J'ai déjà fais toutes les combinaisons possible de / possible, j'ai fais "/", "./", "../", sans rien, ca ne marche pas non plus.
    Comment puis je vérifier ca déjà?
    Mai 2008
    Citation Envoyé par Djobird Voir le message
    Il faut trouver le classpath utilisé et voir si la racine de ce que tu cherches à atteindre y est présente. Concrètement le répertoire ou le jar qui contient à sa base "ressource/nomDossier".
    Remarque 1 : visiblement "ressource/nomDossier" n'indique as une ressource mais un répertoire...
    Remarque 2 : Attention l'exemple est trompeur, le code est plus proche de
    ClassLoader.getResource(String name);
    que de
    getClass().getResource(String name);
  1. [Débutant] Impossible de charger la ressource de métadonnées spécifiée
    Par javacoder dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 02/12/2014, 17h15
  2. Impossible de charger jboss-el dans JBoss?
    Par tchize_ dans le forum Wildfly/JBoss
    Dernier message: 04/11/2011, 09h54
  3. impossible de charger la ressource
    Par linuxien_tun dans le forum JWS
    Dernier message: 14/08/2008, 17h48
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 19/06/2006, 10h43
  5. [ServletContext]Charger une ressource dans la servletContext
    Par lalou33 dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 25/06/2004, 14h37
