Langage SQL Discussion :
[T-SQL] La sous-requête a retourné plusieurs valeurs, pourtant ca marche sans le CASE
Langage SQL
    Janvier 2008
    Par défaut [T-SQL] La sous-requête a retourné plusieurs valeurs, pourtant ca marche sans le CASE
    Le code suivant fonctionne :
    declare @monparam varchar(20)
    set @monparam='1,2'
    select @monparam
    as monpar
    ,id_foo
    ,id_bar from facts where id_foo in
     (select Param from
     fn_MVParam(@monparam,','))
    Le code suivant ne fonctionne pas :
    set @monparam='1,2'
    select @monparam
    as monpar
    ,id_foo
     (case when 1=1 then (select Param from
     fn_MVParam(@monparam,',')) end)
    ( Msg*512, Niveau*16, État*1, Ligne*4
    La sous-requête a retourné plusieurs valeurs. Cela n'est pas autorisé quand la sous-requête suit =, !=, <, <= , >, >= ou quand elle est utilisée en tant qu'expression. ) Pourquoi ? Comment faire si j'ai besoin de faire un CASE dans un IN ?
    a+, =)
    -=Clement=-
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Le case renvoie toujours une valeur.
    Si tu veux utiliser un case pour constituer ta liste, il faut qu'il se situe à l'intérieur de ton select.
    WHERE truc IN (
    SELECT CASE WHEN...
    FROM ...)
    Janvier 2008
    Merci, le code suivant ne fonctionne pas non plus
    SET @monparam='1,2'
    SELECT @monparam
    AS monpar
    ,id_foo
    ,id_bar FROM facts WHERE id_foo IN
     (SELECT case when 1=1 then (SELECT Param FROM
    Peux-tu détailler ta réponse stp ? Je ne comprend pas pourquoi le fait de rajouter CASE WHEN 1=1 THEN ... END change le résultat.
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    C'est une question de type de retour.
    Quand tu utilises CASE, c'est pour renvoyer une seule valeur
    SELECT CASE WHEN Truc = 1 THEN 'Robert' ELSE 'Marcel' END
    Pourquoi ? Parce que le CASE est un élément d'un tuple, et non un ensemble de tuples. C'est peut être triste, mais c'est ainsi...
    Donc jamais tu ne peux dire "Fonction CASE, renvoie moi le résultat d'un SELECT qui a plein de lignes !"
    Alors, comment fait-on pour faire un CASE dans son SELECT ?
    Ben, on le fait dans le SELECT :
    SELECT id_bar
    FROM facts
    WHERE id_foo IN
     ( SELECT case when 1=1 then Param else Param end FROM
    Janvier 2008
  1. La sous-requête a retourné plusieurs valeurs.
    Par babilonman90 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 11/07/2013, 12h31
  2. Binding HS avec une requête LINQ retournant plusieurs tables
    Par abbepierre94 dans le forum Silverlight
    Dernier message: 01/02/2011, 11h19
  3. Delete avec sous requetes qui retourne plusieurs resultats
    Par Biosox dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 02/07/2010, 14h55
  4. [SQL] Multiplication après requête qui donne plusieurs données en résultats
    Par Yagami_Raito dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 04/06/2007, 11h34
  5. [PL/SQL] Fonction qui retourne plusieurs valeurs
    Par Loko dans le forum Oracle
    Dernier message: 07/12/2004, 09h43
