Problème mémoire d'execution d'une appli java en commande shell
    Membre à l'essai
    Juin 2008
    Par défaut Problème mémoire d'execution d'une appli java en commande shell
    Comme le dit l'intitulé du topic, j'ai un soucis de problème mémoire lorsque j'éxecute en commande shell une appli java.
    Je vous donne la ligne de commande que je veux qu'on mon programme VB6 éxecute :
    >java -jar C:\....\MonJar.jar 1 1 0 0
    1 1 0 0 sont les 4 paramètres que je veux faire passer comme arguments dans mon appli java .jar
    Il me dit que la mémoire ne peut pas être "read"
    Je vous donne ma fonction d'execution :
    <div style="margin-left:40px">Public Function ExecCmd(cmdline As String)
    Dim proc As PROCESS_INFORMATION
    Dim start As STARTUPINFO
    Dim ret As Long
    'Dim Fs As New FileSystemObject
    ' Initialize the STARTUPINFO structure:
    ' start.cb = Len(start)
    ' Initialise STARTUPINFO
    start.dwFlags = 6 ' STARTF_USESHOWWINDOW
    start.wShowWindow = 7 ' SW_SHOWMINNOACTIVE
    ' Dimensions et position de la feuille Cachée derrière la feuille principale
    start.dwX = 0
    start.dwY = 0
    start.dwXSize = 500
    start.dwYSize = 300
    start.lpTitle = ""
    ' Start the shelled application:
    ret = CreateProcessA(0, cmdline, 0, 0, 1, NORMAL_PRIORITY_CLASS, 0, 0, start, proc)
    ' Wait for the shelled application to finish:
    ret = WaitForSingleObject(proc.hProcess, INFINITE)
    Call GetExitCodeProcess(proc.hProcess, ret)
    Call CloseHandle(proc.hThread)
    Call CloseHandle(proc.hProcess)
    ExecCmd = ret
    End Function</div>
    Et l'appel de la fonction :
    EditionPDFCommand = "java -jar C:\...\MonJar.jar 1 1 1 0"
    exec_return = ExecCmd(EditionsPDFCommande)
    If exec_return <> 0 Then
    MsgBox "probleme lors de l'édition du PDF fusionné "
    End If</div>
    J'imagine que ce doit être un conflit entre le shell et l'appli java... Quand je lance seul l'appli java via MSDOS il n'y a aucun soucis de mémoire, à part quand ceux sont d'énormes fichiers.
    Or la j'ai fais exprès de mettre un petit fichier pour pouvoir lancer l'appli java seule...
    Merci pour toute aide que vous pourrez m'apporter, j'espère avoir été assez claire.
    Membre expert
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Personellement , j'utilise
    Start.wShowWindow = 0  'SW_HIDE
    De plus le chemin relatif du fichier m'inquiete un peu. J'aurtais préféré un truc avec un chemin fichier. En effet on ne sait rien du chemin pris par défaut pris par l'executabe java.
    Sinon, je vois pas ce qui cloche
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 01/05/2010, 17h21
  2. Gros problème : comment rendre une appli Java indécompilable ?
    Par _LittleFlea_ dans le forum Général Java
    Réponses: 36
    Dernier message: 07/12/2009, 20h02
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 30/07/2007, 18h55
  4. executer une appli java sous tomcat..
    Par Nemesys dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 29/01/2007, 19h41
  5. [Executable] Executer une appli java facilement
    Par legend666 dans le forum Général Java
    Dernier message: 13/06/2004, 12h21
