Problème d'envoie de mail par SMTP
    Février 2004
    Par défaut Problème d'envoie de mail par SMTP
    J'ai un petit problème dans l'envoie de mail par SMTP.
    Voici mon code:
    Set config = New CDO.Configuration
    With config.Fields
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = CDO.cdoSendUsingPort
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "10.217.2.21"
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
        .Update
    End With
    Set email = New CDO.Message
    With email
        Set .Configuration = config
        .From = "Jean@a.com"
        .To = "Jean@a.com"
        .Subject = "Sujet"
        .Textbody = "Blabla"
        .Send
    End With
    End Sub
    L'erreur:
    "Runtime error:
    Le message n'a pas pu être envoyé vers le serveur SMTP.
    La réponse du serveur était Not available"
    Ce code fontionnait bien avant, l'adresse IP du serveur n'a pas changé et il est actif!
    Qu'est-ce qui pourrait poser problème?
    Merci d'avance,
    Membre Expert Avatar de KiLVaiDeN
    Octobre 2003
    Il se peut que le problème se situe au niveau de l'utilisateur précisé dans le "From".
    Si ton serveur n'accepte pas le relayage, il se peut qu'il te bloque si il ne connait pas l'utilisateur ( ou si celui-ci n'est pas identifié ).
    A part ça, je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain ton application pourrait planter, si tu n'as fais aucun changement.
    Il faut donc se concentrer sur les seuls paramètres qui ont changés depuis, pour comprendre d'où vient le dysfonctionnement.
    Février 2004
    j'utilise Lotus Notes et le user du "From" est bien reconnu.
    Comment s'identifier? y a t'il moyen de rajouter son password Lotus notes dans le code?
    Octobre 2003
    Ajoutes ces lignes :
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "nom_user"
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "mot_de_passe"
    Février 2004
    merci pour ton aide mais apparemment ca ne change rien...
    Octobre 2003
    Hmm..
    A partir de ton serveur, essai de faire un ping sur ton serveur SMTP pour voir si il répond.. Tu aurais pas un firewall qui te bloque ?
    Ah et peut-être ai-je oublié un paramètre (après recherche sur google )
    .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = "1"
    ou
    .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
    Février 2004
    le ping marche bien et j'ai rajouter la ligne de code mais rien à faire...
    Octobre 2003
    Peux-tu montrer ton code entier, après modification ?
    Et tu n'as pas répondu à ma première question : par rapport au moment où tout fonctionnait, quels ont étés les changements ?
    Février 2004
    rien a changé au niveau du code mais je ne sais pas si on a changé le proxy ou le firewall!
    voici mon code:
    Dim config As CDO.Configuration
    Dim email As CDO.Message
    With config.Fields
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "Jean@a.com"
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "jean"
        .Update
    End With
    With email
        .To = "Jean@a.com"
        .Subject = "test"
        .Textbody = "test"
        .Send
    End With
    Octobre 2003
    Ca vaudrait le coup de se renseigner sur le port 25 de ton réseau, et de savoir si il est accèssible, je ne vois que ça comme explication à ton problème, si rien d'autre n'a changé dans ton environnement ni dans ton code ( du coup l'ajout de l'authentification est sûrement inutile )
    Février 2004
    ok, je vais me renseigner et je posterai la réponse.
    en tout cas, merci beaucoup pour ton aide
    Octobre 2003
    Mais de rien, bonne chance pour trouver une solution à ton problème.
    Mars 2005
    il existe des objets Notes en VB autant les utiliser
    regarde cet exemple
    http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=8815&lngWId=4
    ils utilisent Set s = createobject("Notes.NotesSession")
    pour creer une session notes apres notes lui meme etant configuré il pointe automatiquement vers la passerelle smtp.........
    Set fs = createobject("Scripting.FileSystemObject")
        if fs Is Nothing Then
        MsgBox "Could Not Create FileSystemObject",16,"File System Object Error."
        endMe
        Exit Sub
        End if
        fName = inputbox("Please enter the full path For the file","Enter Full Path To File","C:\")
        if fName = "" Then
        MsgBox "Empty Path"
        endMe
        Exit Sub
        End if
        path = fs.GetAbsolutePathName(fName)
        if Not fs.FileExists(path) Then
        MsgBox "File does Not exist In directory you specified"
        endMe
        End if
        if s Is Nothing Then
        MsgBox "Could Not Create A Session Of Notes",16,"Notes Session Error."
        endMe
        Exit Sub
        End if
        'See if we can create the main object (s
        '     ession)
        if Err.Number <> 0 Then
        On Error Goto 0
        MsgBox "Could Not create session 'Lotus Notes' from object"
        Exit Sub
        End if
        Set db = s.getdatabase(s.getenvironmentstring("MailServer",True),s.getenvironmentstring("Mailfile",true))
        'See if we can a handle on the mail file
        On Error Goto 0
        MsgBox "Could find or Get a handle on the mail file"
        Exit Sub
        End if
        Set doc = db.createdocument
        Set rtitem = doc.createrichtextitem("BODY")
        recips(1) = "xxx@xxx.com"
        recips(2) - "rrr@rrr.com"
        With doc
        .form = "Memo"
        .subject = subj
        .sendto = "<xxx>@xxx.com"
        .copyto = "<yyy>@yyy.com"
        .body = bdy
        .postdate = Date
        End With
        call rtitem.embedobject(1454,"",fName)
        doc.visible = True
        doc.send False
        'if we made it this far, alert the user
        '     the mail memo has been created and sent
        MsgBox "You message has been created and sent." & chr(13) & "Thank you.",64,"Message Sent Notification."
        endMe
        End Sub
        Sub endMe()
        'clean objects/memory
        Set s = nothing
        Set db = nothing
        Set doc = nothing
        Set rtitem = nothing
        Set fs = nothing
        End Sub
    Février 2004
    Merci !
  1. envoi de mail par smtp
    Par l_achraf dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 20/10/2008, 20h48
  2. Envoi de mail par SMTP
    Par Ataturk dans le forum VBA Access
    Dernier message: 13/06/2007, 17h31
  3. problème d'envoi de mail via SMTP
    Par nh2_93 dans le forum Réseau
    Dernier message: 18/05/2007, 11h15
  4. Access 97 : Envoi de mail par SMTP sans Outlook
    Par mr_foxy dans le forum Access
    Dernier message: 16/03/2006, 14h45
  5. [Mail] Envoi de mail par SMTP ?
    Par Borami dans le forum Langage
    Dernier message: 03/01/2006, 12h26
