API standards et tierces Java Discussion :
[Swing Application Framework] Problème de connexion à une base de donnée distante
    Avatar de le y@m's
    Février 2005
    Par défaut [Swing Application Framework] Problème de connexion à une base de donnée distante
    j'ai un problème de connexion aux bases de données distantes (réseau local) avec le Swing Application Framework (projet NetBeans intégrant le framework).
    Par exemple le code suivant
    String url = "jdbc:oracle:thin:@//server/database";
    String user = "user";
    String password = "password";
    Class.forName("oracle.jdbc.OracleDriver").newInstance();
    Connection connection = DriverManager.getConnection(url, user, password);
    ne marche pas. En effet, çe bloque un moment sur le getConnection() puis après un certain temps une exception est levée (différente selon la base de donnée).
    Citation Envoyé par base Oracle
    java.sql.SQLRecoverableException: Exception d'E/S: The Network Adapter could not establish the connection
    Citation Envoyé par base SQLServer
    com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: Échec de la connexion TCP/IP à l'hôte . java.net.SocketException: Connection reset
    Ce problème n'apparaît pas pour les bases de données locales (et d'après les message d'erreur c'est la connection réseau qui pose problème alors que pourtant j'arrive parfaitement à récupérer une page http sur un server web du réseau).
    De même, ce même code marche parfaitement dans un projet qui n'utilise pas le Swing Application Framework.
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ou réussi à ce connecter à une base de données distante avec le Swing Application Framework ?
    Je ne répondrai à aucune question technique par MP.
    Pensez aux Tutoriels et aux FAQs avant de poster ;) (pour le java il y a aussi JavaSearch), n'oubliez pas non plus la fonction Rechercher.
    Enfin, quand une solution a été trouvée à votre problème
    pensez au tag :resolu:
    Cours Dvp : http://ydisanto.developpez.com
    Blog : http://yann-disanto.blogspot.com/
    Page perso : http://yann-disanto.fr
    Avatar de le y@m's
    Février 2005
    Après un court échange sur la mailing list de Swing App FW, me voici en possession de la solution (merci à Jean-Francois Poilpret )
    Étonnamment, le SAF utilise la configuration proxy système et c'est cela qui pose problème. La solution est donc de désactiver la configuration système des proxies :
    System.setProperty("java.net.useSystemProxies", "false");
  1. Problème de connexion à une base de donnée MySQL
    Par casho dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 27/06/2007, 14h04
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 18/05/2007, 14h34
  3. [VB 2003] Problème de connexion à une base de donnée Access
    Par beegees dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 21/04/2007, 20h12
  4. problème de connexion à une base de données
    Par dali_dragon dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 29/11/2006, 19h25
  5. [ODBC] [DB2] Problème de connexion à une base de données sur un as400 via PHP sous Linux
    Par boo64 dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2006, 09h51
