Différence entre TRUNCATE et DELETE ?
    HRS
    HRS est déconnecté
    Avatar de HRS
    Mars 2002
    Par défaut Différence entre TRUNCATE et DELETE ?
    quelle est la différence entre TRUNCATE et DELETE sans WHERE
    lequel doit-on privilégier pour seulement enlever toutes les lignes d'une table
    afin de pouvoir par sql*loader la recharger intégralement
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Un truncate est plus rapide.
    Il y a un commit implicite.
    Il ne faut pas que la table soit référencée par une FK
    Avatar de Vincent Rogier
    Juillet 2007
    Attention, Le fait que le commit soit implicite fait qu'un truncate est irrémédiable !
    Vincent Rogier.
    Rubrique ORACLE : Accueil - Forum - Tutoriels - FAQ - Livres - Blog
    Vous voulez contribuer à la rubrique Oracle ? Contactez la rubrique !
    OCILIB (C Driver for Oracle)
    Librairie C Open Source multi-plateformes pour accéder et manipuler des bases de données Oracle
    Membre expérimenté
    Août 2005
    Delete, c'est du DML, cela efface les lignes.
    Truncate, c'est du DDL, cela inscrit dans le dictionnaire du sgbd que la table est vide.
    Le temps de traitement d'un delete dépend du volume dans la table (nombre de lignes, volume disque à scanner, index à réaménager etc...).
    Truncate n'accede qu'au dictionnaire pour simplement dire que le table (et les index !) sont vides.
    Delete et truncate ne demandent pas les même privileges.
    Comme tout DDL, en effet, il y a un commit implicite.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    et DELETE ne touche pas à la HWM. Donc un DELETE de toutes les tables d'un tablespace ne suffit pas à réduire la taille des datafiles
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Je peux en rajouter une ?
    TRUNCATE ne déclenche pas les triggers !
    (ouais, je suis content de moi, et alors ? )
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par pacmann Voir le message
    La réponse de jmquiche le sous entendait déjà...
    Vincent Rogier.
    Membre éclairé Avatar de rvfranck
    Novembre 2004
    Citation Envoyé par vicenzo Voir le message
    J'aimerai bien savoir quel point de la reponse de jmquiche le sous entend. Merci
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par rvfranck Voir le message
    Citation Envoyé par jmquiche
    Delete, c'est du DML, ...
    Truncate, c'est du DDL,...
    Vincent Rogier.
    Novembre 2004
    Je n'ai toujours pas compris, c'est vrai que j'ai la tête dur. Est ce que tu essayes de me dire qu'une DDL ne déclenche pas de trigger?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Non un DDL peut faire exécuter un trigger (exemple un ajout de colonne avec un defaut).
    Novembre 2004
    Ok, oublions ça. J'ai relu les messages calmement et j'ai essayé de comprendre.
    C'est ce message qui m'a embrouiller l'esprit
    C'est différent de dire que "TRUNCATE" ne déclenche pas un trigger "DELETE".
    Juin 2008
    J'en ajoute une autre (également déjà sous-entendu) :
    Les colonnes de type "auto-incrément" (IDENTITY par exemple) sont réinitialisées.
    Avatar de kdmbella
    Août 2010
    Oui la difference c'est que TRUNCATE ne déclenche aucun type de Trigger y compris les trigger de Type DELETE
    "L'humanité se divise en trois catégories : ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui peuvent bouger, et ceux qui bougent."
    - Benjamin Franklin
    De l'aide en Javascript , consultez la FAQ JS.
    De l'aide sur le FrameWork JS DHTMLX : posez vos questions sur le forum des Bibliothèques & Frameworks JS.
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par Vyns1520 Voir le message
    Sauf que sous Oracle, qui est l'objet de ce forum, les colonnes de type auto incrément n'existent pas... Dommage d'avoir réveillé un sujet qui dormait depuis 3 ans pour être à côté de la plaque !
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par kdmbella Voir le message
    Perdu ! Un déclencheur de type DDL peut parfaitement se déclencher suite à un TRUNCATE.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    un truncate viole la sacro sainte read write consistency
    en effet, un truncate pendant un long select ou refresh de mv a un effet imprévisible
    Membre expérimenté Avatar de Ahmed AANGOUR
    DBA Oracle
    Janvier 2010
    Activité : DBA Oracle
    Le DELETE est l'une des opérations les plus coûteuses dans Oracle.
    En effet, lors d'un DELETE Oracle doit effectuer les opérations suivantes:
    - Rechercher les lignes à updater (équivalent à l'instruction SELECT)
    - Supprimer les lignes
    - Les entrées d’index qui référencent les lignes à supprimer doivent être supprimées de l’index
    - Exécuter le code des triggers BEFORE ou AFTER DELETE.
    - Vérifier s'il existe des lignes dans une autre table enfant qui référencent des lignes à supprimer dans la table parent (d'ailleurs si la table enfant est volumineuse et qu'il n'existe pas d'index pour la Foreign key cette partie du DELETE peut être cause de lenteur).
    - S'il existe des lignes enfants et que la FK est définie en mode "ON DELETE CASCADE" alors ces lignes doivent aussi être supprimées (triggers déclenchés+MAJ des index etc.)
    - Génération d'UNDO + REDO
    De plus comme l'a dit OraFrance le HWM n'est pas redescendu. Ainsi, même si vous avez supprimé 90% de votre table les prochains Full Table Scan liront tous les blocks comme si la table n'avait jamais été purgée.
    Le truncate lui a un coût très faible mais comme l'a dit Laurent c'est une opération irreversible.
    Le truncate a 2 modes d'utilisation
    - Drop Storage => va restituer les blocks alloués au segment truncaté
    - Reuse Storage => Les lignes n'existent plus, le HWM est redescendu mais les blocks restent alloués au segment.
    Décembre 2005
    et aussi dans 11.2.0.2
    DROP ALL STORAGE
    qui restitue tous les extents (y compris le segment initial)
    > une opération irréversible
    et imprévisible! on ne sait pas vraiment l'effet que ça a sur les requêtes en cours
  1. Différence entre delete et delete []
    Par deubelte dans le forum C++
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/05/2011, 10h33
  2. différence entre delete et delete[]
    Dernier message: 25/02/2009, 03h30
  3. [BDE][TTABLE] différence entre EMPTY et DELETE
    Par cal dans le forum Bases de données
    Dernier message: 15/02/2008, 08h04
  4. Différences entre delete table et delete from table
    Par pegase06 dans le forum Administration
    Dernier message: 16/02/2007, 15h25
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 07/05/2002, 16h06
