Lenteur sur une requête avec jointure
    Membre expérimenté
    Février 2004
    Par défaut Lenteur sur une requête avec jointure
    J'ai des clients, des dépôts, des visites.
    Un client est rattaché à un dépôt.
    Une visite est rattaché à un client et à un dépôt.
    J'ai besoin de récupérer l'ensemble des clients qui, soit son rattachés à un dépôt particulier, soit on eu une visite qui elle est rattaché à ce dépôt.
    La sélection des clients du dépôt est :
    SELECT * FROM TBClients WHERE CDepId=25
    La sélection des clients qui ne sont pas rattachés à ce dépôt mais qui ont eu une visite rattaché au dépôt est :
    SELECT c2.ClientId FROM TBClients c2 WHERE c2.CDepId != 25 AND c2.ClientID IN
        SELECT DISTINCT VClientId FROM TBVisites WHERE VDepId = 25
    Ces deux requêtes sont rapides à exécuter. Par contre, j'aimerai n'en faire qu'une :
    SELECT * FROM TBClients WHERE CDepId=25 or ClientId in
    Et là ça met 30 secondes à s'exécuter...
    Comment je peux faire pour avoir une seule requête ayant la rapidité des deux premières ?
    Merci beaucoup;
    A bientôt
    "Heureusement qu'il y avait mon nez, sinon je l'aurais pris en pleine gueule" Walter Spanghero
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Une requête UNION peut-être ?
    SELECT ClientId
    FROM TBClients
    WHERE CDepId=25
    UNION
    SELECT c2.ClientId
    FROM TBClients c2
        FROM TBVisites
        WHERE VDepId = 25
    Philippe Leménager. Ingénieur d'étude à l'École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole. Autoentrepreneur.
    Membre à l'essai
    Novembre 2006
    Essaye plutot ceci :
    Union
    SELECT * FROM TBClients C WHERE EXISTS (SELECT  1 FROM TBVISITES T
        WHERE T.VClientId= C.ClientId
        AND VDepId = 25
    - Tu peux également utilisé une fonction
    - Il est preférable d'utiliser EXISTS au Lieu de IN
    Membre expert
    Avatar de LeoAnderson
    Septembre 2004
    c'est un jeu de devinettes ?
    cool, j'adore ça !
    blague à part, on doit deviner les indexes ? les explains plans ? les volumétries ?
    l'optimisation de requête, ça ne se fait pas au hasard !!!
    Membre confirmé Avatar de miloux32
    Juillet 2003
    Citation Envoyé par bertrand_nt Voir le message
    Union
    AND VDepId = 25
    Ah non pas d'accord !!!
    On m'a toujours dit d'éviter absolument exist dans un SELECT , il est plutot concu pour un update , mais presque tous les exist dans un SELECT peuvent se remplacer par une jointure !
    C'est pas parce que ca marche que c'est bon!!
    Pensez au bouton "Résolu"
    Je ne réponds pas en privé aux questions
    Membre expérimenté
    Février 2004
    Bé en tout cas ça fonctionne bien là avec l'union.
    Août 2005
    Citation Envoyé par miloux32 Voir le message
    Ben oui, c'est même souvent ce que fait Oracle en terme de plan d'execution ! S'il est possible de remplacer exists par une jointure, il fait "comme si". Et ce depuis toujours. Donc, ce n'est pas la peine de s'en priver.
    Et quand ce n'est pas transformable elegament avec une jointure parce que la clause exists ramene plus d'une ligne, les algorithmes utilisé par exists savent s'arreter à la première ligne trouvée, ce qui est parfaitement performant, beaucoup plus qu'un group by artificiel.
    Bref, le "on" qui t'a dit ça se prive ( et te prive) d'une fonctionnalité bien efficace et traite des problèmes simple d'une façon bien compliquée.
    Membre expérimenté
    Février 2004
    Est-ce qu'il y a des bouquins sur l'utilisation du SQL ?
    Car moi... J'y connais rien en optimisation de requête. Juste les trucs auquel j'arrive à penser, c'est mettre les conditions qui sont suceptible d'etre négative au début des critères.
    Par exemple
    SELECT * FROM TABLE WHERE CRIT1=VALEUR1 AND CRIT2=VALEUR2
    Si le critère 2 a de forte chance d'être négatif, je préfèrerai le mettre en premier.
    Je fais ça en programmation, mais je sais pas si ça fait quelque chose en SQL.
    Y'aura pas un bon bouquin qui expliquerai les bonnes pratique du SQL ?
    Et est-ce que ces bonnes pratiques sont dépendantes du SGBDR utilisé ?
    Merci,
    A bientôt
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Regarde dans les tutoriels de Développez.com
    Août 2005
    Citation Envoyé par mister3957 Voir le message
    Par exemple
    Merci,
    A bientôt
    Il fut un temps ou ces considérations faisaient sens, quand l'optimiseur était basé sur des règles. L'ordre des tables dans le from et celui des conditions des clause where pouvaient changer le plan. C'est beaucoup moins vrai, voire pas vrai du tout, avec les optimiseurs statistiques.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    en réalité il n'y a pas de règle Si la sous-requête du IN ramène peu de ligne alors faut utiliser le IN, sinon le EXISTS est souvent plus avantageux. Mais faut tester
    Et le IN comporte un piége puisque les valeurs NULL sont exclues
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par jmguiche Voir le message
    pas tout à fait... l'ordre peu quand même être important pour les grosses requêtes parce que le nombre de permutations pour trouver le plan d'exécution n'est pas infini... du coup ça peut éviter que le bon plan soit exclu
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    si tu commençais par donner les infos demandées par LeoAnderson ce serait pas mal déjà
    Membre expert
    Septembre 2004
    j'arrive pas à croire que le sujet soit taggué comme résolu alors qu'on parle toujours dans le vide !
    Si il était possible d'optimiser toutes les requêtes par une ré-écriture de codes ou remplace NOT IN pas MINUS, ne croyez-vous pas que le moteur ferait ça tout seul ?
    S'il la règle absolue existait, même complexe avec 5000 IF imbriqués, elle serait implémentée en automatique. Et donc, la question ne se poserait pas.
    Or, la question se pose. Et il n'y a pas de règle universelle.
    C'est pour ça qu'on a besoin d'un minimum d'infos telles que demandées plus haut !
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Une étude d'optimisation assez édifiante :
    Voir aussi son article sur l'optimisation et notamment les chapitres 8 et 9.
    Août 2005
    Par exemple
    Merci,
    A bientôt
    Pour comprendre comment ça marche sous oracle, la doc oracle, c'est pas mal. (performance und tuning).
    En effet, les problèmes d'optimisations et les bonnes pratiques peuvent varier d'un SGBD à un autre, et même, pour un même sgbd, cela peu changer au fil des versions, soit radicalement : passage d'un optimiseur regle a un optimiseur stat, soit parce qu'il y a des améliorations.
    Membre actif Avatar de Jean_Benoit
    Juin 2004
    Par défaut Réduction effective du COST
    J'ai testé la requête originale avec une base de 100000 lignes,
    le cost est de 150
    Ensuite la requête avec UNION et EXISTS, et un index sur la FK N° de dépot dans la table des clients
    le cost est de 15
    Ensuite j'ai placé la sous requête dans une clause WITH,
    le cost est de 10
    WITH customer_visites AS (
    SELECT
    DISTINCT custno as customer_v
    FROM Visites
    WHERE depotno = 1010
    SELECT c.*
    from customer_visites cv, customers c
    where custno = customer_v
    or c.depotno = 1010;
  1. Aide sur une requête avec jointure et LIMIT 1
    Par mister3957 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 28/06/2013, 20h17
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 20/01/2011, 12h45
  3. Besoin aide sur une requête avec jointure
    Par PoichOU dans le forum Requêtes
    Dernier message: 31/08/2010, 18h32
  4. Aide sur une requête avec jointure..
    Par WeDgEMasTeR dans le forum Requêtes
    Dernier message: 10/11/2009, 18h09
  5. optimisation d'une requête avec jointure
    Par champijulie dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 07/07/2005, 09h45
