avec Java Discussion :
problème avec la généricité
avec Java
    Juillet 2008
    Par défaut problème avec la généricité
    j'ai un ensemble de fonctions qui reçoivent en entrée un int[],un double[]....etc
    Le problème est le suivant j'ai une fonction qui retourne un tab de type Object[], mais j'arrive pas a faire la transformation Object[]--> double[]
    ou Object[]--> byte[].......... et ainsi pouvoir le passer en argument dans une des fonctions.
    quelqu'un peut m'aider?
    merci
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    Activité : ingénieur
    Il n'est pas possible de caster un tableau de type de base en tableau d'objet, et vice-versa.
    Je te conseille fortement de revoir ta conception
    Que la force de la puissance soit avec le courage de ta sagesse.
    Juillet 2008
    si on peut car avec org.apache.commons.lang.ArrayUtils.toObject() tu peut
    passer d'un tableau de type de base en Object, et tu peut aussi passer par exemple
    de Double[] a un double[] grâce a toPrimitive().
    Mais pour revoir la conception c pas possible parce que je travaille sur du code existant.
    Membre expérimenté Avatar de Tux++
    Avril 2008
    si cette librairie te le permets je ne vois pas le problème?
    ou alors il va nous falloir du code
    Juillet 2008
    oui t'as raison y'a pas de problème c simple et moi je me suis pris la tête pour rien
    si t'as tab de type Object[] tu le transtype en Double[] avec (Double[]) tab
    puis tu utilise la librairie pour fair un toPrimitive(tab), et t'a un type double[].
    merci
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    Citation Envoyé par filescan Voir le message
    Donc non, on ne peut pas caster. Il faut passer par une boucle qui va recréer entièrement le tableau
    Juillet 2008
    en effet ca marche pas ca déclenche une exception!
    mais dans ce cas y'a pas une librairie pour passer de Double[] a double[] ....
    parce que je veut pas faire une fonction avec une boucle pour chaque type.
    Avril 2008
    c'est la librairie qui s'en occupe.
    Un cast s'est "bêtement" un signal au compilateur, là ta librairie parcours les tableaux pour les convertir
    si ca généère des exceptions, try..catch
  1. [débutant] un problème avec la généricité
    Par julien.63 dans le forum Langage
    Réponses: 12
    Dernier message: 19/01/2008, 22h25
  2. VC++ Direct3D8, problème avec LPD3DXFONT et LPD3DTEXTURE8
    Dernier message: 03/08/2002, 11h10
    Dernier message: 14/07/2002, 18h48
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2002, 16h10
