Supprimer les doublons dans une vue
    responsable technique
    Novembre 2002
    Activité : responsable technique
    Par défaut Supprimer les doublons dans une vue
    J'ai 2 bases Oracle distinctes DB1 et DB2, chacune contenant une table DOSSIER (qui a le même schéma dans les 2 bases), et chaque table DOSSIER étant alimentée par le même système.
    Pour un outil d'administration, je dois regrouper dans une table DOSSIER d'une base DB3 le contenu des 2 tables DOSSIER des bases DB1 et DB2.
    Le principe retenu est d'utiliser une "Materialized View" que je crée comme ceci :
    CREATE MATERIALIZED VIEW DB3.DOSSIER
    REFRESH COMPLETE ON DEMAND
    WITH PRIMARY KEY
    AS
    select DOSSIER.* from DOSSIER@DB1
    UNION
    select DOSSIER.* from DOSSIER@DB2
    DB1 et DB2 sont des DB_LINKS que je créé précédemment. Cela marche bien sauf je voudrais ne garder qu'un exemplaire des lignes ayant la même clé primaire.
    Par exemple, si j'ai ceci dans DB1 :
    DOS_ID  DOS_VERSION  DOS_TYPE
    10         1            SV
    11         3            FV
    et ceci dans DB2 :
    10         2            SV
    12         4            FV
    la requete de la "Materialized View" va me renvoyer :
    10         1             SV
    10         2             SV
    11         3             FV
    12         4             FV
    Je voudrais que la ligne ayant 10 pour clé primaire ne soit présente qu'une fois (la ligne présente dans DB1, pas celle de DB2)
    Quel est la meilleure requête pour arriver à ce résultat ?
    Août 2008
    Qu'est ce que donne cette requête :
    SELECT DOSSIER.* FROM DOSSIER@DB1
    UNION
    SELECT DOSSIER.* FROM DOSSIER@DB2 d2
    where not exists (select 1 from DOSSIER@DB1 d1 where d1.DOS_ID=d2.DOS_ID)
    Normalement tu dois pouvoir remplacer UNION par UNION ALL.
    Novembre 2002
    Bonjour, le problème de doublon est résolu en utilisant la requete suivante :
    UNION
    WHERE DOS_ID NOT IN (select DOS_ID from DOSSIER@DB1)
    Cependant, je souhaite maintenant utiliser un refresh rapide plutot qu'un refresh complet en creant ma vue comme ceci :
    REFRESH FAST ON DEMAND
    WITH PRIMARY KEY
    AS
    UNION
    J'ai bien créé avant mes snapshots log pour les tables DOSSIER mais j'ai l'erreur ORA-12015: impossible de créer une vue matérialisée de régénération rapide à partir d'une interrogation complexe
    Est-ce l'opérateur UNION ou bien la présence d'une sous-requête imbriquée qui provoque cette erreur ?
    Novembre 2002
    en fait, le REFRESH FAST impose bcp de restrictions et notamment : on ne peut pas utiliser de requete imbriquée (comme le NOT IN), ni les UNION, ni les SYSDATE, ....
    Donc je vais devoir trouver une autre solution
  1. supprimer les doublons dans une table
    Par mavean dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 26/06/2019, 14h26
  2. Supprimer les doublons dans une table
    Par lelectronique.com dans le forum Requêtes
    Dernier message: 15/10/2008, 15h33
  3. Supprimer les doublons dans une table!
    Par Kirou dans le forum Requêtes
    Dernier message: 03/06/2008, 16h37
  4. [vbexcel]Comment supprimer les doublons dans une combobox?
    Par Mugette dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2005, 12h12
