PL/SQL Oracle Discussion :
Problème avec une requête en SQL dynamique
PL/SQL Oracle
    Membre confirmé Avatar de pascal_T
    Avril 2007
    Par défaut Problème avec une requête en SQL dynamique
    Bonjour à tous j'ai un souci avec l'exécution de ce code:
    declare
    cursor req is
    select table_name,column_name
    from user_tab_columns
    where data_type like '%CHAR%'
    and table_name like 'AGTNAT';
    nomtable user_tab_columns.table_name%Type ;
    colonne  user_tab_columns.column_name%Type ;
    resultat integer := 0;
    requete varchar(512);
    begin
    open req;
    Loop
    fetch req into nomtable,colonne;
    requete := `select count (*) from` ||  nomtable || `where` || colonne || `like 'TOUJA%'`;
    execute immediate requete into resultat;
    if resultat > 0 then
       dbms_output.put_line ('table:'||nomtable||' colonne:'||colonne);
    end if;
    exit when req%NOTFOUND;
    end loop;
    close req;
    end ;
    L'exécution plante sur la déclaration de la requête. Celà me met:
    ORA-06550: Ligne 16, colonne 12 :
    PLS-00103: Symbole "`" rencontré à la place d'un des symboles suivants :
       ( - + case mod new not null <an identifier>
       <a double-quoted delimited-identifier> <a bind variable> avg
       count current exists max min prior sql stddev sum variance
       execute forall merge time timestamp interval date
       <a string literal with character set specification>
       <a number> <a single-quoted SQL string> pipe
    Qui pourrais m'éclairer?
    Août 2008
    Pense aux espaces (après le from, avant et après le where, etc...) lorsque tu crées ta chaine de caractères.
    requete := 'select count (*) from ' ||  nomtable || ' where ' || colonne || ' like ''TOUJA%''';
    Autre chose, tu n'utilises pas le bon délimiteur pour tes chaines de caractère. Ce n'est pas ` mais '.
    Juillet 2007
    La remarque de Snipah sur les espaces me semble pertinente.
    De plus,toute quote que tu veux passer en tant que telle dans la chaîne de caractère doit être doublée, donc je pense que tu dois réécrire cette ligne (16) de la façon suivante :
    requete := `select count (*) from` ||  nomtable || `where` || colonne || `like ''TOUJA%''`;
    De plus, tu as 2 types de quotes (` et '), il faudrait homogénéiser avec '. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas l'utilisation de ` qui génère le message d'erreur actuel (ligne 16, colonne 12...)
    Août 2008
    Si, c'est ce caractère qui génère l'erreur. Oracle ne le reconnait pas comme délimiteur de chaîne, j'ai édité mon message pendant que tu écrivais le tien
    Je connais pas trop MySQL, mais il me semble que ` est un délimiteur mysql.
    Avril 2007
    Merci Snipah ta syntaxe est la bonne. La raison de la présence des "`" dans ma requête est que je suis allé voir le tutoriel SQL dynamique natif est qu'il y a un exemple de ce type :
    LC$Requete := ‘Select count(*) From ‘ || PC$Table || ‘ where ‘ || PC$ClauseWhere ;
      EXECUTE IMMEDIATE LC$Requete INTO LN$Total ;
    Du coup ça a mis direct en vrac la requête. Pour l'histoire des quotes ce n'est pas la première fois que j'ai ce souci. mais je confonds avec les " comme solution.
    Merci à vous.
  1. Problème avec une requête dans SQL-Server
    Par krolis dans le forum Développement
    Dernier message: 09/01/2011, 22h53
  2. [SQL] Problème avec une requête
    Par jcmskip dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/04/2007, 12h41
  3. [MySQL] Problème avec une requête SQL
    Par chobol dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 12
    Dernier message: 11/05/2006, 13h29
  4. [SQL Server]Problème avec une requête récursive
    Par evans dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/04/2006, 21h16
  5. [VB]Problème avec une requête SQL
    Par Tyrael62 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 18/03/2006, 18h47
