Problème de temps d'exécution aléatoire
    Membre habitué
    Avril 2004
    Par défaut Problème de temps d'exécution aléatoire
    je demande votre aide car je suis vraiment paumé.
    J'ai une requete au sein de mon appli qui fait :
    Select 1.a,1.b,1.c,1.d,2.e
    FROM table1 1, table2 2
    WHERE 1.key=2.key and 2.id=x
    x est obtenu via mon appli Java.
    les column key (qui sont des FK) ont chacun un index, de meme que 1.a et 1.b
    Mon probleme est le temps d exec :
    Sur des exports massifs appelant cette requete, l'exection simple prend de 15 a 2300 ms ~~
    Et si je refais la meme manip, les temps sont les meme mais plus pour les meme valeur de x( je sais pas si jsuis clair sur ce point..)
    Dernier point : j'ai fait tourner 100fois la requete avec la meme valeur de x, et le resultat est le meme : résultats variables de 15 a 2300ms.
    Maintenant la cerise sur la gateau : autre base de la MEME instance Oracle 10G :
    temps d exec allant de 0 a 15ms. Donc je pense pouvoir assurer que la config de l'instance nest pas a remettre en cause.
    Est ce que le fait que la table 1 ait 6300 entrees, et l autre 300 peut etre un facteur de temps d acces si random ?
    Est ce qu il y a un moyen de rendre plus stable mes temps d acces ?
    Merci de votre aide a l avance.
    Salut
    As-tu un index sur table2.id ?
    Sioui, ça pourrait un problème de cast sur l'index.
    Ex: si Id est numeric et que x est une string, ton index n'est pas utilisé pour la recherche, donc ça ralenti.
    C'est pas nécessairement ça, mais je commencerais par vérifier de ce côté.
    Yroubag
    Membre habitué
    Avril 2004
    oui j ai bien un index sur le le 2.id
    et le x que java renvoie est bien un int :/
    j'essaye de prendre en main explain_plan et les stats sous sql+ pour etoffer ma question, mais en tant que dev pur, c est nouveau pour moi -_-
    Octobre 2007
    Tu compare le comportement d'une base Oracle 9 et Oracle 10?
    T'a requête utilise de variable de liaison (binding variables) ou non ?
    Peux tu préciser t'a méthode pour calculer les temps d'exécution ?
    Et finalement détailler un peu «*les exports massifs" et ce que tu fait en fait ?
    Membre habitué
    Avril 2004
    je ne compare pas le comportement entre 9 et 10, je suis uniquement sous 10G.
    Quant a la liaison, elle est fixe, pas de variable.
    ma methode de calcul s'effectue sous java :
    long t0= System.currentTimeMillis();
    //code
    Long temps =System.currentTimeMillis()-t0;
    et TOAD me renvoie les meme valeurs.
    Quant aux exports, il s'agit de remonter des infos de la base pour 'construire'u un document via mon appli et l'exporter dans un fichier texte.
    L'export d'un document, recherche en base base comprise, prend 3 a 4s, mais 2s sont allouées a la remontee de la requete ci dessus, donc quand j'export 5000documents, c est ingerable pour moi :/
    vos conseils me seraient du plus grand secours
  1. problème du temps d'exécution
    Par safine dans le forum VB.NET
    Réponses: 13
    Dernier message: 11/10/2012, 15h44
  2. [Admin] Problème de temps d'exécution d'un rapport Webi
    Par zaza78 dans le forum Administration-Migration
    Dernier message: 28/09/2010, 10h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/09/2009, 08h30
  4. [SqlServer2000] Problème de temps d'exécution d'une proc stock
    Par GuillaumeBibaut dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/11/2006, 14h31
  5. [SQL] Problème de temps d'exécution maximum
    Par manshoon dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 18/05/2006, 14h07
