Sql*Plus Oracle Discussion :
Lancer une requête sql avec sql plus sous dos
Sql*Plus Oracle
    Membre du Club
    Avril 2007
    Par défaut Lancer une requête sql avec sql plus sous dos
    je souhaite lancer une requete sql à partir d'un .bat
    J'essaye donc de la lancer sous dos avec la commande suivante:
    D:\DWH\Prod\Codes\Codes utilisateurs>sqlplus -s DWH/DWH @GRH_REC @HQA.sql
    Le problème c'est qu'il me met l'erreur suivante:
    ERROR:
    ORA-12560: TNS : erreur d'adaptateur de protocole
    Si quelqu'un peut m'aider.
    Merci d'avance.
    Futur Membre du Club
    Août 2008
    Je pense qu'enlever l'espace entre DWH/DWH et @GRH_REC devrait résoudre le problème.
    Chris Vargas
    Membre du Club
    Avril 2007
    Bonjour je reviens sur la sujet car ce besoin se fait à nouveau sentir, et la méthode des espaces n'a rien résolu.
    J'ai toujours la meme erreur.
    Donc si quelqu'un peut m'aider..
    Avatar de Chtulus
    Ingénieur
    Avril 2008
    Activité : Ingénieur
    Secteur : Santé
    Ceci ne viendrait pas de la variable d'environnement local ?
    Membre du Club
    Avril 2007
    Euhhh, c'est à dire?
    Est ce que tu peux etre plus explicite?
    Avatar de Chtulus
    Ingénieur
    Avril 2008
    Secteur : Santé
    Re,
    Il faut spécifié l'instance dans la chaîne de connection :
    D:\...>set instance OIDPRD
    D:\...>set LOCAL=oidprd
    ensuite
    D:\...>sqlplus -s DWH/DWH @GRH_REC @HQA.sql
    ou pour tester
    D:\...>sqlplus system
    Membre du Club
    Avril 2007
    Merci mais ca represente quoi OIDPRD?
    C'est une variable quelconque?
    Membre du Club
    Avril 2007
    Toujours la meme reponse....
    Il me demande le mot de passe et le lgin ce qu'il ne devrait pas faire.
    Et puis il me renvoie la meme erreur que precedemment.
    Membre du Club
    Avril 2007
    Il me met toujours la meme erreur, je me demande si ca vient pas de la base oracle qui deconne.
    Tu en penses quoI?
    Avatar de Chtulus
    Ingénieur
    Avril 2008
    Secteur : Santé
    Si tu tapes la ligne de commande
    sqlplus system
    il te retourne quoi ?
    Membre du Club
    Avril 2007
    Il me demande un mot de passe.
    Avatar de Chtulus
    Ingénieur
    Avril 2008
    Secteur : Santé
    Tu es en tant qu'utilisateur ou administrateur...
    Membre du Club
    Avril 2007
    Utilisateur.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/09/2011, 15h05
  2. restorer une BD conçu avec SQL express sous SQL developper
    Par SALIA LOUA OLIVIER dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 23/07/2010, 19h01
  3. Lancer une requête SQL dans un script UNIX
    Par wissem.ba dans le forum Linux
    Dernier message: 25/03/2010, 08h10
  4. Lancer une requête SQL dans un script UNIX
    Par wissem.ba dans le forum Requêtes
    Dernier message: 22/03/2010, 11h56
  5. Problème de connexion à une base oracle avec SQL PLUS en mode graphique
    Par Bayfall dans le forum Connexions aux bases de données
    Dernier message: 24/01/2010, 17h34
