Explain plan --> ORA-01775 Boucle de synonyme
    Membre du Club
    Novembre 2007
    Par défaut Explain plan --> ORA-01775 Boucle de synonyme
    pour vérifier une requête qui semble lente sur mon schéma, j'utilise la fonction "Explain plan" dans TOAD.
    Mon problème est que j'obtiens l'erreur "ORA-01775 Boucle de synonymes". Idem si je le fais sous sqlplus.
    Bizarrement, si je le fais sur un autre schéma, je n'ai pas cette erreur.
    J'ai aussi testé avec une requête ultra simple, pareil.
    Sur un autre forum, une personne m'a conseillé de vérifier les résolutions de noms de mes objets ... J'ai aucune idée de ce que cela veut dire ...
    Ou vérifier ces synonymes ?
    Je me suis connecté en SYSDBA sous TOAD mais dans l'onglet synonyme, j'ai environ 500 synonyme ...
    Auriez vous un indice pour moi ?
    Merci d'avance.
    PS : Pour les modos, je ne sais pas vraiment si cette question peut se placer dans SQL, donc désolé si je me suis trompé.
    Octobre 2007
    ORA-01775 looping chain of synonyms
    Cause: Through a series of CREATE synonym statements, a synonym was defined that referred to itself. For example, the following definitions are circular:
    CREATE SYNONYM s1 for s2
    CREATE SYNONYM s2 for s3
    CREATE SYNONYM s3 for s1
    Action: Change one synonym definition so that it applies to a base table or view and retry the operation.
    SQL> desc all_synonyms
    Name         Type          Nullable Default Comments
    OWNER        VARCHAR2(30)                   Owner of the synonym
    SYNONYM_NAME VARCHAR2(30)                   Name of the synonym
    TABLE_OWNER  VARCHAR2(30)  Y                Owner of the object referenced by the synonym
    TABLE_NAME   VARCHAR2(30)                   Name of the object referenced by the synonym
    DB_LINK      VARCHAR2(128) Y                Name of the database link referenced in a remote synonym
    SQL>
    Membre du Club
    Novembre 2007
    Merci pour la rapidité de la réponse.
    J'ai donc lancé la commande DESC all_synonyms sur les 2 schémas et surprise, j'obtiens exactement pareil que la réponse que tu as mis en exemple.
    Donc pour trouver une différence la dedans ...
    Octobre 2007
    Connected to Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.5.0
    Connected as mni
    SQL>
    SQL> drop synonym s1
      2  /
    Synonym dropped
    SQL> drop synonym s2
      2  /
    Synonym dropped
    SQL> drop synonym s3
      2  /
    Synonym dropped
    SQL> create synonym s1 for s2
      2  /
    Synonym created
    SQL> create synonym s2 for s3
      2  /
    Synonym created
    SQL> create synonym s3 for s1
      2  /
    Synonym created
    SQL> select * from s1
      2  /
    select * from s1
    ORA-01775: bouclage de chaînes de synonymes
    SQL>  Select *
      2    from user_synonyms
      3    start with synonym_name = 'S1'
      4  Connect By prior table_name = synonym_name
      5  /
    Select *
      from user_synonyms
    ORA-01436: boucle CONNECT BY dans les données utilisateur
    SQL>
    Et peut être que tu devrait t'intéresser au plan_table.
    Nouveau membre du Club
    Décembre 2007
    Cette erreur est due au paramétrage de TOAD:
    Solution 1 :
    - Vérifier que la table TOAD_PLAN_TABLE existe bien !
    - Si elle n'existe pas , il faut que le synonyme
    PUBLIC.TOAD_PLAN_TABLE pointe sur SYS.PLAN_TABLE
    Solution 2 :
    - sous TOAD, aller à "View-> TOAD options"
    - dans le groupe "Oracle", cliquer sur "General"
    - Dans la partie "Explain Plan", modifier 'TOAD_PLAN_TABLE' en 'PLAN_TABLE'.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Tsss. mais qui reprend des posts de 2008 !!!!
    Février 2007
    Par défaut Méme probléme.
    J'ai le même type d'erreur lors d'un import DATA PUMP, a savoir la ORA-01775 sauf que je ne suis evidemment pas sous toad.
    J'aimerai retrouver les synonymes foireux, pouvez vous m'aider j'en ai plus de 2000 synonymes.
    Merci d'avance.
    Membre Expert Avatar de nuke_y
    Indépendant en analyse de données
    Mai 2004
    Activité : Indépendant en analyse de données
    Je pense qu'en lançant la requête donnée au dessus pour chacun de tes 2000 synonymes tu devrais trouver lequel plante :
    SQL>  SELECT *
      2    FROM user_synonyms
      3    start WITH synonym_name = 'S1'
      4  Connect BY prior table_name = synonym_name
      5  /
    Evidemment je pense qu'il te faut faire une boucle PL/SQL pour éviter de faire les 2000 à la main... Et éviter de lancer ça en prod pour éviter que les 2000 requêtes ne crashent la base.
  1. Explain Plan
    Par claralavraie dans le forum Oracle
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/05/2006, 17h52
  2. Oracle9i explain plan for
    Par mohmanjdo dans le forum Oracle
    Dernier message: 12/05/2006, 06h12
  3. [9.2] Explain Plan
    Par nako dans le forum Oracle
    Dernier message: 09/01/2006, 10h52
  4. TKPROF et Explain Plan
    Par kamalito dans le forum Oracle
    Dernier message: 27/10/2005, 11h54
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 23/06/2005, 10h56
