Visual C++ Discussion :
Problème avec la lib lti et visual studio 2005
Visual C++
    Mars 2007
    Par défaut Problème avec la lib lti et visual studio 2005
    Je travaille sur visual studio 2005.
    J'ai quelques difficultés à reprendre un code développé sous Visual 2003 et qui utilise la libraire LTI. Après avoir télécharger la dernière version de la lib j'ai déjà pu fixer nombre de problèmes seulement certains persistent du au changement de version.
    Voici quelques unes des erreurs typiques (c2440, c2664, c3867):
    char *c=strstr(hbuf.c_str(),buffer)+strlen(buffer)+1;
    ce qui provoque l'erreur suivante:
    error C2440: 'initialisation'*: impossible de convertir de 'const char *' en 'char *'
    ou encore
      // loadImageList
      // default constructor
      loadImageList::loadImageList()
      (ligne 259)  : ioFunctor(), fileNames(0), iter(0), emptyDummy(""), iLoader() {
        // create an instance of the parameters with the default values
        parameters defaultParameters;
        // set the default parameters
        setParameters(defaultParameters);
    ..\..\src\io\ltiLoadImageList.cpp(259) : error C2664: 'std::list<_Ty>::_Const_iterator<_Secure_validation>::_Const_iterator(const std::list<_Ty>::_Const_iterator<_Secure_validation> &)'*: impossible de convertir le paramètre 1 de 'int' en 'const std::list<_Ty>::_Const_iterator<_Secure_validation> &'
    1>        with
    1>        [
    1>            _Ty=std::string,
    1>            _Secure_validation=true
    1>        ]
    1>        Raison*: impossible de convertir de 'int' en 'const std::list<_Ty>::_Const_iterator<_Secure_validation>'
    1>        with
    1>        [
    1>            _Ty=std::string,
    1>        ]
    1>        Aucun constructeur n'a pu prendre le type de source, ou la résolution de la surcharge du constructeur était ambiguë
    ou encore
    (const localFeatureExtractor::parameters&) =
          localFeatureExtractor::parameters::copy;
    provoque l'erreur
    error C3867: &'lti::localFeatureExtractor::parameters::copy'*: liste d'arguments manquante dans l'appel de fonction*; utilisez 'lti::localFeatureExtractor::parameters::copy' pour créer un pointeur vers membre
    Si qqn peut m'aider merci d'avance.
    Avatar de Médinoc
    Septembre 2005
    Pour ta première erreur, c'est que sous Visual, la version C++ de strstr() est const-correcte: Si tu lui passes un pointeur const en paramètre (comme celui retourné par std::string::c_str()), elle te retourne un pointeur const aussi.
    Donc, change le type de c en const char*. Si ça compile toujours après ça, c'est bon. Sinon, c'est que le programme est mauvais à la base et qu'il va falloir changer un peu plus...
    Pour ta première erreur, essaie de mettre juste iter() au lieu de iter(0) : Il semblerait qu'un itérateur ne soit pas garanti comme acceptant la valeur 0 (ou même NULL) au constructeur...
    Par contre, pour ta troisième erreur, je ne vois pas : Le fragment de code que tu montres n'a même pas l'air d'être du C++ correct...
    Apparently everyone.
    -- Raymond Chen.
    Avatar de Spout
    Ingénieur systèmes et réseaux
    Février 2007
    Activité : Ingénieur systèmes et réseaux
    Citation Envoyé par pasqual Voir le message
    Mauvaise idée!
    Si ton programme a été développé pour une version donnée de la librairie, c'est une erreur d'en prendre une autre version.
    En général ils font en sorte de garder la compatibilité ascendante, mais des fois non.
    Sauf si ton but est bien sûr d'adapter le code pour la nouvelle version du compilateur et la nouvelle version de la librairie . N'oublie alors pas de bien spécifier dans toutes les docs associées au projet que tu as changé de version de librairie (en plus de celle du compilateur).
    Invité de passage
    Août 2006
    Je ne sais pas si le problème est encore d'actualité, mais comme je viens d'y être confronté et que je suis tombé sur ce thread en cherchant une solution, je donne ce que j'ai trouvé:
    Il suffit d'aller au plus simple, c'est à dire regarder dans le CVS de la librairie LTI: les versions des fichiers y sont plus récentes que dans la dernière archive téléchargeable, et les commentaires indiquent bien des corrections pour la compilation sous VS2005. (des changements simples concernant les clauses #ifdef, #ifndef dans quelques fichiers).
    Cordialement
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 11/07/2012, 18h01
  2. Problème avec l'importation de projet Visual Studio 2005
    Par masterofsword0132 dans le forum Dreamshield
    Dernier message: 26/08/2008, 17h00
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 04/08/2008, 08h01
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 26/09/2007, 07h55
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 17/07/2006, 17h08
