caractéres spéciaux, fonction split, replace
    Membre à l'essai
    Décembre 2003
    Par défaut [Résolu] caractéres spéciaux, fonction split, replace
    Hello,
    J'ai une chaine de caractére que je recupére depuis un fichier texte ( je charge mon fichier dans une variable string ).
    Dans cette chaine j'ai le caractére: " qui apparait et j'aimerais le remplacer par un espace.
    Le probleme c'est que j'arrive pas a le faire comprendre a la fonction replace() parce que c'est un caractére utilisée par VB.
    replace(mon_texte,"??"," ")
    Qu'est ce que je doit mettre a la place des '??' ?!
    Autre probleme:
    Lorsque je recupére mon texte dans une variable string ( text qui viens d'un fichier txt) et que je l'affiche dans un text1.text par exemple, il m'affiche un petit carré noir pour chaque retour a la ligne qu'il y avait dans le fichier text.
    Comment pourais-je l'ôter ?
    merci
    Avatar de méphistopheles
    Janvier 2005
    pour ton replace, tu veut remplacer les guillemets ou les points d'interrogations par un espace?
    pour l'autre problème, il te suffit de définir ton text multiline si tu veux l'afficher sur plusieurs lignes ou bien de faire un replace(text1.text,vbcrlf,"")
    salut
    Méphistophélès
    Si la solution ne résout pas votre problème, changez le problème...
    Cours et tutoriels C++ - FAQ C++ - Forum C++.
    Membre éprouvé Avatar de avigeilpro
    Ambulancier
    Janvier 2004
    Activité : Ambulancier
    Secteur : Transports
    pour le premier problème, le caractère " a pour valeur ascii 34 donc chr(34) est le caractère que tu souhaite il faut donc que tu tape :
     Machaine = replace(montexte,chr(34)," ")
    Quand au deuxieme probleme met la propriété MultiLine de ta boite texte à True et ton problème sera réglé
    Bonne continuation et n'oubli pas le tag si tu n'a plus de questions sur le sujet
    La connaissance seule ne suffit pas. La vraie compréhension vient de la mise en expérience.
    Règles|FAQ|Tuto
    Juin 2003
    pour le 1° probléme tu peu aussi doubler les " :
    st = """lol"""
        Debug.Print st
        Debug.Print Replace(st, """", "")
    Membre à l'essai
    Décembre 2003
    merci a vous trois pour ces réponses précises et rapide
    Sa fonctionne bien
  1. Caractères spéciaux et split()
    Par rednight dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 13/11/2009, 12h35
  2. Fonction split() et le caractère "."
    Par Core8 dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 01/02/2007, 11h48
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 24/10/2006, 11h05
  4. Fonction qui remplace des caractères spéciaux
    Par ViRouF dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 07/08/2006, 10h24
  5. replace + caractères spéciaux
    Par Choupinou dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 11/07/2006, 16h00
