Problème avec AsInteger sur appel de procédure stockée
    Membre régulier
    Février 2003
    Par défaut Problème avec AsInteger sur appel de procédure stockée
    j'utilise Delphi 6 avec Oracle 9.2 et mon code retourne des erreurs lors d'appel de procédures stockées avec le composant TSqlStoredProc (sp).
    Précisément, Delphi retourne une exception "EBcdOverflowException", lorsque j'utilise l'un des codes suivants
    sp.params[0].AsInteger := IntVal; (valeur integer)
    sp.execproc; ---> error
    ou
    Params[0].DataType := ftInteger;
    sp.params[0].Value := IntVal;
    ou
    sp.parambyname('xxx').AsInteger := IntVal;
    Par contre, je n'ai pas d'erreur avec le code suivant
    sp.params[0].Value := IntVal; (valeur integer)
    sp.execproc; ---> OK
    ou
    sp.params[0].AsString := StrVal; (valeur string)
    Selon vous, pourquoi mon code ne marche-t-il pas avec AsInteger ?
    Remarques:
    1- sp.params[0].Value := IntVal;
    sp.execproc;
    ne retourne pas d'erreur pour des valeurs IntVal allant de 1 à 5
    et retourne une erreur pour des valeurs > 5
    2- ce même code (càd sp.params[0].AsInteger := IntVal) marche avec une base Interbase
    Merci de votre aide
    Membre régulier
    Février 2003
    En poursuivant mes recherches et avec l'aide d'autres forums, je progresse...
    Le problème vient du fait que le DataType du paramètre Params[0] est ftBCD.
    En faisant params[0].AsInteger, le DataType est changé ce qui provoque une exception.
    Mais je ne comprend toujours pas pourquoi params[0].Value marche sans exception.
    Ceci dit, la vrai solution à mon problème serait de pouvoir utiliser params[0].AsInteger et donc d'avoir le son DataType à ftInteger.
    Avez-vous une solution ?
    Encore de votre aide.
  1. Appel de procédure stockée avec ADO.Net
    Par adilobrf dans le forum Développement Windows
    Dernier message: 26/02/2013, 10h48
  2. Question sur la déclaration d'un paramètre lors de l'appel du procédure stockée
    Par th.garcia dans le forum Interfaces de programmation
    Dernier message: 26/06/2009, 14h58
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 24/06/2009, 10h32
  4. Problème d'appel à une procédure stockée
    Par champijulie dans le forum VBA Access
    Dernier message: 17/09/2007, 13h17
  5. Problème avec un LIKE dans une procédure stockée
    Par Oluha dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 22/12/2004, 15h38
