Compter le nombre de valeurs possible pour une contrainte
    Membre habitué
    Mai 2007
    Par défaut Compter le nombre de valeurs possible pour une contrainte
    Actuellement dans ma base de données, j'ai une table avec une contrainte sur l'un des champs comme suit :
    CHECK monChamp IN ('truc', 'machin', 'chose', 'bidule' );
    J'aimerais savoir comment je peux faire pour compter le nombre de valeurs possibles pour monChamp. Est-ce que ces valeurs sont enregistrées séparément quelque part dans la métabase, et si oui, dans quelle table ?
    Merci d'avance.
    Avatar de Waldar
    Regarde du côté de la vue SYS.ALL_CONSTRAINTS.
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    La colonne search_condition dans les vue XXX_CONSTRAINTS contient les valeurs mais malheureusement elle est de type long.
    Tu dois créer une autre table à partir de la vue en utilisant to_lob pour la convertir en lob. Ensuite tu peux extraire la chaîne des caractères qui contient les valeurs et finalement les valeurs elles mêmes à partir de cette table.
    Octobre 2007
    Une autre idée est d'employer DBMS_METADATA et les fonctions XML
    alter table emp
    add constraint CHK_JOB CHECK (job In ('ANALYST','CLERK','MANAGER','PRESIDENT','SALESMAN'))
    With xml_datagram As (
      2       Select XmlType(DBMS_METADATA.GET_DEPENDENT_XML('CONSTRAINT', 'EMP', 'SCOTT')) dat
      3        From dual
      4  )
      5  Select extractvalue(x.column_value,'/ROW/CONSTRAINT_T/CON1/CONDITION')
      6    From xml_datagram,
      7      table(xmlsequence(extract(xml_datagram.dat,'/ROWSET/ROW')))(+) x
      8  ;
    EXTRACTVALUE(X.COLUMN_VALUE,'/
    Octobre 2007
    Quelque chose de ce type la
    SQL> r
      1  With xml_datagram AS (
      2         SELECT XmlType(DBMS_METADATA.GET_DEPENDENT_XML('CONSTRAINT', 'EMP', 'SCOTT')) d
    at
      3          FROM dual
      4    )
      5    Select column_name, ltrim(rtrim(column_value,''''),'''') col_value
      6    From(
      7    Select column_name, SubStr(search_condition,Instr(search_condition,'(') + 1 ,
      8                                                Instr(search_condition,')') - Instr(sear
    ch_condition,'(')-1) val
      9      From (
     10    SELECT extractvalue(x.column_value,'/ROW/CONSTRAINT_T/CON1/COL_LIST/COL_LIST_ITEM[1]
    /COL/NAME') column_name,
     11           extractvalue(x.column_value,'/ROW/CONSTRAINT_T/CON1/CONDITION') search_condit
    ion
     12      FROM xml_datagram,
     13        TABLE(xmlsequence(extract(xml_datagram.dat,'/ROWSET/ROW')))(+) x
     14    )
     15*   ) t, Table(str2tbl(t.val,','))
    COLUMN_NAM COL_VALUE
    JOB        ANALYST
    JOB        CLERK
    JOB        MANAGER
    JOB        PRESIDENT
    JOB        SALESMAN
  1. [XL-2010] Compter le nombre de valeurs identiques sur une feuille
    Par Yepazix dans le forum Excel
    Dernier message: 10/07/2011, 00h26
  2. compter le nombre de valeurs distinctes dans une colonne
    Par huître dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 06/06/2011, 19h31
  3. [MySQL] Compter le nombre de valeurs identiques dans une colonne d'une table
    Par luca120 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 03/12/2009, 00h40
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/08/2007, 15h27
  5. 2 valeurs possibles pour une variable : méthode Seek
    Par Corinne4775 dans le forum Access
    Dernier message: 12/02/2007, 19h00
