Faire des calculs sur le numéro de semaine ISO
    Membre du Club Avatar de Fiona08
    Juillet 2008
    Par défaut Faire des calculs sur le numéro de semaine ISO
    Je débute en PLSQL et dois créer une procédure pour qui rempli une table pour la dimension «Temps » de notre Data Warehouse. Ma procédure fonctionne bien, mais j’ai un problème de calcul au niveau d’une ligne précise.
    Mon problème : je dois calculer en fonction du premier jour du mois de janvier, la période de Production ISO correspondante.
    Exemple:
    Le 01.01.2006 était un dimanche et correspondait à la période Iso nr. 52, mais la société dans laquelle je fais mon stage, calcul leur période de „production ISO“ à partir du 1er janvier de chaque année. En d’autres mots, avec le début du 1er janvier de chaque année, commence la 1ere semaine Iso de l’année pour cette Société.
    1er janvier 2006 doit appartenir par exemple à la période de „production ISO“ 1 et non la période 52 comme dans Outlook.
    Date Nr. de la semaine ISO Période de Production ISO
    Dimanche 01/01/2006 52 1
    Mardi 01/01/2008 1 1
    jeudi 01/01/2009 1 1
    Vendredi 01/01/2010 53 1
    Dimanche 01/01/2012 52 1
    Et le « décomptage » de la période dois bien sur suivre pour les mois suivants.
    Pour d’abord tester les fonctions d’oracle qui pourront m’aider, j’ai essayé ceci:
    select to_number(to_char(sysdate-288,'iw'))-1  from dual
    Il n’y a pas de problème. Mais quand je tombe sur une semaine ISO = 1, mon select me retourne 0, ce qui est faux.
    Pardon quelqu’un peut-il me guider pour me dire comment résoudre ce genre de problème?
    Ou encore pourriez-vous m'orienter s'il vous plaît ?
    Merci d’avance
    Fiona
    Août 2008
    Je suis pas sûr d'avoir tout compris mais ce ne serait pas tout simplement le format 'WW' ?
    Juillet 2008
    non je ne pense pas.
    WW me retourne: le jour de la semaine correspondant au jour du 1er jour de l'année.
    Mais moi je veux calculer le nr de la semaine en focntion du premier jour de l'année(01.01.yyyy)
    Pour chaque 1 er janvier ce nr dois toujours etre 1
    Fiona
    Août 2008
    Citation Envoyé par Fiona08 Voir le message
    Et ben c'est le cas :
    SQL> select to_char(to_date('01/01/2006','dd/mm/yyyy'),'IW') as "I6",to_char(to_date('01/01/2006','dd/mm/yyyy'),'WW')as "W6",
      2        to_char(to_date('01/01/2008','dd/mm/yyyy'),'IW')as "I8",to_char(to_date('01/01/2008','dd/mm/yyyy'),'WW')as "W8",
      3        to_char(to_date('01/01/2009','dd/mm/yyyy'),'IW')as "I9",to_char(to_date('01/01/2009','dd/mm/yyyy'),'WW')as "W9",
      4        to_char(to_date('01/01/2010','dd/mm/yyyy'),'IW')as "I10",to_char(to_date('01/01/2010','dd/mm/yyyy'),'WW')as "W10",
      5        to_char(to_date('01/01/2012','dd/mm/yyyy'),'IW')as "I12",to_char(to_date('01/01/2012','dd/mm/yyyy'),'WW')as "W12"
      6  from dual;
    I6 W6 I8 W8 I9 W9 I1 W1 I1 W1
    52 01 01 01 01 01 53 01 52 01
    Par contre c'est pour les autres jours de l'année où je suis pas sûr d'avoir compris leur mode de calcul de semaine.
    Juillet 2008
    Citation Envoyé par skuatamad Voir le message
    Salut skuatamad,
    merci pour le code. Voici encore quelque explication du comptage. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué maintenant.
    Exemple :
    01/01/2006 Semaine de production nr. 1, ce qui veut dire que la semaine correspondante à cette semaine du 1er janvier sera aussi numero 1.
    Soit la semaine suivante :
    Lundi 26/12/2005
    Mardi 27/12/2005
    Mercredi 28/12/2005
    Jeudi 29/12/2005
    vendredi 30/12/2005
    Samedi 31/12/2005
    Dimanche 01/01/2006
    Toute cette semaine appartient à la période de production nr. 1
    Et la semaine du Lundi 2/01/2006 au 8/01/2006 à la période de production nr. 2 et ainsi de suite.
    Merci bien
    Fiona
    Août 2008
    Bon effectivement c'est vachement plus chiant.
    Voici un début de réponse mais c'est pas très propre et ça dépend du NLS_TERRITORY de la session.
    En plus faudrait vraiment bien tester, mais ça donnera peut être de meilleures idées à d'autres.
    Sinon j'ai traité 4 cas (mais il y en a peut être d'autres):
    - On est le 01/01 => semaine 1.
    - On est dans la semaine du 01/01 de l'année sup => semaine 1.
    - On est dans une année où le 01/01 est après le jeudi => n° semaine ISO + 1.
    - On est dans une année où le 01/01 est avant le jeudi => n° semaine ISO.
    SQL> alter session set NLS_TERRITORY='FRANCE';
    Session altered.
    SQL> with t as (select to_date('26/12/2005','dd/mm/yyyy') as d from dual
      2  union all select to_date('27/12/2005','dd/mm/yyyy') as d from dual
      3  union all select to_date('31/12/2005','dd/mm/yyyy') as d from dual
      4  union all select to_date('01/01/2006','dd/mm/yyyy') as d from dual
      5  union all select to_date('02/01/2006','dd/mm/yyyy') as d from dual
      6  union all select sysdate as d from dual
      7  union all select to_date('04/01/2010','dd/mm/yyyy') as d from dual
      8  union all select to_date('09/03/2010','dd/mm/yyyy') as d from dual)
      9  select to_char(d,'dd/mm/yyyy') d,
     10        case when to_char(d,'dd/mm')='01/01' then 1
     11        when trunc(d,'IW') = trunc(to_date('01/01'||to_char(to_number(to_char(d,'YYYY'))+1),'dd/mm/yyyy'),'IW') then 1
     12        when to_number(to_char(trunc(d,'YYYY'),'D')) > 4 then to_number(to_char(d,'IW'))+1
     13        else to_number(to_char(d,'IW')) end as num_semaine
     14  from t;
    D          NUM_SEMAINE
    26/12/2005           1
    27/12/2005           1
    31/12/2005           1
    01/01/2006           1
    02/01/2006           2
    15/10/2008          42
    04/01/2010           2
    09/03/2010          11
    Après reste à transformer les CASE en fonction PL.
    PS : Il y a beaucoup de to_number qui sont sûrement inutile mais c'était pour pas me prendre la tête avec le + 1.
    Juillet 2008
    Salut skuatamad,
    merci bien pour ton aide. Puisque je suis dejà à la maison et que je n'ai pas oracle sur mon ordinateur ici, je testerai demain au boulot et ajoutera à ce que je pu faire et te tiendra informé.
    Grand merci encore pour les pistes que tu donnes.
    Fiona
    Juillet 2008
    Session altered.
     14  from t;
    D          NUM_SEMAINE
    26/12/2005           1
    27/12/2005           1
    31/12/2005           1
    01/01/2006           1
    02/01/2006           2
    15/10/2008          42
    04/01/2010           2
    09/03/2010          11
    Salut skuatamad,
    je crois que je dois aussi reflechir comment utliser une boucle. Car comme je l'ai dit, je suis entrain de creer une table "dimension TEMPS" pour la societé ou je fais mon stage. Les données contenues dans la table vont du 01/01/2000 au 31/12/2039 et je crois que une boucle sera necessaire.
    Merci pour les pistes , je vais essayer.
    Fiona
    Juillet 2008
    Salut skuatamad,
    merci encore pour le cheminement que tu m'as donné. J'ai pu changer les cases en fonction sql, et certain tests.
    Mon probleme ,maintenant est que pour la date du 2 Janvier 2000, ma fonction me retourne Semaine de productionnr 53 au lieu de 1. Depuis 2 jours j'essaye sans success as tu une idée ou se trouve le probleme?
    CREATE OR REPLACE FUNCTION F_MaFonction(MaDate in date)
    return NUMBER IS SemNr NUMBER := 0;
    	d DATE := trunc(MaDate);
    BEGIN
    	if to_char(d,'dd/mm')='01/01' then
    		select 1 into SemNr from dual; -- On est le 01/01 => semaine 1
    	elsif trunc(d,'IW') = trunc(to_date('01/01'||to_char(to_number(to_char(d,'YYYY'))+1),'dd/mm/yyyy'),'IW') then
    		select 1 into SemNr from dual;-- On est dans la semaine du 01/01 de l'année sup => semaine 1
    	elsif to_number(to_char(trunc(d,'YYYY'),'D')) > 4 then
    		select to_number(to_char(d,'IW'))+1 into SemNr from dual; --On est dans une année où le 01/01 est après le jeudi => n° semaine ISO + 1
    	else
    		select to_number(to_char(d,'IW')) into SemNr from dual;--On est dans une année où le 01/01 est avant le jeudi => n° semaine ISO
    	end if;
    	RETURN (SemNr);
    END F_MaFonction;
    Fiona
    Août 2008
    C'est normal car le 02/01/2000 est dans la semaine du 01/01/2000 et pas dans la semaine du 01/01/2001.
    J'ai modifié ta fonction pour prendre en compte ce cas => le 01/01 est toujours dans la semaine du 01/01 de l'année en cours donc un if de moins
    CREATE OR REPLACE FUNCTION F_MaFonction(MaDate IN date)
    RETURN NUMBER IS
    SemNr NUMBER := 0;
    BEGIN
    	if trunc(d,'IW') in (trunc(to_date('01/01'||to_char(to_number(to_char(d,'YYYY'))+1),'dd/mm/yyyy'),'IW'),trunc(to_date('01/01'||to_char(to_number(to_char(d,'YYYY'))),'dd/mm/yyyy'),'IW')) then
    		SemNr := 1;-- On est dans la semaine du 01/01 de l'année en cours ou de l'année sup => semaine 1
    		SemNr := to_number(to_char(d,'IW'))+1 ; --On est dans une année où le 01/01 est après le jeudi => n° semaine ISO + 1
    	else
    		SemNr := to_number(to_char(d,'IW')) ;--On est dans une année où le 01/01 est avant le jeudi => n° semaine ISO
    	end IF;
    	RETURN (SemNr);
    END F_MaFonction;
    J'espère que tu as un bon système de test car des coquilles de ce genre il peut en rester.
    PS : J'ai supprimer les appels à dual inutiles.
    Juillet 2008
    Salut skuatamad,
    Grand merci.
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là? Excuse moi si je pose trop de questions, car comme j'ai dit je suis nouvelle, j'aimerai bcp apprendre pour pouvoir aussi etre actif dans le forum plutard.
    Fiona
    Août 2008
    Ben c'est juste que du 01/01/2000 au 31/12/2039 ça fait beaucoup de dates à tester à la main
    L'idéal serait de récupérer dans un fichier les dates avec leur numéro de semaine depuis une appli existante (ou excel).
    Tu charges les données dans une table et tu compares leur numéro de semaine avec ceux de ta fonction.
    Si c'est possible ça me semble être le plus sûr.
    Juillet 2008
    Salut skuatamad,
    Je te remercie grandement pour l'idée. C'est ce que je ferai. Je vais essayer d'écrie un programme qui va lire toutes les dates dans une table, et le reste je ferai au boulot lundi.
    Bon WK
    Fiona
    Avatar de Waldar
    Juste une précision au niveau de langage par rapport à l'énoncé initial.
    ISO est un organisme dont le but est de définir des standards, auxquels on adhère ou on n'adhère pas, norme ISO-8601 pour les calendriers grégoriens.
    Mais à partir du moment où votre format de semaine n'est justement pas celui défini par ISO, ce serait judicieux de ne pas référencer ISO à vos propres définitions.
    A moins qu'ISO dans votre société soit un acronyme n'ayant strictement rien à voir avec l'organisme de standardisation, auquel cas j'insiste sur le vocabulaire utilisé.
  1. [AC-2007] Faire des calculs sur un enregistrement et le précédent
    Par cslbcg dans le forum IHM
    Dernier message: 10/02/2010, 08h46
  2. Faire des calculs automatiques en JavaScript
    Par yoyot dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 28/02/2005, 10h31
  3. Commande date. Faire des opération sur l'heure?
    Par fidififouille dans le forum Linux
    Dernier message: 23/08/2004, 15h16
  4. [VB6][impression]Comment faire des effets sur les polices ?
    Par le.dod dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 08/11/2002, 10h31
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 18/09/2002, 03h20
