avec Java Discussion :
Problème d'affichage de données
avec Java
    Août 2008
    Par défaut Problème d'affichage de données
    J'ai un soucis avec mon application au niveau de l'insertion des données.
    lorsque je rencontre une cote ( ' ) dans ma chaine de caractère il me génère une erreur. Je veux si il ya une autre fonction que getString pour saisir une chaine de caractère. merci d'avance...
    bout de code:
    while (rset.next()) {
            	valeur = rset.getString("PNumber");valeur1 = rset.getString("PDescript");
            	valeur2 = rset.getString("PStatus");valeur3 = rset.getString("PLocation");
    if(!rset1.next())
        			stmt.executeUpdate("INSERT INTO `controle` (  `Localisation_panne` , `Num_ticket` , `statut_ticket`,`Description_Panne` )VALUE ( '"+ valeur3+"', '"+ valeur+"', '"+ valeur2+"', '"+ valeur1+"')");
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Il serait préférable d'utiliser des PreparedStatement!
    a++
    Août 2008
    a quel niveau faut il que je mette '/
    Membre émérite Avatar de jojodu31
    Mars 2008
    le cote (') est un caractère spécial, tu dois l'échapper avec un \ devant.
    donc partout où tu as une chaîne contenant des cotes , tu remplace ' par \'
    stmt.executeUpdate("INSERT INTO \`controle\` (  \`Localisation_panne\` , \`Num_ticket\` , \`statut_ticket\`,\`Description_Panne\` ) ...//etc...
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Citation Envoyé par jojodu31 Voir le message
    Non les simples quotes n'ont pas à être protégé dans une chaine en Java...
    Le problème ne vient pas de Java mais de la requête SQL qui peut ne pas être conforme, ce qui provoque une erreur du SGBD...
    il faut utiliser des PreparedStatement !
    a++
    Août 2008
    j'arrive pas a inserer des données dans ma base avec Preparestament, j'ai procédé comme suite:
    Connection conn = null;
    String sql = "INSERT INTO `controle` (  `Localisation_panne` ,`Num_ticket`,`statut_ticket`,`Description_Panne` )VALUE ( '"+ valeur3+"', '"+ valeur+"', '"+ valeur2+"', '"+ valeur1+"')";
        			PreparedStatement statement = conn.prepareStatement(sql);
    il n y a pourtant aucune erreur généré lors de la compilation
    in
    in est déconnecté
    Membre Expert Avatar de in
    Avril 2003
    Citation Envoyé par guy_antoine_mav Voir le message
    je ne suis pas sûr que la FAQ explique ça comme ça ...
    Bref,
    String sql = "INSERT INTO controle (  Localisation_panne ,Num_ticket,statut_ticket,Description_Panne ) VALUES ( ?, ?, ?, ?)";
    // voilà, maintenant tu donnes les valeurs aux paramètres ...
    // cf la FAQ
  1. [MySQL] Problème d'affichage de données
    Par oceane751 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 11/08/2008, 00h06
  2. [MySQL] Problème d'affichage des données!
    Par ghyosmik dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 18/09/2006, 16h43
  3. Problème d'affichage de données avec crystal report
    Par napegadie dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/12/2005, 16h45
  4. problème d'affichage de données
    Par geof_leouf dans le forum Access
    Dernier message: 11/10/2005, 10h23
  5. [JTable] Problème d'affichage des données
    Par ddams dans le forum Composants
    Dernier message: 15/09/2004, 18h07
