Déplacement d'un objet 2D lors de pression de touche
    Août 2003
    Par défaut Déplacement d'un objet 2D lors de pression de touche
    Hello,
    Je me suis mis il y a peu de temps à OpenGL et j'ai un petit souci.
    Mon but est de créer un rectangle qui, lors de l'appui sur une touche, se déplace à droite. J'ai procédé comme cela :
    void PongDisplay()
    	pong_x += 0.001;
    	glutPostRedisplay();
    void keyb(unsigned char key, int x, int y)
    	switch(key)
    		case 97:
    			glutIdleFunc(PongDisplay);
    			break;
    		default:
    			glutIdleFunc(NULL);
    			break;
    Mon rectangle se déplace bien vers la droite, cependant je n'arrive pas à l'arrêter ! Puisque la fonction du clavier ne permet pas de récupérer l'état de la touche... J'ai essayé en mettant le contenu de ma fonction PongDisplay sous le case 97 mais bien sûr c'est très lent et de plus ça saccade (puisque je dois augmenter l'intervalle de laquelle va avancer mon rectangle).
    Voilà je voulais donc savoir comment arrêter le défilement de ce rectangle.
    Merci !
    Mai 2003
    Tu devrais peut-être jeter un oeil à la fonction suivante:
    void glutKeyboardFunc (void (*func)(unsigned char key, int x, int y));
    ou alors:
    void glutSpecialFunc (void (*func)(int key, int x, int y));
    La dernière fonction te permettant de gérée les touches clavier qui n'ont pas de code ASCII (les flèches, F1, ...)
    Plus d'info ici
    Bonne chance.
    Août 2003
    Hello,
    J'utilise déjà la fonction glutKeyboardFunc pour gérer la frappe au clavier (glutKeyboardFunc(keyb) dans mon exemple) mais le problème est toujours là : je ne peux pas savoir quel est l'état de la touche !
    Août 2003
    ça fait un moment que j'ai pas utilisé glut mais si je me souviens bien tu as une fonction glutKeyboardUp ou qque chose comme ça qui te signale qu'une touche n'est plus appuyée.
    Mai 2003
    Bizarre... si je ne m'abuse glutKeyboardFunc ne renseigne key que si une touche est pressée.
    Pour ton problème de saccade, c'est surement dû au fait que tu lances le raffraichissement seulement quand il y a une interaction au clavier.
    Essaye de modifier la variable sur la position de ton rectangle quand tu appuie au clavier mais lance le rafraichissement toujours dans glutIdleFunc (que tu ne devrais pas appeler via l'intéraction du joueur).
    Voila, bonne chance.
    PS: Si tu as toujours des pb tu peux m'envoyer ton code, j'y jeterais un coup d'oeil.
    Août 2003
    Ok c'est bon, il suffisait d'utiliser la fonction glutKeyboardUpFunc.
    Merci à tous !
    P.S.: Pour la fonction, voir ici http://pyopengl.sourceforge.net/documentation/manual/glutKeyboardUpFunc.3GLUT.html
    Août 2003
    Tiens au fait, avant de mettre le topic comme résolu... Voici mon code, pourriez-vous me dire si c'est correct ou si c'est du bûcheronnage ?
    En fait je fait un casse briques et j'aimerais savoir si je pars juste... Ou si j'aurai de la peine pour la suite si je commence comme ça ! Merci !
    #include <stdio.h>
    #include <GL/glut.h>
    float pong_x = 0.0;
    float pong_y = -0.8;
    float go_x = 0.0;
    void init()
    	glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
    	glShadeModel(GL_FLAT);
    void display()
    	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    	glBegin(GL_POLYGON);
    		glVertex2f(pong_x, pong_y);
    		glVertex2f(pong_x, pong_y+0.05);
    		glVertex2f(pong_x + 0.2, pong_y + 0.05);
    		glVertex2f(pong_x + 0.2, pong_y);
    	glEnd();
    	glutSwapBuffers();
    void PongDisplay()
    	pong_x += go_x;
    	switch(key)
    		case 'a':
    			go_x = -0.001;
    			break;
    		case 'd':
    			go_x = 0.001;
    			break;
    		default:
    			glutIdleFunc(NULL);
    			break;
    	printf("%d\n", key);
    void keybup(unsigned char key, int x, int y)
    	glutIdleFunc(NULL);
    int main(int argc, char **argv)
    	glutInit(&argc, argv);
    	glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
    	glutInitWindowSize(300, 300);
    	glutInitWindowPosition(100, 100);
    	glutCreateWindow(argv[0]);
    	init();
    	glutDisplayFunc(display);
    	glutKeyboardFunc(keyb);
    	glutKeyboardUpFunc(keybup);
    	glutMainLoop();
    	return 0;
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    Personnellement je te conseil d'afficher tes carré dans une display liste et de faire appel à ces display liste quand tu a besoin d'afficher un carré en utilisant des glTranslated() pour le placer, c'est bien plus rapide.
    Mes articles
    Membre à l'essai
    Novembre 2003
    Sa ne vaut pas le coup de faire une display list pour des petits éléments: on perd plus de temps en appel de la list qu'on en gagne en dessin.
    C'est ce qui est dit dans le livre d'OpenGL.
    (ya un appelle a glTranslate en plus alors juste pour un carré!!)
    Sa reste à vérifier........
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Activité : Ingénieur R&D
    Une display list peu êre ou pas utilisé dans ton cas, et puis pour un casse brique c'est pas cela qui va tt faire rammer
    Sinon je te conseil pas trop d'utiliser "glutIdleFunc" dans ce sens, si mes souvenirs sont bon, c'est la fonction qui est lancé dans les moments "libre" de ton programme et du CPU.
    Donc si tu utilises glutIdleFunc(PongDisplay); et que tu appuyes sur la touche toto ton triangles va se déplacer a l'infini comme tu l'as deja constaté, à cela tu as trouvé la parade glutIdleFunc(NULL);
    glutIdleFunc() qui contient en principe un pointeur de fonction dans laquelle on trouve glutPostRedisplay() permet l'affichage de ta scène.
    Pour l'instant pas de problème tout marche sur des roulettes.
    Mais si tu veux que ton carré s'anime de bas en haut (pour une option qui tombe), il faut que glutPostRedisplay() soit relancé regulièrement pour voir l'animation du cube "tomber", première solution tu appuyes sur une touche et "o" miracle tu vas voir l'animation, mais problème...
    Bon je sais pas si c'est clair tout ce que je raconte.
    En gros un petit changement serait le bienvenu je pense dans ton mini programme.
    // dans main ajouter
    /* Main Loop */
    void main_loop(void);
    /* Start Main*/
    // a ajouter
       glutIdleFunc(main_loop);
       glutMainLoop();
    //dans main loop
    /* ------------------------- Main Loop ------------------------- */
    // beyb "simplifié"
       switch(key)
          case 'a': {
             pong_x -= 0.001;
             };break;
          case 'd': {
             pong_x += 0.001;
             };break;
    C'est simplifié, et il y a beaucoup encore a faire, pour "détacher" l'objet qui tombe et le rendre + "static" ou le faire disparaitre
    mais c'est un bon début et un bon sujet d'étude.
    Have fun !!
    Août 2003
    Ok je vais étudier tout ça et je vous en donnerai des nouvelles.
    Merci pour toutes ces précieuses infos !
  1. Problème de déplacement d'un objet dessiné
    Par mhamedbj dans le forum Graphisme
    Dernier message: 04/05/2012, 17h32
  2. déplacement d'un objet
    Par bazzouz dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Dernier message: 25/08/2007, 00h01
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 03/08/2007, 13h19
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 26/01/2007, 21h11
  5. Déplacement d'un objet dans un TPageControl
    Par nek_kro_kvlt dans le forum Delphi
    Dernier message: 12/10/2006, 17h48
