Probleme avec le multitexturing: limitation à 4 textures?
    Juillet 2007
    Par défaut Probleme avec le multitexturing: limitation à 4 textures?
    Salut tout le monde,
    Je suis en train de faire un moteur 3D et j'ai fait un shader pour un rendu de terrain qui utilise 13 textures,
    1 pour le terrain, 4 pour les colors map, 4 pour les masques et 4 pour les normals map.
    Mon problème est que openGL detecte une erreur de type GL_INVALID_OPERATION dans glClientActiveTextureARB(GL_TEXTUREX_ARB) à partir de GL_TEXTURE8_ARB jusqu'a GL_TEXTURE12_ARB. ce qui fait que des zones noires correspondant aux textures non affichées son sur mon rendu
    quand j' utilise glGetIntegerv(GL_MAX_TEXTURE_UNITS, & m_nNBTextureMax));
    Pour connaitre le nombre de texture max OpenGL me retourne 4.
    Pourtant les indices de texture vont de GL_TEXTURE0_ARB à GL_TEXTURE31_ARB
    Ma carte graphique est plutôt ressente c'est une NVidia 8700 GT 512 Mo, elle devrai permettre plus que 4 ou 8 textures.
    J'utilise aussi SFML comme bibliothèque de fenêtrage
    Ce qui est très bizzard c'est qu'avec la démo précédente de mon moteur j'ai les mêmes erreurs venant d'openGL (GL_INVALID_OPERATION et textureMAx = 4) mais le shader fonctionne parfaitement. Le probleme ne vient donc pas de celui-ci.
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    la seule solution que j'ai à te proposer est de faire un rendu multi passes
    en tout cas, soit ton rendu est impressionnant, soit tu t'y prend mal parceque 13 textures pour effectuer le rendu d'un terrain...
    Tutoriels OpenGL
    Février 2008
    Les indices sont ce qui a été "prévu" par la spécification OpenGL, ca ne veut pas dire que ta carte supporte obligatoirement 32 textures.
    Si OpenGL te dit 4, c'est que c'est 4, c'est tout a fait envisageable avec ta carte.
    Perso j'utilise au boulot une Quadro FX 350M, qui elle aussi n'a que 4 unités de textures alors que ce n'est quand meme pas une antiquité...
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par ShevchenKik Voir le message
    Pourquoi alors OpenGL me dit GL_INVALID_OPERATION à partir de GL_TEXTURE8_ARB ? Ça me fait 8 et non pas 4
    Février 2008
    tu veux dire que tu n'as pas d'erreur en utilisant jusqu'à 8 unités de textures mais qu'au delà ca plante?
    Si oui c en effet bizarre. Essaie d'installer glView, il te dira de maniere sûre ce dont ta carte est capable...
    Juillet 2007
    Je viens de regarder avec glView
    Effectivement j'ai bien Texture units = 4 ce qui explique le chiffre de 4 optenu avec glGetIntegerv(GL_MAX_TEXTURE_UNITS, & m_nNBTextureMax));
    Je vais pas mettre toutes les infos que glView fournis, voici les pricipales
    Renderer: GeForce 8700M GT/PCI/SSE2
    Vendor: NVIDIA Corporation
    Memory: 512 MB
    Version: 2.1.1
    Shading language version: 1.20 NVIDIA via Cg compiler
    Max number of light sources: 8
    Max viewport size: 8192 x 8192
    Max texture size: 8192 x 8192
    Max anisotropy: 16
    Max samples: 32
    Max draw buffers: 8
    Max texture coordinates: 8
    Max vertex texture image units: 32
    Est ce que l'erreur à partir de GL_TEXTURE8_ARB serrait du à
    Ce qui est bizarre c'est que j'arrive dans certaines de mes demos à rendre malgré les erreurs tout ce dont j'ai envie, un exemple par l'image ou j'ai 12 textures pour le rendu du terrain (4 pour les colors maps: sable, herbe1, herbe 2, roche, 4 pour les masque indiquant les zones ou les afficher, 4 pour les normal pour faire du bumpmapping dessus) + 1 pour le shadow mapping
    je rajoue une miage pour monter quand ça marche pas remarquez les zones noires:
    Février 2008
    Euhhh et bien c'est bizarre tout ca...d'un côté il te dit que tu as 4 Texture units, mais de l'autre qu'il supporte jusque 8 coordonées de texture....
    Tiens en vérifiant chez moi c pareil en fait... je l'interprète comme ca (si quelau'un peut confirmer / infirmer, merci):
    Tu n'as que 4 TU sur ta carte, donc 4 textures que tu peux charger simultanement. Par contre tu peux sauvegarder jusque 8 coordonées de texture par vertex. Par exemple ca peut te faire 2 jeux de coordonnées par texture disponible. Il doit y avoir d'autres utilités mais comme je viens a l'instant de me rendre compte de cette "particularité"...
    Juillet 2007
    Je viens de tester sur une vielle machine avec une carte PowerVR KYRO 64 (je sais c'est vieux) et j'obtiens
    Texture units = 4
    Max texture coordinates = 0
    Quelqu'un peu-il expliquer le sens de ces paramètres?
    je mets le reste du test:
    Renderer: PowerVR KYRO
    Vendor: Imagination Technologies
    Memory: 64 MB
    Version: 1.2.1
    Shading language version: N/A
    Max viewport size: 2048 x 2048
    Max texture size: 1024 x 1024
    Max anisotropy: 2
    Max samples: 4
    Max draw buffers: 0
    Max texture coordinates: 0
    Max vertex texture image units: 0
    Février 2008
    Oups, suis-je bête...en fait c'est simple, 2 coordonnées (u et v) pour chaque texture, fois 4 = 8 coordonnées...
    Texture units = 4
    Là par contre, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas de coordonnées de texture si tu as 4 unités de texture (elles sont implémentées physiquement sur ta carte graphique, chacune étant chargée de stocker une texture et de l'appliquer à une ou plusieurs géométries, pour répondre à ta question ). Peut être un probleme de driver? OpenGL 1.2 supporte les textures en tout cas donc si ta carte a des Texture units...?
    Tu peux aussi essayer de mettre des textures "côte à côte" dans une ou plusieurs textures plus grandes puis jouer avec les coordonnées de texture pour appliquer la bonne
    Programmeur
    Août 2002
    Activité : Programmeur
    Les cartes style geforce 8 peuvent lire beaucoup plus de textures "simultanément". Et ce n'est pas lié non plus au nombres d'unités de lecture physique, les unités séparées servent uniquement pour le "parallélisme", les accès depuis les shaders sont "virtualisés". C'est évident si l'on pense que les cartes bas de gamme récentes ont le même nombre d'"entrées programmables" pour les textures que les cartes haut de gamme récentes tout en ayant beaucoup moins d'unités de texturage physiques. La seule différence est la rapidité (deux unités de texture peuvent traiter l'adressage et le filtrage deux fois plus vite qu'une).
    C'est à dire que le hardware va lire le numéro de "texture" et va demander à une unité de texture libre de lire cette texture à partir des infos qui sont inscrites dans un registre hardware. C'est le nombre de ces registres hardware et les limites du modèle de programmation (aussi appelée IA) qui va limiter le nombre total de textures distinctes que l'on peut lire en une seule passe de pixel shader/vertex shader.
    Pour les texture coordinates c'est encore différent. Les texture coordinates dans les hardware modernes sont devenus un concept distinct d'une texture au point où dans Direct3D par exemple on ne les appelle plus texture coordinates mais "interpolated attributes".
    Après le problème dans l'esprit des gens est dû, je crois, au modèle de programmation obsolète que présente OpenGL. OpenGL a gardé le mode de programmation de l'époque où le fait de pouvoir faire du multi-texturing était une feature qui valait le coup d'être mentionné. Aujourd'hui, une texture c'est juste une resource ou base de donnée qui est adressée via un registre temporaire dans un shader/programme.
    Pour une vue plus moderne referez vous à arb_fragment_program par exemple :
    http://www.opengl.org/registry/specs...nt_program.txt
    LeGreg
    Mon site web | Mon blog | Mes photos | Groupe USA
    > BONJOUR, JE SUIS NOUVEAU SUR CE FORUM
    > presse la touche caps lock, stp
    > OH.. MERCI C EST BEAUCOUP PLUS FACILE COMME CA
    Programmeur
    Août 2002
    Oh sinon,
    MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS_ARB = 32
    sur geforce 8
    Et bien plus si l'on prend en compte les texture arrays (supportées par geforce 8 depuis deux ans).
    http://developer.download.nvidia.com...ture_array.txt
    Bien entendu ces limitations seront peut-etre arbitraires à l'avenir.. mais qui vivra verra.
    LeGreg
    Avril 2005
    C'est TRES deconseillé de dépasser 2 textures en multitexturing ... Sauf si tu ne cherches pas à diffuser ton programme (bien sûr).
    ma 8600 ne dépasse 4 textures, pourtant, elle ne date que d'un an et demi.
    Il te reste le rendu en 2 passes (pour un terrain, ça peut être une alternative .. Horrible pour des modèles ).
    Pour ma part, j'utilise 2 textures (pour un terrain 4096*4096, déjà très lourd):
    - un texture de base 512*512 que j'ai généré de façon procédurale
    - une détail map, aussi de 512*512 (plus petit, ça marche aussi)
    Pour recalculer les ombres en fonction des heures de la journée (par exemple) dans un tableau de glColor, c'est pas si mal !!
    Une seule passe, et ma foi, c'est acceptable !!
    Le tout en VBO + système d'indices + frustrum culling + GUI (embryonnaire ), j'arrive a peu près à un FPS de 50/70 sachant que j'ai également de l'eau dynamique + ciel et pas mal de modèles ensemble.
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    en quoi est-ce déconseillé de dépasser 2 textures ? c'est bien la première fois que j'entend ça !!
    un jeu pas trop récent comme farcry utilise déjà plus de 4 textures en simultané
    essaies donc de travailler avec 1 passe de 4 textures au lieu de 2 passes de 2 textures, tu va gagner en fluidité comme en claquant des doigts
    Tutoriels OpenGL
    Juillet 2007
    En reprenant mon code j'arrive maintenant à afficher mon terrain sans zones noires avec toutes mes textures. Il y avait une merde de mon coté
    Sinon dans les jeux récent les modeles utilisent beaucoup de textures: color map, bump map, height map, gloss map, shadow map ... et il peut y en avoir plus. On dépasse facilement les 4 textures
    Finalement je n'ai toujours pas compris pourquoi openGL me crache encore des erreurs alors que ca fonction quand même. Peut être que l'on est moins limité en utilisant des shaders.
    Programmeur
    Août 2002
    Citation Envoyé par Syl_20 Voir le message
    Relis ce que j'ai écrit :
    tu confonds texture coordinates (le set de nombres X, Y, Z qui sont passés et interpolés du vertex au pixel) et texture images (la base de donnée addressable en 1D/2D/3D qui contient l'information de couleur).
    glClientActiveTextureARB() -> la limite c'est le nombre de "texture coordinates" qui est de 8 sur ta geforce 8.
    glActiveTextureARB() -> la limite c'est le nombre de "texture image units" qui est de 32 sur ta geforce 8.
    La faute à qui ? La faute à OpenGL et son interface de programmation moyen âgeuse. Sérieusement ça devrait être considéré comme un service au public de déconseiller aux débutants de démarrer par la programmation OpenGL..
    LeGreg
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    C'est une bonne nouvelle que tu ais réussi à resourdre ton problème de "zones noires"
    A mon avis, le driver OpenGL ne retourne pas l'information exacte qu'il devrait, la faute au constructeur, ou plutot aux développeurs des drivers
    Je pense qu'il s'agit donc d'une anomalie dans le driver, tu peux essayer de les mettre à jour
    Tutoriels OpenGL
    Programmeur
    Août 2002
    Citation Envoyé par shenron666 Voir le message
    Je me répète mais 4 est la bonne valeur pour MAX_TEXTURE_UNITS. Arb_multitexture est une extension obsolète qui a été supplantée par arb_fragment_program.
    LeGreg
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    si 4 est la bonne valeur, à quoi fait-elle référence ?
    comment connaitre le nombre max de textures combinables ?
    Tutoriels OpenGL
    Programmeur
    Août 2002
    Je l'ai écrit trois messages plus haut :
    Elle fait référence à un mode de programmation obsolète appelé ARB_MULTITEXTURE. Ce mode de programmation est conservé pour les vieilles applications ou celles qui ne veulent pas évoluer. Afin d'éviter d'overloader le sens de MAX_TEXTURE_UNITS qui est toujours utilisé par ces vieilles applications, arb_fragment_program a donc introduit deux nouvelles valeurs MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS_ARB, MAX_TEXTURE_COORDS_ARB avec chacune leur signification précise et des valeurs différentes (32 pour la première et 8 pour la seconde sur Geforce 8).
    Voilà pour la troisième ou quatrième fois dans le meme thread :/
    LeGreg
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    désolé de te faire répéter ce que tu n'as pas clairement expliqué précédemment
    de même je ne suis pas d'accord sur plusieurs points :
    - arb_multitexture n'est PAS obsolète
    - arb_fragment_program par contre si, il y a le glsl maintenant
    - arb_fragment_program n'est pas un "remplacement" de arb_multitexture, les 2 extensions se complètent
    sinon opengl est très bien pour les débutants, surtout comparé à direct3d qui est très lourd
    le problème des débutants, c'est les tutoriaux qui sont obsolètes, on ne devrait plus commencer par apprendre à coder en glvertex et commencer au moins en GL1.5 voire en 2.0
    Tutoriels OpenGL
  1. probleme avec les textures
    Par fantazya_z dans le forum GLUT
    Réponses: 14
    Dernier message: 19/02/2007, 21h34
  2. Directx 8 Probleme avec setrenderTarget pour un rendu du monde sur une texture
    Par zerailkiller dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 14/01/2007, 13h50
  3. 3D en Java. Problème avec les textures !
    Par dotrungtien dans le forum Moteurs 3D
    Dernier message: 07/04/2006, 19h43
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 20/11/2005, 22h53
  5. PROBLEME avec limitation de longueur de champ...
    Par zarbydigital dans le forum Bases de données
    Dernier message: 05/10/2005, 11h02
