Update sans insert
    Novembre 2002
    Par défaut Update sans insert
    RDBMS : 9.2.0.7
    j'ai l'habitude de faire des merges avec plusieurs tables, cette commande jusqu'à présent ne m'avait posé aucun soucis.
    je dois réaliser un MERGE sur une simple table, et là je tombe 'des nues', l'update de mon ordre merge fonctionne, pas l'ordre insert.
    un bout de code de test
    MERGE INTO V_INDICATEURS I1
                               USING (SELECT INDIC_SEQ
                                      FROM V_INDICATEURS
                                      WHERE TRAI_ID='P_05M55.1_T1') I2
                               ON (I1.INDIC_SEQ=I2.INDIC_SEQ)
                               WHEN MATCHED THEN UPDATE SET INDIC_NBREP=100
                               WHEN NOT MATCHED THEN INSERT(INDIC_SEQ,
                                                            TRAI_ID,
                                                            INDIC_NBREP)
                                                     VALUES(INDIC_SEQ.NEXTVAL, 'P_05M55.1_T1', 100)
    j'ai beau voir et revoir cette requête, je ne trouve pas la solution ?
    Est ce une limite de la commande MERGE en 9i lorsque l'interrogation sub_query se référe à la même table ?
    des idées en ce vendredi dur dur
    Octobre 2007
    Désolé, mais j'ai un peu du mal à comprendre: comment veut tu obtenir le NOT MATCHED dans ce cas ?
    Novembre 2002
    tout d'abord merci de bien vouloir m'aider
    j'ai adapté cette requete en reprenant des scripts que j'avais déjà qui réaliser des MERGE avec plusieurs tables dans la sub_query et qui dans la clause ON faisait uniquement une jointure sur la pk entre ma table à merger et la column de ma sub_query correspondante;
    j'ai tout simplement adapté ce que j'avais déjà fait. la seule particularité est que je veux le faire sur une seule table.
    Ce que je souhaite faire :
    si le traitement (TRAI_ID) est trouvé dans la table V_INDICATEURS, je mets à jour les valeurs correspondantes sinon je crée une nouvelle ligne
    pour obtenir un code le plus maintenable possible le MERGE me parait comme une évidence.
    Cette autre requete fonctionne désormais pour l'insert, mais plus pour l'update
                               USING (SELECT TRAI_ID
                                      FROM V_INDICATEURS
                                      ) I2
                               ON (I2.TRAI_ID='P_05M55.1_T1')
                               WHEN MATCHED THEN UPDATE SET I1.INDIC_NBREP=100
                                                            TRAI_ID,
                                                            INDIC_NBREP)
    comment ferais tu à partir des requetes que j'ai fourni ?
    car là je séche !
    Octobre 2007
    Merge Into emp e USING
      (Select 1 empno, 'MNI' ename, 'DEV' job, Null mgr, sysdate hiredate, 3000 sal, Null comm, 10 deptno
         From dual
       ) t
     on (e.empno = t.empno)
    When MATCHED Then update set e.sal = e.sal + 100
    When Not Matched Then
         Insert values(t.empno, t.ename, t.job, t.mgr, t.hiredate, t.sal, t.comm, t.deptno)
    Novembre 2002
    je connais la syntaxe quand la sub_query fait référence à une autre table comme toi ici avec la table dual.
    je l'ai déjà mis en oeuvre sans pbs
    ma question porte sur le fait de pouvoir référencer la même table dans la clause USING
    Je pense que la principale question de mnitu (en tout cas la mienne) est comment fais-tu le lien entre I1 et I2?
    Tu te bases sur quoi pour définir les valeurs correspondantes? Ca doit être cette partie qui manque dans ton query au niveau du "ON"
    Novembre 2002
    Citation Envoyé par dragon74 Voir le message
    bonsoir à toi, et merci de ta contribution
    I1 et I2 sont ici 2 alias qui font référence à la même table.
    au niveau logique c'est la première requete que j'ai fourni qui répond à ta question
    FROM V_INDICATEURS
    j'interroge la table V_INDICATEURS aliaser ici I2 pour rechercher la PK (INDIC_SEQ) associée au traitement ici dans la clause WHERE
    dans la clause ON c'est bien sur cette clé que je cherche à déclencher le MERGE (le pb que je mets en évidence dans ce post, c'est que je veux le faire sur la même table)
    ici l'update fonctionne sans pb pas l'insert
    je comprends bien le fonctionnement du MERGE quand il s'agit d'avoir dans la clause USING une autre table.
    c'est pq en effet, je comprends bien qu'ici le NOT MATCHED ne se déclenche pas dans la logique de fonctionnement de cette commande
    je cherche à savoir si ce que je cherche à faire va être possible avec cette commande ou non
    merci encore
    Avatar de Waldar
    Que souhaitez-vous faire alors ?
    Effectivement, merge une table depuis elle même ne peut forcément qu'aboutir à un update, à moins de créer des données.
    Novembre 2002
    je voulais simplement éviter de devoir faire cela en pl, et par curiosité je cherchai une alternative en pur SQL et je me suis pour cela un peu entêter avec le MERGE
    je viens de terminer ma procédure en PL, c'était en effet pas la mort à coder : 20 min à tout casser
    je cloture le post.
    merci à tous de vos contributions
  1. Insert or Update sans table de référence
    Par LDPDC dans le forum SQL
    Dernier message: 25/05/2009, 15h47
  2. update or insert
    Par jarod_bx dans le forum Access
    Dernier message: 09/01/2006, 20h03
  3. sql update et insert dans la meme requete
    Par Jessicaa dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 14/12/2005, 16h39
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 22/06/2005, 11h34
  5. Update ou insert avec incrément d'un champ
    Par dany13 dans le forum ASP
    Dernier message: 15/10/2004, 13h53
