Réaction d'une'application visual basuc 6 suite plantage du système d'exploitation
    Mars 2007
    Par défaut Réaction d'une'application visual basuc 6 suite plantage du système d'exploitation
    Bonjour à tous!
    Une fois de plus je viens vers vous vous faire part d'un problème
    Je suis entrain de développer une application en VB (j'utilise comme SGBDR postgreSQL) et j'aimerai savoir comment elle réagit en cas de problème du système d'exploitation (SE).
    Je m'explique:
    Lorsque je lance l'application, son adresse MAC est consignée dans une table de la BD. Cette table est mise à jour(vider) lorsque se déconnecte ou ferme carement la fenêtre. Pour cela j'utilise la prodédure suivante:
    Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
        menuQuitter 'procedure permettant de fermer et de vider la table
    End Sub
    Mon problème est de vider cette table en cas de plantage ou d'arrêt brusque du SE.
    Quelqu'un aurait un idée sur comment je doit procéder?
    D'avance merci!
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Tu peux stocker dans ta BDD ou dans la base de registre une variable que tu laisses a False par exemple tant que tu ne passes pas par la fermeture "propre" de ton programme. Tu la mets a True juste avant de fermer ton programme.
    Au lancement suivant de celui ci, si cette variable est toujours a False c'est que le programme a ete ferme de maniere incoreecte, suite a un plantage par exemple. Dans ce cas, tu vide ta table comme tu le souhaites.
    Mars 2007
    Salut OhMonBato!
    Merci pour ta proposition. Je le teste de suite et je te fais signe
    Mars 2007
    Salut OhMonBato!
    J'ai testé ta solution et sa marche très bien. Merci beaucoup!
  1. Flash dans une application visual basic
    Par avinain dans le forum VBScript
    Dernier message: 03/08/2011, 22h30
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 12/05/2010, 11h10
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 23/03/2009, 11h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 12/01/2009, 22h37
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/03/2007, 13h47
