Problem de rendu offscren avec un FBO
    Membre régulier
    Octobre 2007
    Par défaut Problem de rendu offscren avec un FBO
    Mon probème est le suivant, je bind un FBO, je rend ma scène dedans, et je récupère la texture avec le contenu du FBO dedans, voici les soucis:
    1-Le depthBuffer n'est pas pris en compte pour le rendu dans un buffer autre que le colorBuffer.(ce n'est pas vraiment un problème)
    2-Si j'attache un depthBuffer à mon FBO (renderBuffer), la skybox se dessine par dessus toute la scène.
    Avez-vous une solution à cette miserable siuation?
    Merci.
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    ton depth buffer est-il bien initialisé à la bonne valeur et configuré comme il faut ? (ordre de tri)
    ta skybox est-elle bien dessinée comme il faut ?
    en premier ou en dernier ?
    sans plus de précision ou un morceau de code je pense qu'on peut jouer aux devinettes ou au sujet des questions réponses pendant longtemps
    Membre régulier
    Octobre 2007
    Oups, 1000 excuses :p
    Pour les FBOs, j'ai laissé tomber pour l'instant (j'ai pas réussi à paramétrer le depthBuffer), donc, je me suis retourné vers le rendu en textures (glCopyTexImage2D) pour compenser temporairement, le depthBuffer est nikel (vue que c'est celui du colorBuffer), mais, il y'a un soucis, bon, j'expose les source, puis je vous dis ce qui ne marche pas:
    //Avant la boucle principale:
    zzus::video::ZTexture* offTex = driver->genEmptyTexture(zzus::core::ZPosition2d(512, 512), 32 /*dpp*/);
    //Dans la boucle principale:
    driver->beginScene(zzus::video::ZColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f));
    //Un peu de code...
    camera->setUpVector(zzus::core::vector3df(0.0f, -1.0f, 0.0f));//Inverser la verticale pour un rendu inversé.
    driver->startOffscreenRendering();//Prépare le viewport.
    scene->drawAll();//dessine toute la scène.
    driver->stopOffscreenRendering(offTex);//Copie le colorBuffer dans la texture offTex
    camera->setUpVector(zzus::core::vector3df(0.0f, 1.0f, 0.0f));//Remettre la verticale en place.
    scene->drawAll();//dessin normal de la scène.
    driver->drawImage2D(offTex, zzus::core::position2d(16, 16), zzus::core::position2d(512, 512), zzus::video::ZColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f));//J'affiche juste un rectangle mappé avec la texture générée
    driver->endScene();
    //un peu de code ...
    avant de vous donner les source de "startOffscreenRendering()" et "stopOffscreenRendering(TextureCible)", je tiens a vous préciser ce qui ne va pas:
    normalement, la texture mappée sur le réctangle doit être inversée, mais ce n'est pas le cas ! elle est bien a l'endroit, vous me direz que j'ai mal mappé mon réctangle ! Et bien, si j'enlève le second drawAll, la texture est inversée oO
    La texture est générée par rapport au 2eme drawAll !
    Voici le code de startOffscreenRendering: (j'ai zappé le driver, c'est le code du renderer directememnt)
    glViewport(0, 0, _offscreenTexSize, _offscreenTexSize);//_offscreenTexSize est initialisé lors de la création du device.
    Le code de stopOffscreenRendering:
    useTexture(tex);//Un simple glBindTexture(...).
    			glCopyTexSubImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 0, 0, 0, 0, _offscreenTexSize, _offscreenTexSize);
    			glViewport(0, 0, _device->getWidth(), _device->getHeight());
    			glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
    Je tiens à préciser que j'ai eu le même problème avec les FBOs (en plus du depthBuffer)
    Voila, merci.
    Membre régulier
    Octobre 2007
    Problème résolu
    J'avais un problème interne au niveau du moteur.
    Merci pour vos réponses.
  1. pourquoi ce rendu bizard avec les FBO ?
    Par la_tupac dans le forum OpenGL
    Dernier message: 17/09/2010, 22h35
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/01/2010, 11h41
  3. [JSP] probleme de out.println() avec un document
    Par SEMPERE Benjamin dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 16/08/2004, 00h05
  4. [JSP] probleme de out.println() avec un document
    Dernier message: 12/08/2004, 09h31
  5. Problème sur une cmd avec AWK
    Par OrangeBud dans le forum Linux
    Dernier message: 02/06/2004, 11h51
