Jointure externe qui ne fonctionne pas
    Membre éclairé Avatar de juvamine
    Chef de projet MOA
    Mai 2004
    Activité : Chef de projet MOA
    Par défaut Jointure externe qui ne fonctionne pas
    J'ai un petit problème avec des jointures externe
    Rapidement, mon modèle: des lignes-commande (numéro_commande,ligne_commande,numero_facture), peuvent avoir zéro ou plusieurs commissions
    Si je fais une requete sans m'occuper des commissions:
    SELECT
      DWH_IND_CMD.NUM_CMD_PK,
      DWH_IND_CMD.NUM_LG_PK,
      sum(case when DWH_IND_CMD.TOP_BLOCAGE_FACT = '8' then DWH_IND_CMD.MT_CAN end)
    FROM
      DWH_IND_CMD,
      DWH_FACT,
      DWH_CLIENT,
      DWH_FAM_HIER_CLI,
      DWH_FAM_HIER_C_CLI
    WHERE
      ( DWH_CLIENT.CD_CLIENT_PK=DWH_IND_CMD.CD_CLI_FK and DWH_CLIENT.CD_FIL_PK=DWH_IND_CMD.CD_FIL_FK  )
      AND  ( DWH_CLIENT.CD_FAM_HIER_CLI_FK=DWH_FAM_HIER_CLI.CD_FAM_HIER_CLI_PK  )
      AND  ( DWH_FAM_HIER_CLI.CD_FAM_HIER_C_CLI_FK=DWH_FAM_HIER_C_CLI.CD_FAM_HIER_C_CLI_PK  )
      AND  ( DWH_IND_CMD.NUM_FACT_PK=DWH_FACT.NUM_FACT_PK(+)  )
      AND  (
      DWH_FAM_HIER_C_CLI.FAM_HIER_C_CLI  =  'GMS FRANCE'
      AND  ( DWH_FACT.DT_FACT BETWEEN to_date('01/03/2008') AND to_date('31/03/2008')  )
    GROUP BY
    me retourne 2990 lignes
    Si j'ajoute mes commissions:
    SELECT
    FROM
      DWH_IND_CMD,
      DWH_FACT,
      DWH_CLIENT,
      DWH_FAM_HIER_CLI,
      DWH_FAM_HIER_C_CLI,
      DWH_AGENT,
      DWH_COMMISSION
    WHERE
      AND  ( DWH_AGENT.CODE_AGENT=DWH_COMMISSION.NUM_AGENT_PK(+)  )
      AND  ( DWH_IND_CMD.NUM_CMD_PK(+)=DWH_COMMISSION.NUM_CMD_PK and DWH_IND_CMD.NUM_LG_PK(+)=DWH_COMMISSION.NUM_LG_PK and DWH_IND_CMD.NUM_FACT_PK(+)=DWH_COMMISSION.NUM_FACT_PK  )
      AND  (
    GROUP BY
      DWH_IND_CMD.NUM_LG_PK;
    me retourne 2797 lignes
    j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, il me manque toujours les lignes commande qui n'ont pas de commissions.
    si je fais requete A MINUS requete B, je retrouve bien ces lignes.
    Si quelqu'un peu m'aider...je suis preneur.
    A bientôt
    juva
    Avatar de Waldar
    Vos (+) sont tout simplement du mauvais côté :
      AND  ( DWH_AGENT.CODE_AGENT(+)=DWH_COMMISSION.NUM_AGENT_PK  )
      AND  ( DWH_IND_CMD.NUM_CMD_PK=DWH_COMMISSION.NUM_CMD_PK(+) AND DWH_IND_CMD.NUM_LG_PK = DWH_COMMISSION.NUM_LG_PK(+) AND DWH_IND_CMD.NUM_FACT_PK = DWH_COMMISSION.NUM_FACT_PK(+)  )
    Chef de projet MOA
    Mai 2004
    J'ai bien essayé mais c'est pareil
    et d'ailleur j'avais ce moyen mnémotechnique de me dire que le (+) devait se mettre du côté où on attendait le + de résultat.
    Bref j'avais essayé les 2 solutions et ça revient au même
    c'est comme si je changeais rien...
    j'ai déjà utiliser ce genre de chose, ça ne m'a jamais poser de problème. Mais là je tourne en rond
    Merci encore
    juva
    Avatar de Waldar
    Avez-vous bien remarqué qu'il y avait deux jointures à modifier : entre AGENT et COMMISSION et entre COMMISSION et IND_CMD ?
    Quant à votre mnémotechnique, j'ai bien peur qu'il ne va vous falloir la reprendre.
    Les jointures externes ne sont pas une histoire de nombre, mais de population sur la clef de jointure.
    On met le (+) du côté où il y a un manque de population :
    WITH
        Personne AS
        select 1 id, 'A' nom from dual union
        select 2, 'B' from dual union
        select 3, 'C' from dual
        Appels AS
        select 1 id, '12:00:00' heure from dual union
        select 3, '15:00:00' from dual
    select
        p.nom,
        count(distinct a.heure) nb_appels
    from
        Personne p,
        Appels a
    where
        p.id = a.id(+)
    group by
        p.nom
    Quelques conseils sur votre requête :
    1) De l'air : utilisez des alias pour vos tables, limitez le nombre d'informations sur une ligne. C'est plus simple de naviguer de haut en bas que de haut en bas ET de gauche à droite.
    2) Utilisez la norme de jointure ANSI avec les LEFT JOIN. Ca élimine le doute sur le côté du (+)*
    3) Quand vous utilisez to_date (et to_char), mettez toujours un format !
    4) Le else dans le case, c'est bien aussi pour la relecture.
    *Je me rends bien compte que cette requête doit être générée avec un outil comme BO, mais parfois prendre le temps de réécrire la requête table par table dans votre outil SQL favori permet de retrouver ce genre d'erreur. Et les remarques 3 et 4 restent valables.
    Citation Envoyé par juvamine Voir le message
    Il y a une erreur dans ce moyen mnémotechnique. Le (+) se met du côté ou il y a le moins de records si tu veux employer ce principe. En fait, il se met du côté où il risque de te "manquer" des enregistrements.
    Je pense qu'il y a une erreur dans le select car les (+) ne sont pas toujours du même côté. Essayes en modifiant ceci:
    AND  ( DWH_IND_CMD.NUM_CMD_PK=DWH_COMMISSION.NUM_CMD_PK (+)
    AND DWH_IND_CMD.NUM_LG_PK=DWH_COMMISSION.NUM_LG_PK(+)
    AND DWH_IND_CMD.NUM_FACT_PK=DWH_COMMISSION.NUM_FACT_PK(+)  )
    Il faudra aussi m'expliquer cette jointure externe:
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par dragon74 Voir le message
    Attention, en jointure A-B-C, si on joint de façon externe A à B et B à C, le (+) doit suivre "l'extérieur" :
    AND DWH_COMMISSION.NUM_CMD_PK(+) = DWH_IND_CMD.NUM_CMD_PK
    AND DWH_AGENT.CODE_AGENT(+) = DWH_COMMISSION.NUM_AGENT_PK
    Chef de projet MOA
    Mai 2004
    C'est tout bon pour moi, pour la requête merci
    en effet je n'avais pas changer les "deux" (+)
    Merci à Waldar
    A + tard
    juva
  1. Jointure qui ne fonctionne pas
    Par kcizth dans le forum SQL
    Dernier message: 26/02/2008, 17h36
  2. Plein de jointures qui ne fonctionnent pas
    Par petchos dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 03/08/2007, 13h53
  3. jointure qui ne fonctionne pas
    Par zulot dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 14/06/2006, 14h53
  4. [SQL] Requête à jointure qui ne fonctionne pas
    Par Bensor dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/12/2004, 16h10
  5. Jointure externe qui ne fonctionne pas
    Par Guizz dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/02/2004, 12h26
