Temps d'exécution très long : jointure
    Juillet 2007
    Par défaut Temps d'exécution très long : jointure
    Je cherche à optiser une requête dans ma procédure parce que j'ai un temps d'exécution extrêmement long et je n'ai pas de résultat.
    INSERT INTO MA_TABLE_1 (VENDEUR, NOM, TITRE, REGION, SOUSREGION, NBREFTOTAL)
    SELECT 	A.VENDEUR, NOM, TITRE, LIBREGION, LIBSOUSREGION, SUM(NBREF)
    FROM  MA_TABLE_2,
          LIBREGION,
          LIBSOUSREGION,
          ( SELECT MA_TABLE_TEMP.VENDEUR VENDEUR,
    		       MA_TABLE_TEMP.TITRE TITRE,
    		       MA_TABLE_TEMP.CIP CIP,
    		       FONCTION_CALCUL (MA_TABLE_TEMP.COM, date_debut, date_fin, MA_TABLE_TEMP.REFERENCE) NBREF
    	   FROM MA_TABLE_TEMP
    	  ) A
    WHERE 	A.VENDEUR = MA_TABLE_2.VENDEUR
    	AND MA_TABLE_2.REGION = LIBREGION.REGION
    	AND MA_TABLE_2.SOUS_REGION = LIBSOUSREGION.SOUSREGION
    GROUP BY A.VENDEUR, NOM, TITRE, LIBREGION, LIBSOUSREGION ;
    Le problème se pose à ce niveau parce que sans cette requête j'ai quand même un résultat d'éxécution en si peu de temps.
    Situation :
    Oracle 10
    Pas d'index sur MA_TABLE_1, pas de clé
    MA_TABLE_2 : clé primaire (VENDEUR), création d'index sur les colonnes REGION, SOUSREGION
    LIBREGION : clé primaire (REGION)
    LIBSOUSREGION : clé primaire (SOUSREGION)
    MA_TABLE_TEMP : pas de clé, pas d'index
    MA_TABLE_1,MA_TABLE_2,MA_TABLE_TEMP environ neuf cent mille (900 000) lignes chacune.
    Ma fonction FONCTION_CALCUL renvoie un number
    Select count(distinct champ) from ( select distinct p from A union select ....) T where ...;
    select FONCTION_CALCUL(...) from dual; aucun problème
    Solution 1:
    Je l'ai éclatée en 3 requêtes avec une nouvelle table temporaire
    1)Insertion dans MA_TABLE_1 sans le champ calcul : VENDEUR, NOM, TITRE, REGION, SOUSREGION
    2)Insertion dans une table temporaire avec le champ : VENDEUR, résultat de la fonction FONCTION_CALCUL
    3)Insertion dans MA_TABLE_1 en faisant le sum sur la colonne résultat
    Je n'ai pas eu de résultat
    Solution 2 :
    2)Curseur pour le calcul
    for enreg in (select vendeur,titre from MA_TABLE_1) loop
    	for rec in (select vendeur, com, reference
    	            from MA_TABLE_TEMP
    				where vendeur = enreg.vendeur
    				and titre = enreg.titre ) loop
    	   nbref := nbref + F_CALCUL_NB_REF_MERE_PERIODE (rec.COM, date_debut, date_fin, rec.REFERENCE);
    	end loop;
    	UPDATE MA_TABLE_1
    	SET NB_REF = nbref
    	WHERE MA_TABLE_1.VENDEUR = enreg.VENDEUR
    	and MA_TABLE_1.titre = enreg.titre;
    	nbref := 0;
    end loop;
    Idem pas de résultat
    Dans MA_TABLE_TEMP beaucoup de colonnes identiques ou vides, pas judicieux d'avoir un index.
    Problème, comment optimiser cette requête pour le temps d'exécution et espérer avoir un résultat quand je lancerai la procédure.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    exécute cette requête :
    FROM  MA_TABLE_2,
          LIBREGION,
          LIBSOUSREGION,
    	   FROM MA_TABLE_TEMP
    	  ) A
    en activant la trace niveau 8 et joins nous le tkprof STP
    PS : la 2eme solution sera même plus longue tu passes par des curseurs pour faire des updates unitaires...
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    quel est le code de FONCTION_CALCUL ? et combien de lignes sont dans MA_TABLE_TEMP ?
    Juillet 2007
    Dans MA_TABLE_TEMP, j'ai presque 900 000 lignes
    Fichier résultat de l'exécution du tkprof : reqresultat.prf
    TKPROF: Release 8.1.7.0.0 - Production on Ma Oct 28 14:22:09 2008
    (c) Copyright 2000 Oracle Corporation.  All rights reserved.
    Trace file: c:\reqtest.sql
    Sort options: default
    count    = number of times OCI procedure was executed
    cpu      = cpu time in seconds executing
    elapsed  = elapsed time in seconds executing
    disk     = number of physical reads of buffers from disk
    query    = number of buffers gotten for consistent read
    current  = number of buffers gotten in current mode (usually for update)
    rows     = number of rows processed by the fetch or execute call
        0  statements EXPLAINed in this session.
    Trace file compatibility: 8.00.04
           0  session in tracefile.
           0  user  SQL statements in trace file.
           0  internal SQL statements in trace file.
           0  SQL statements in trace file.
           0  unique SQL statements in trace file.
          15  lines in trace file.
    Mon fichier reqtest.sql contient mon select et la commande exécutée sous dos : tkprof c:\reqtest.sql c:\reqresultat explain=user/user@user table=user.plan_table
    Ai-je saisi la bonne syntaxe?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    t'as pas arrêté la trace avant de faire le tkprof je pense
    A mon avis ça vient de ta fonction de toute façon, 900 000 appels à ta fonction c'est trop... selon ce qu'elle fait ça peut couter TRES cher.
    Non, ta commande n'est pas bonne
    trace : http://orafrance.developpez.com/dbahelp/#L3.1
    tkprof sur le fichier trace : http://orafrance.developpez.com/dbahelp/#L3.3
    PS : et le code de la fonction ?
    Juillet 2007
    Veuillez trouver en fichier joint le résultat d'explain plan sous taod
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    vu la requête faut rien attendre de ce coté... j'attends en revanche toujours les réponses à mes demandes
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    ça donne quoi ça :
    SELECT 	A.VENDEUR, NOM, TITRE, LIBREGION, LIBSOUSREGION, NBREF
    FROM  MA_TABLE_2,
          LIBREGION,
          LIBSOUSREGION,
    		       SUM(FONCTION_CALCUL (MA_TABLE_TEMP.COM, date_debut, date_fin, MA_TABLE_TEMP.REFERENCE)) NBREF
    	   FROM MA_TABLE_TEMP
              GROUP BY VENDEUR, TITRE
    	  ) A
    	AND MA_TABLE_2.SOUS_REGION = LIBSOUSREGION.SOUSREGION ;
    et ça :
    	   FROM MA_TABLE_TEMP
    les temps de traitement ne devrait pas être très éloigné mais il y a une chance que ce soit mieux.
    Juillet 2007
    Merci pour les liens, j'essaie de comprendre davantage pour tkprof
    le code de la fonction :
    CREATE OR REPLACE FUNCTION FONCTION_CALCUL (p_nocli VARCHAR2, p_date_debut DATE, p_date_fin DATE, p_produit varchar2) RETURN NUMBER IS
    v_nb_ref_mere		NUMBER;
    BEGIN
    select count(distinct refmere)
    INTO v_nb_ref_mere
    FROM (
    select distinct p.refmere
    from detfac d, produit p, strprod s, (select reference from (
    SELECT p_produit REFERENCE FROM DUAL
     UNION
     SELECT STRPROD.REFERENCE REFERENCE FROM STRPROD
     WHERE STRPROD.SOUSFAMILLE = p_produit
     UNION
     WHERE STRPROD.FAMILLE = p_produit
     UNION
     WHERE STRPROD.GAMME = p_produit
     UNION
     WHERE STRPROD.GAMMECOM = p_produit
     UNION
     WHERE STRPROD.SUPERGAMME = p_produit
     )) REFERENCE
    where d.datefac >= p_date_debut
    and d.datefac <= p_date_fin
    and d.com = p_nocli
    AND d.reference = s.reference
    AND s.fgkit = 'N'
    and s.REFERENCE = P.reference
    AND d.reference = reference.reference
    AND p.refmere not like '%999'
    AND d.typfac = 'FV'
    union
    from detfac d, produit p, strprod comp, strprod kit, (select reference from (
     UNION
     UNION
     UNION
     UNION
     UNION
      )) REFERENCE
    and d.com = p_nocli
    AND d.reference = kit.reference
    AND kit.fgkit = 'Y'
    AND comp.fgcompkit = 'Y'
    AND comp.refkit = kit.reference
    and comp.REFERENCE = P.reference
    AND comp.reference = reference.reference
    AND d.typfac = 'FV'
    RETURN v_nb_ref_mere;
    EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
    	RETURN 0;
    END;
    Avatar de Waldar
    Oui il faut essayer d'appeller le moins possible votre fonction qui à l'air coûteuse.
    Dans votre première requête, vous exécutez la fonction sur tous les enregistrements de MA_TABLE_TEMP, peut-être ce n'est pas nécessaire.
    Que donne le code suivant :
    SELECT
        mt.VENDEUR,
        mt.NOM,
        tt.TITRE,
        rg.LIBREGION,
        sr.LIBSOUSREGION,
        SUM(FONCTION_CALCUL(tt.COM, tt.date_debut, tt.date_fin, tt.REFERENCE)) nb_ref
    FROM
        MA_TABLE_2 mt,
        LIBREGION rg,
        LIBSOUSREGION sr,
        MA_TABLE_TEMP tt
    WHERE
        tt.VENDEUR = mt.VENDEUR
    AND rg.REGION = mt.REGION
    AND sr.SOUSREGION = mt.SOUS_REGION
    GROUP BY
        mt.VENDEUR,
        mt.NOM,
        tt.TITRE,
        rg.LIBREGION,
        sr.LIBSOUSREGION
    Avatar de muad'dib
    Développeur Java
    Janvier 2003
    Activité : Développeur Java
    Citation Envoyé par ddazou Voir le message
    BEGIN
    INTO v_nb_ref_mere
    FROM (
     UNION
     UNION
     UNION
     UNION
     UNION
     )) REFERENCE
    and d.com = p_nocli
    AND s.fgkit = 'N'
    AND d.typfac = 'FV'
    union
     UNION
     UNION
     UNION
     UNION
     UNION
      )) REFERENCE
    and d.com = p_nocli
    AND kit.fgkit = 'Y'
    AND d.typfac = 'FV'
    EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
    	RETURN 0;
    END;
    Une fonction aussi longue avec autant de jointures sur une table à 900 000 lignes!!!! C'est de la folie, il y a clairement un problème de conception. Faudrait voir à stocker certains résultats de calculs dans des tables internédiaires afin d'économiser du processeur. Par ex., tu définis un trigger qui exécute la requête et en stocke le contenu dans une table à part. Ensuite, lors de ta requête tu n'as qu'à aller chercher ce qui a été calculé auparavant.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    je comprends mieux
    déjà le UNION fait un DISTINCT donc
    SELECT DISTINCT... UNION SELECT DISTINCT
    ça gaze pas.
    Juillet 2007
    J'ai déjà testé votre première requête à la seule différence que j'avais gardé la colonne CIP et un group by sur les 3 : vendeur,titre et cip. J'avais lancé la procédure et 7h après je n'avais toujours pas de réponse. J'ai arrêté pour d'autres modifications.
    Je viens de relancer les deux requêtes dans deux fenêtres dos avec un set time on pour comparer.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    il n'y a pas un bléme dans ta fonction ? Tu joins 2 requêtes quasi identique dans la 2eme tu ajoutes juste strprod une deuxième fois :
    SELECT ...
    FROM detfac d, produit p, strprod s...
    UNION
    SELECT ...
    FROM detfac d, produit p, strprod comp, strprod kit
    Après bah cherche pas plus, la requête de ta fonction, il faut la sortir pour la mettre dans ta requête... éventuellement crée une vue au moins.
    Juillet 2007
    Cela revient à la première solution soulignée dès le debut et testée sur une table temporaire avec deux champs (vendeur et resultat du calcul de la fonction) sauf qu'après plusieurs heures d'exécution je n'avais pas de résultat
    Merci, OK je me replonge sur ma fonction.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    remplace la requête de ta fonction par ceci pour voir :
    SELECT count(DISTINCT refmere)
    INTO v_nb_ref_mere
    FROM (
    SELECT p.refmere
    FROM detfac d, produit p, strprod s, (
     UNION ALL
     SELECT STRPROD.REFERENCE  FROM STRPROD
     UNION ALL
     UNION ALL
     UNION ALL
     UNION ALL
     ) REFERENCE
    WHERE d.datefac >= p_date_debut
    AND d.datefac <= p_date_fin
    AND d.com = p_nocli
    AND s.REFERENCE = P.reference
    AND p.refmere NOT LIKE '%999'
    AND d.typfac = 'FV'
    AND (
         s.fgkit = 'N'
    	 OR (
    	         s.fgkit = 'Y'
    	     AND s.reference IN ( SELECT refkit
    		                        FROM strprod
    							   WHERE fgcompkit = 'Y'
    							     AND REFERENCE = p.reference
    								 AND reference = reference.reference )
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    et si je ne m'abuse SUM(nbref) = nbref non ?
    Avatar de muad'dib
    Développeur Java
    Janvier 2003
    En fait je pensais plus à stocker les résultat de la fonction FONCTION_CALCUL afin que tu n'aies plus besoin de l'appeler lors de ta requête, je ne suis pas sur que c'est ce que tu as essayé de faire.
    Membre expérimenté
    Septembre 2007
    -1/ combien de lignes dans les tables detfac d, produit p, strprod s
    -2/ Y a t'il des indexes sur ces tables
    -3/ Les stats sont-elles à jours.
    Entre les union, les from dual, les like '%....' c'est presque normal que ca marche pas.
    Laurent.
  1. [EG] Temps d'exécution très long
    Par Invité dans le forum Outils BI
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2010, 21h56
  2. Proc ASSIGN temps d'exécution très, trop long
    Par bdbdb dans le forum SAS STAT
    Dernier message: 02/03/2009, 16h39
  3. temps d'exécution trop long trés bizarre
    Par fatjoe dans le forum C++
    Dernier message: 09/05/2008, 02h42
  4. temps d'exécution très long
    Par Adam_01 dans le forum C#
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/06/2007, 09h37
  5. Temps d'affichage très long
    Par linar009 dans le forum PostgreSQL
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/08/2006, 10h00
