[vb6] probléme de conversion de donnée
    Membre régulier Avatar de lumbroso
    Décembre 2003
    Par défaut [vb6] probléme de conversion de donnée
    bonjour a tous voila cela fait longtemps que je n'ai pas utiliser vb
    et la j'ai un petit probleme j'ai une base de donnée access
    voila une partie du code
    Dim consultdos As Recordset
    Dim consuldos, strdos, strdos2 As String
    Set db = OpenDatabase("prodect.mdb")
    Set consultdos = db.OpenRecordset("select * from [intervention]")
    consuldos = InputBox("Quel est le numéro du dossie concerné ?", "SAISIE D'UN NUMERO DE DOSSIER", "")
    strdos = consuldos
    strdos = "[numinter]= '" & consuldos & "'" consultdos.FindFirst str(strdos)
    et à l'execution j'ai une erreur detype 13 imcopatibilité
    c'est un champ sur access de type texte et la valeur attribué est un numérique je ne me rappel plus pouvez vous m'aider merci
    Juillet 2007
    Voir Val dans ton aide en ligne et utliser le résultat sans guillemets
    Membre régulier
    Novembre 2006
    essaye cstr pour convertir ton champs en string
    ou cint pour le convertir en integer
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    attention en VB, chaque variables doit avoir son As.
    consuldos et strdos sont considérés comme Variant, donc au moment de leur utilisation, VB attribu au mieux, dans ton cas, en numerique, alors que ton champ et de type texte donc pour VB String.
    Comme le dit francky57, Cstr(consuldos), semble être une solution qui devrait fonctionner.
    Je ne comprend pas pourquoi
    strdos = consuldos
    je te propose ça
    Dim consuldos As String, strdos As String, strdos2 As String
    If IsNumeric(consuldos) = True Then
     consultdos.FindFirst strdos
     Else
     'pas numerique
    End If
    Tu dis si sa fonctionne
  1. [SSIS][2k5]Problème de conversion de données
    Par patriceharel dans le forum SSIS
    Dernier message: 08/07/2009, 10h24
  2. problème de conversion de données
    Par thierry007 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 06/05/2008, 21h39
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 18/11/2007, 10h41
  4. [VB6] Problème mysql avec type données BLOB
    Par KrusK dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 20/06/2006, 11h13
  5. [VB6]problème d'insertion des donneés dans une base d'Access2003
    Par lanbok dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 27/05/2006, 12h17
