avec Java Discussion :
Probleme java nullPointerException
avec Java
    Membre habitué
    Mars 2008
    Par défaut Probleme java nullPointerException
    Bonjour, alors voilà j'ai un problème que j'ai déja essayer de résoudre en parcourant le forum mais en vain! Alors voilà, j'essaye de récupérer les données d'un fichier texte et de mettre chacune des données (de différent type) dans une matrice (pour pouvoir acceder a chaque données comme il me semble). Mais voilà cette erreur intervient:
    "Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
    at fenetre.ReadFile.main(ReadFile.java:19)"
    Et donc ce que j'essaye de faire ne fonctionne pas. Merci de m'aider...please!
    Le code est en pièce jointe!!
    Tout cela est en JAVA bien sur.
    code:
    public class ReadFile {
    	public static void main(String[] args){
    		BufferedReader LecteurBufferise = null;
            String Chemin = "c:\\RETUES1S2.txt";
            String ligneDonnee;
            String result[][]=new String[200][150];
            int nbLigne=0;
            boolean eof = false;
            try {
              //Ouverture du Fichier
              LecteurBufferise = new BufferedReader(new FileReader(Chemin));
              while (eof != true) {
              //Lecture de la ligne
                ligneDonnee = LecteurBufferise.readLine();
                result[nbLigne]=ligneDonnee.split("\\t");
                nbLigne++;
                if (ligneDonnee != null) {
                  System.out.println(ligneDonnee);
                else {
                  eof = true;
            catch (FileNotFoundException ex) {
              System.out.println("Fichier Non Trouvé !!");
            catch (IOException ex) {
              System.out.println("Erreur lecture ligne fichier !!");
            finally {
              try {
                LecteurBufferise.close();
              catch (IOException ex1) {
                System.out.println("Erreur fermeture fichier !!");
            for(int j=0;j<150;j++){
    			  System.out.println("\t");
    			  for(int i=0;i<200;i++)
    				  System.out.print("\t"+result[i][j]+" ");
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    L'erreur est claire pourtant : tu utilises une valeur null à la ligne 19.
    D'après ton code c'est ta variable ligneDonnee qui pose problème...
    a++
    Avatar de muad'dib
    Développeur Java
    Janvier 2003
    Alors plusieurs choses:
    1. Utilises la balise CODE
    2. Indique la ligne oú se situe l'erreur
    3. Si tu veux faire un split sur le caractère tabulation, il ne faut pas échapper le \, il faut mettre \t simplement
    Membre habitué
    Mars 2008
    Merci et désolé pour le la balise code je ne savais pas!
    Et une dernière pour la route:
    cette erreur si c'est pourquoi?
    "Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1
    at fenetre.ReadFile.main(ReadFile.java:49)"
    Le code est celui:
            String ligneDonnee;
            int nbLigne=0;
            try {
                  result[nbLigne]=ligneDonnee.split("\t");
                  nbLigne++;
                else {
                  eof = true;
            finally {
              try {
            for(int i=0;i<200;i++){
    Avatar de kmdkaci
    Octobre 2007
    Cette erreur t'indique que tu es entrain d'acceder à un élément du tableau qui n'existe pas.
    pour plus d'info sur l'erreur voici un lien
    Membre habitué
    Mars 2008
    Oki merci beaucoup pour votre aide, mais dit moi pourrais-tu m'aidé a résoudre mon probleme??
    Avatar de muad'dib
    Développeur Java
    Janvier 2003
    Montres nous le contenu du fichier RETUES1S2.txt (si trop gros attaches le en pièce jointe)
    Membre habitué
    Mars 2008
    Voilà le contenu de RETUES1S2, j'espère que quelqu'un pourra m'aider!! Merci
    Membre Expert Avatar de guigui5931
    Chef de projet NTIC
    Avril 2006
    Activité : Chef de projet NTIC
    L'erreur peut s'expliquer facilement : au passage de la première ligne de ton tableau le ligneDonnee.split("\t") renvoi un tableau d'une seule colonne donc quand à la fin tu fais un result[0][1] tu es en dehors des limites de ton tableau.
    Je pense que préciser la taille de ton tableau lors de sa déclaration (en plus de lors de on initialisation) devrais régler le problème
    String result[200][150]=new String[200][150];
    En espérant t'aider.
    Membre habitué
    Mars 2008
    Je suis désolé mais cela ne marche pas!
    Avec la ligne:
    voici mon erreur:
    Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
    Syntax error, insert "AssignmentOperator Expression" to complete Assignment
    Syntax error, insert ";" to complete Statement
    String cannot be resolved
    result cannot be resolved
    at fenetre.ReadFile.main(ReadFile.java:9)
    Chef de projet NTIC
    Avril 2006
    En effet je t'ai dit une bêtise le code que je t'ai donné ne compile pas.
    Membre habitué
    Mars 2008
    Et tu aurais pas une solution par hasard??
    Chef de projet NTIC
    Avril 2006
    Si le temps de la trouver. En fait il faut que ta seconde boucle ne passe que par les cases de ton tableau qui existe.
    Normalement ce code fonctionne
    for(int i=0;i<nbLigne;i++){
    			  for(int j=0;j<result[i].length;j++)
    Membre habitué
    Mars 2008
    merci à tous! Mon problème est résolu. Continuer comme ça!
  1. [DEBUTANT][Probleme]java lang UnsupportedClassVersionError
    Par GyZmoO dans le forum Général Java
    Dernier message: 18/06/2009, 12h23
  2. [FOP] probleme java.lang.OutOfMemoryError
    Par Méta dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 27/11/2006, 16h59
  3. Problème java.net.SocketException sous linux
    Par loop4 dans le forum Linux
    Dernier message: 27/04/2006, 16h42
  4. probleme java 1.5 (affichage applet)
    Par argon dans le forum AWT/Swing
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/03/2006, 13h26
  5. [Exception]Probleme : Java.lang.Exception
    Par Nico66 dans le forum Général Java
    Dernier message: 09/05/2005, 13h06
