Probleme ajout d'enregistrement dans bdd Access
    Avril 2008
    Par défaut Probleme ajout d'enregistrement dans bdd Access
    Je développe une appli dans laquelle je fais des ajout, des suppressions, des modif dans une base de donnée access.
    dans une de mes méthodes, il m'est impossible d'ajouter mon enregistrement dans ma table.
    Pas de message d'erreur, j'ai essayer de mettre un On error resume next et d'espionner la variable Err mais elle est toujours à 0. je ne sais plus quoi faire. si quelqu'un peux m'aider
    voici comment je fais mon ajout
    1)requete
    2)addnew
    3)attribution des valeurs par: monRecorSet!MonChamp = blabla
    4)update
    5)close
    Je fais ca dans d'autre méthode et je n'ai aucun souci. POURQUOI
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Un oubli sans doute de ne pas nous montrer ton code ?
    Avril 2008
    en gros je fais ca
    l_requete = "SELECT * FROM ZONES WHERE CLEF=-" & CStr(x_clefPage)
    FaireRequete l_requete, l_rsData
    If l_rsData.EOF = True Then
            l_rsData.AddNew
            l_rsData!Clef = CInt("-" & x_clefPage)
            l_rsData.Update
    End if
    l_rsData.Close
    Set l_rsData= Nothing
    Qu'est ce qu'il y a dans FaireRequete ?
    edit :pourquoi un - dans ta chaine SQL ?
    Philippe
    Avril 2008
    contenu de FaireRequete
    Public Sub FaireRequete(ByVal clause As String, ByRef RecordsetResult As Recordset)
        Set RecordsetResult = New Recordset
        With RecordsetResult
            .CursorType = adOpenDynamic
            .LockType = adLockOptimistic
            .Open clause, ConnectBD
        End With
    End Sub
    pour le '-' c'est normal car je recherche une clef de type -xxx
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    l_rsData est donc Nothing, non et s'il l'est bien tu ne peux pas l'invoquer pour un AddNew, ou alors je n'est rien compris (ce qui est possible )
    saut de ligne
    Citation Envoyé par ProgElecT Voir le message
    Tu n'es pas le seul, je te rassure.
    Je ne vois pas pourquoi passer par cette sub
    Philippe
    Avril 2008
    tout simplement car ma sub FaireRequete comme son nom l'indique, execute la requete passer en paramètre et me remplie mon RecordSet donc au final quand je sort de cette sub mon RecordSet n'est jamais à nothing
    Mars 2007
    Je ne suis pas sur de moi mais apres l'ouverture du Recordset, EOF est a True ? Le curseur serait donc positionne sur le dernier enregistrement ? JE pensais qu'il se mettait sur le premier. D'ailleurs, quelle importance d'etre sur le premier ou le dernier enregistrement puisque tu veux en ajouter un nouveau de toute facon ? Je ne comprends pas l'utilite du test :
    Avril 2008
    je test EOF pour savoi r si j'ai dèjà des enregistrement avec ma requete. Si EOF = true alors cela veut dire que je n'ai pas d'enregisstrement avec ma requete donc il faut que j'en ajoute un. SI EOF = false alors je modifie les champ
    Mars 2007
    Ce n'est pas tout a fait la meme explication que le premier message, en tout cas je ne comprends pas la meme chose, mais bref, es tu sur que tu passes dans ton test ?
    Tu veux donc ajouter une donnee a un recordset quand celui ci est vide ? Pourquoi ne pas tester la propriete Count ou RecordCount (je me souviens plus) du recordset ?
    Avril 2008
    la propriété recordCount me retourne tout le temps -1 (du au cursor je crois). mais j'ai trouvé la solution. c'est à cause de ces foutu evenement qui sont levé lors d'un changement de valeur pour une checkbox qui supprimait mon enregistrement. merci à tous en tout cas
  1. Ajouter un enregistrement dans une base Access
    Par tmonn dans le forum VB.NET
    Dernier message: 26/05/2012, 13h49
  2. Ajouter des enregistrements dans BDD sans Access installé
    Par bibilolo2 dans le forum Général VBA
    Dernier message: 11/06/2009, 12h27
  3. [ACCESS] Ajouter un enregistrement dans une requête multi-table
    Par access_balou dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 23/09/2008, 14h43
  4. Probleme d'ajout de DATE dans BD access
    Par libuma dans le forum JDBC
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/05/2008, 18h54
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 10/12/2006, 16h47
