y a t il une erreur dans ce code car j'ai un message d'erreur :
ORA-00936:missing expression
voici le code : ALTER TABLE "DBAR_ADMIN_BEN"."DATABASE"
ADD (CONSTRAINT "ID_DATABASE" PRIMARY KEY())
merci de m'aider
cordialement
merci de m'aider
cordialement
il faut regarder la doc officielle est est gratuite
tahiti.oracle.com
Example: Defining Constraints with the ALTER TABLE Command
You can also define integrity constraints using the constraint clause of the ALTER TABLE command. For example:
CREATE UNIQUE INDEX I_dept ON Dept_tab(deptno);
ALTER TABLE Dept_tab
ADD CONSTRAINT Dept_pkey PRIMARY KEY (deptno);
ALTER TABLE Emp_tab
ADD CONSTRAINT Dept_fkey FOREIGN KEY (Deptno) REFERENCES Dept_tab;
ALTER TABLE Emp_tab MODIFY (Ename VARCHAR2(15) NOT NULL);
