ActionScript 3 Discussion :
Problème de conversion d'un code de AS2 en AS3
ActionScript 3
    Nouveau membre du Club
    Novembre 2008
    Par défaut Problème de conversion d'un code de AS2 en AS3
    J'adapte des jeux flash pour des arcades PhpBB.
    De plus en plus les jeux sont en AS3 et on a essayé de Bidouiller un code en AS3, mais j'ai des erreurs à la recompilation du .fla.
    Mon code en AS2 était :
        stopAllSounds ();
        _root.enabled = false;
        sendscore = new LoadVars();
        sendscore.gscore = VARIABLE_SCORE;
        sendscore.gname = "VARIBLE_JEU";
        sendscore.flashgametime = int(getTimer() / 1000);
        sendscore.gamesessid = _level0.gamesessid;
        sendscore.gameid = _level0.gid;
        sendscore.send("index.php?act=Arcade&do=newscore", "_self", "POST");
    on a essayé de la transformer en ceci :
    		var l__2:Number;
    		var essaiget:int;
    		l__2 = VARIABLE_SCORE;
    		var variable1:String = loaderInfo.parameters.gamesessid;
    		var variable2:String = loaderInfo.parameters.gid;
    		var sub:URLRequest = new URLRequest("index.php?act=Arcade&do=newscore");
    		sub.method = URLRequestMethod.POST;
    		var sendscore:URLVariables = new URLVariables();
    		sendscore.gname = "VARIABLE_JEU";
    		sendscore.gscore = l__2;
    en ajoutant un
    import flash.utls.*;
    en haut du fichier .as si cet import n'était pas fait.
    Et en recompilant, j'ai des erreurs du genre
    1046: Ce type est introuvable ou n'est pas une constante de compilation : URLRequest.
    1046: Ce type est introuvable ou n'est pas une constante de compilation : URLVariables.
    Auriez vous des idées ou des suggestons pour améliorer/modifier mon code?
    Merci à vous
    Membre chevronné Avatar de IP-Fix
    Mars 2006
    Pourquoi tu importe :
    import flash.net.URLRequest;
    import flash.net.URLVariable;
    Renseigne toi sur le code orienté objet et le systeme de package.
    Novembre 2008
    Ok, merci pour ta réponse.
    Je teste ça se soir et fais un retour ASAP
    Novembre 2008
    Bon j'ai testé (y'a du mieux, j'ai plus 'erreurs à la recompilation).
    Malheureusement, mon bouton reste inactif
    Novembre 2008
    Merci pour ton aide,
    J'ai regarder un peut les packages et objet et j'ai pu refaire le code.
    Pour info ca donne :
                var _local6:Number;
                var _local7:int;
                var _local8:String;
                var _local9:String;
                var _local10:URLRequest;
                var _local11:URLVariables;
                    _local6 = VARIABLE_SCORE;
                    _local8 = loaderInfo.parameters.gamesessid;
                    _local9 = loaderInfo.parameters.gid;
                    trace("Submit du Score");
                    _local10 = new URLRequest("index.php?act=Arcade&do=newscore");
                    _local10.method = URLRequestMethod.POST;
                    _local11 = new URLVariables();
                    _local11.gname = "VARIABLE_JEU";
                    _local11.gscore = _local6;
                    _local7 = int((getTimer() / 1000));
                    _local11.flashgametime = _local7;
                    _local11.gamesessid = loaderInfo.parameters.gamesessid;
                    _local11.gameid = loaderInfo.parameters.gid;
                    _local10.data = _local11;
                    navigateToURL(_local10, "_self");
    Ajouter si ce n'est pas présent
    import flash.net.*;
  1. Problème de conversion d'un caractère en code ASCII
    Par sebsebseb0608 dans le forum Qt
    Dernier message: 09/07/2012, 11h00
  2. Conversion code AS1 à AS2
    Par Rifton007 dans le forum ActionScript 1 & ActionScript 2
    Dernier message: 08/06/2008, 12h05
  3. Problème de conversion de code VB en delphi
    Par NapsterVB dans le forum Delphi
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/04/2007, 19h25
  4. Problème : HOOK - Conversion de code virtuel de touche
    Par Dev_Michael dans le forum Delphi
    Dernier message: 19/10/2006, 19h08
  5. [VB.net]problème de conversion de code c# vers VB.net
    Par cladsam dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 18/10/2005, 14h07
