Signal Discussion :
filtrage d'un signal wav en utilisant un filtre rectangulaire
Signal
    Futur Membre du Club
    Novembre 2008
    Par défaut filtrage d'un signal wav en utilisant un filtre rectangulaire
    Bonjour tout le monde,
    je cherche à filrer un signal wav (test.wav) qui a pour fs= 22040 Hz en utilisant un filtre rectangulaire .
    Pour celà j'ai écrit ce bout de code:
    [x,fs]=wavread('D:\WorkingFolder\test.wav');
    n= length(x);
    filter= ones(1,n);
    filter(1,100:800)=0;
    y=x'.*filter;
    t=(0:length(y)-1)/fs);
    subplot(2,1,1),plot(t,x),title('Signal original');
    subplot(2,1,2),plot(t,y),title('Signal filtré');
    Le problème ç que j'ai pas remarqué auccune différence entre les 2 courbes(celle du signal original et celle du signal filtré).
    Si quelqu'un peut m'aider sur ce qui peut être l'origine de ce problème, je serai très reconnaissante.
    Bonne journée.
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    Tu pourrais commencer par nous montrer à quoi ressemblent les deux courbes...
    Novembre 2008
    Merci Dut pour ton aide,
    ci-joint un petit document intitulé "filter.doc" qui représente les deux courbes (celle du signal original et celle du signal filté)
    Je crois,si je ne me trompe pas, que l'origine du problème est longueur du vecteur x car lorsque j'ai fait :
    n= length(x);
    n
    et j'obtiens n=1323000 et fs = 22050 Hz
    Encore une fois, Merci.
    Bonne journée.
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par mamittaN Voir le message
    Et alors ? C'est tout à fait normal.
    Tu as 1323000 enregistrées à une fréquence de 22050 Hz.
    Ton signal dure donc 1323000/22050 = 60 s
    Tu n'applique la valeur 0 de ton filtre qu'aux 700 valeurs comprises entre 100 et 800, pour un total de 1323000 valeurs dans x.
    Le second graphique montre bien que le tracé démarre par une courte portion égale à 0
    Novembre 2008
    Merci Dut pour ton aide.
    Bonne journée.
  1. Eliminer des bandes d'un signal wav
    Par ammoula1 dans le forum Signal
    Dernier message: 02/06/2009, 08h45
  2. filtrage d'un signal wav
    Par abendhieb dans le forum Signal
    Dernier message: 18/11/2008, 08h59
  3. spectogramme d'un signal wav
    Dernier message: 29/07/2008, 09h54
  4. Création et filtrage d'un signal rectangulaire
    Par jena dans le forum Signal
    Dernier message: 06/09/2007, 15h49
  5. Spectre d'un signal : quelle fonction utiliser ?
    Par fredoderrick dans le forum Signal
    Dernier message: 12/10/2006, 21h20
