PL/SQL Oracle Discussion :
Problème avec un curseur : ORA-00942
PL/SQL Oracle
    Octobre 2006
    Par défaut Problème avec un curseur : ORA-00942
    Je débute en PL/SQL et souhaite l'utiliser dans l'administration. Le code ci-dessous me renvoie une erreur :
    DECLARE
    	V_OWNER all_objects.owner%TYPE := 'SCOTT' ;
    	V_NAME_TABLE all_objects.object_name%TYPE ;
    	V_COUNTER number(1) ;
    	CURSOR CUR_NAME_TABLE IS
    		SELECT object_name
    	  	FROM all_objects
    	 	 WHERE owner = V_OWNER
    			 AND object_type = 'TABLE' ;
    BEGIN
    	OPEN CUR_NAME_TABLE ;
    	LOOP
    		FETCH CUR_NAME_TABLE INTO V_NAME_TABLE ;
    /*		Ligne concernée par l'erreur		*/
    		SELECT count(*) INTO V_COUNTER
    		  FROM SCOTT.V_NAME_TABLE ;
    		dbms_output.put_line(V_NAME_TABLE) ;
    		EXIT when CUR_NAME_TABLE%NOTFOUND ;
    	END LOOP ;
    	CLOSE CUR_NAME_TABLE ;
    END ;
    Voici l'erreur :
    FROM V_NAME_TABLE ;
    ERROR at line 7:
    ORA-06550: line 7, column 10:
    PL/SQL: ORA-00942: table or view does not exist
    ORA-06550: line 5, column 3:
    PL/SQL: SQL Statement ignored
    Il semblerait que l'utilisation d'une variable comme nom de table ne soit pas autorisée.
    Merci pour votre aide par avance.
    Avatar de Vincent Rogier
    Juillet 2007
    effectivement, tu ne peux pas.
    Il faut utiliser du sql dynamique (execute immediate)
    Vincent Rogier.
    Rubrique ORACLE : Accueil - Forum - Tutoriels - FAQ - Livres - Blog
    Vous voulez contribuer à la rubrique Oracle ? Contactez la rubrique !
    OCILIB (C Driver for Oracle)
    Librairie C Open Source multi-plateformes pour accéder et manipuler des bases de données Oracle
    Octobre 2006
    Merci Vincenzo.
    J'ai suivi ton conseil + le tuto de SheikYerbouti. C'est nickel.
  1. probléme avec les curseurs
    Par riadhhwajdii dans le forum PL/SQL
    Réponses: 14
    Dernier message: 06/08/2010, 15h17
  2. [SQL Server] Problème avec un curseur ?
    Par evans dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/04/2006, 12h01
  3. Problème avec les curseurs SQL SERVER
    Par stefostillrise dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 11/11/2005, 14h09
  4. Problème avec un Curseur...
    Par notfoune dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 31/10/2005, 08h55
  5. [débutant] problème avec le curseur (sablier)
    Par bat dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 01/12/2004, 09h26
