Langage SQL Discussion :
Problème requête avec UNION et ORDER BY
Langage SQL
    Juillet 2003
    Par défaut Problème requête avec UNION et ORDER BY
    Je dispose des tables suivantes sous Mysql et/ou Postgresql:
    http(id, source, destination, ..., date)
    ftp(id, source, destination, ..., date)
    Je souhaite afficher toutes les entrées des http et ftp triées par date.
    Pour afficher toutes les entrées, je fais une UNION :
    SELECT http.source, http.destination, http.date FROM http
    UNION
    SELECT ftp.source, ftp.destination, ftp.date FROM ftp;
    Mais je ne sais pas comment placer un ORDER BY pour trier selon la date.
    Membre expérimenté
    Avatar de MashiMaro
    Février 2003
    SELECT source, destination, date
    FROM http
    ORDER BY date
    UNION
    FROM ftp
    ORDER BY date;
    Juillet 2003
    Aïe, je crois que je me suis mal exprimé. Les entrées http et ftp doivent être triés ensemble par date, et non pas séparément...
    Août 2003
    c'est bien mais ce ne marche pas ....
    voici la marche a suivre si je ne m'abuse :
    prenons l ex suivant :
    Vendeur (id_v, nom_v)
    Acheteur (id_a, nom_a)
    la reponse est :
    Select * from ( ….. ) R order by R.nom
    Avec … :
    select id_a id, nom_a nom from acheteur
    Union
    Select id_v id, nom_v nom from vendeur
    -> ca te renvoie une table : (id, nom) que l on renomme R dans la 1ere requette que l on peut ordonner facilement
    voila voila
    Membre expérimenté
    Avatar de MashiMaro
    Février 2003
    Citation Envoyé par MashiMaro
    FROM http
    ORDER BY date
    UNION
    FROM ftp
    ORDER BY date;
    Est ce que tu as seulement testé !!!!! Chez moi ca marche
    Pour otb82 : avec plus de 100 messages a ton compteur, tu ne connais toujours pas les règles du forum ????
    Juillet 2003
    Erreur
    requête SQL :
    FROM http
    ORDER BY http.date
    UNION
    FROM ftp
    ORDER BY ftp.date
    LIMIT 0 , 30
    MySQL a répondu:
    #1221 - Wrong usage of UNION and ORDER BY
    Peut être y a-t-il une erreur de ma part?
    Membre expérimenté
    Avatar de MashiMaro
    Février 2003
    Je crois que le soucis vient plus de l'interprétation du SQL par MySQL que du code SQL lui-même.
    Va poser la question sur le forum MySQL, je pense que tu auras plus de réponse.
    Personnellement, j'ai testé ma requête telle qu'elle sur Sybase et Access et je n'ai aucun soucis.
    NB : sinon, essaie sans le LIMIT et en virant les noms de table devant les colonnes qui ne sont pas necessaires. On en sait jamais. Ca donne toujours pareil ?
    Juillet 2003
    Effectivement, je pense que le problème vient bien de Mysql, je vais tenter la chose sous Postgresql.
    Pour le LIMIT, c'est Mysql qui le rajoute.
    Je poursuis le topic sur le forum Mysql.
    Août 2003
    juste maintient ce que je dis :
    la solution que tu propose (MashiMaro) ne me semble pas correct !
    La syntaxe est bonne, mais le resultat obtenu,
    n'est pas le resultat espéré ...
    Ta requete concatene le resultat de 2 table PREALABLEMENT triees
    le trie ne s effectue pas au bon moment.
    "Personnellement, j'ai testé ma requête telle qu'elle sur Sybase et Access et je n'ai aucun soucis. "
    c'est bizzard ...
    Membre expérimenté
    Avatar de MashiMaro
    Février 2003
    Citation Envoyé par otb82
    Elle ne te semble par correcte ??? Mais l'as-tu testée ?
    L'UNION est reflexif, il mélange les deux SELECT sans prêter attention à l'ordre.
    Maintenant, ceci fonctionne aussi car c'est la norme SQL2, tu peux essayer sous MySQL
    FROM http
    UNION
    FROM ftp
    ORDER BY date;
    Juillet 2003
    Je viens de faire le test sur Postgresql, et effectivement je m'épargne les messages d'erreur pour un code sql invalide.
    MashiMaro, j'ai testé ta solution, mais chez moi, ça ne passe pas...
    Otb82, ta méthode est correcte.
    Au final, on obtient donc :
    SELECT * FROM
    (SELECT http.source, http.destination, http.date FROM http
    UNION
    SELECT ftp.source, ftp.destination, ftp.date FROM ftp) AS tmp
    ORDER BY tmp.date;
    Membre expérimenté
    Avatar de MashiMaro
    Février 2003
    Je ne m'y ferai jamais aux particularités de MySQL
    Membre expérimenté
    Avatar de MashiMaro
    Février 2003
    Et une derniere chose,
    MySQL ne supporte pas les requêtes imbriquées.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 11/02/2013, 14h23
  2. Problème requête avec access
    Par celiaaa dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 29/05/2007, 12h40
  3. "not null" avec union et order by
    Par cauriera dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/01/2007, 16h14
  4. Problème requête avec 2 conditions
    Par omgirl dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 12/07/2006, 16h19
  5. Problème requête avec group by et distinct
    Par tomca dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 20/07/2005, 16h10
