Langage SQL Discussion :
Probleme syntax sql
Langage SQL
    Futur Membre du Club
    Avril 2008
    Par défaut Probleme syntax sql
    J'essaye d'installer un cms sur mon espace 1and1 mais cette erreur apparait.
    There was a problem during the installation process. The reported MySQL error is :
    You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=UTF8 AUTO_INCREMENT=4' at line 7
    The script was killed at this line : 370
    There was an error encountered. Please drop the old tables before restarting
    Si vous savez d'où vient le problème et que vous avez des solutions merci de me l'envoyer.
    Avatar de Chtulus
    Ingénieur
    Avril 2008
    Activité : Ingénieur
    Secteur : Santé
    Quelle est votre requête ???
    Avril 2008
    Je ne comprend pas le message d'erreur et je ne voit pas les manipulation à faire pour résoudre ce problème.
    Avatar de Chtulus
    Ingénieur
    Avril 2008
    Secteur : Santé
    Re ,
    Ou votre script de création de la table (non !)... Joignez le s'il vous plait !!!
    Avril 2008
    Membre émérite Avatar de pacmann
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Je trouverais ça idiot.. mais c'est peut être case sensitive ?
    tente DEFAULT CHARSET=utf8...
    Avril 2008
    Non ce n'est pas la case.
    Message d'erreur
    You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'k, `code` text NOT NULL, `active` enum('0','1') NOT NULL de
    There was an error encountered. Please drop the old tables before restarting !
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Ce n'est pas le message d'erreur que la première fois en tous cas...
    Tu veux pas essayer ton code petit à petit, et ainsi nous donner exactement le passage qui plante ?
    Avril 2008
    Salut, merci de vos réponse.
    Le petit bout de code qui déconne est le suivant:
    ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=UTF8 AUTO_INCREMENT=16;
    Je ne voit malheureusement pas comment procéder pour régler ce problème.
  1. probleme syntaxe SQL
    Par Otero dans le forum Formules
    Dernier message: 08/09/2008, 15h16
  2. Probleme Dans la syntaxe Sql
    Par itri2006 dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 13
    Dernier message: 28/07/2007, 12h24
  3. Problème de syntaxe sql
    Par oceanediana dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 28/07/2006, 10h52
  4. [SQL] probleme de syntaxe sql avec php
    Par kaygee dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 05/06/2006, 14h32
  5. probleme de syntaxe sql dans VB
    Par njac dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 20/05/2005, 14h41
