Langage SQL Discussion :
Probleme de création de requete SQL
Langage SQL
    Nouveau membre du Club
    Août 2006
    Par défaut Probleme de création de requete SQL
    C'est la fin d'année est mes neuronnes sont fatigués ! je cale !
    J'ai une table1 qui contient mes enregistrements
    Les champs => Les valeur
    Champs1 => 2
    Champs2 => 4
    Champs3=> 10
    J'ai une autre table2 qui contient le texte
    CREATE TABLE `table2` (
      `id` int(50) NOT NULL auto_increment,
      `mod` varchar(255) NOT NULL default '',
      PRIMARY KEY  (`id`)
    ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=25 ;
    INSERT INTO `modalite` (`id`, `mod`, `cat`) VALUES (2, 'valeur bla bla');
    INSERT INTO `modalite` (`id`, `mod`, `cat`) VALUES (4, 'valeur bla bla bli bli');
    INSERT INTO `modalite` (`id`, `mod`, `cat`) VALUES (10, 'valeur toto');
    Donc en gros j'essai de faire afficher le texte "valeur" en fonction de mes enregistrement ...
    je voudrais donc afficher :
    valeur bla bla
    valeur toto'
    Merci de votre aide
    Août 2006
    Voici la structure de la table1 pour info.
    CREATE TABLE `table1` (
      `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
      `cat` varchar(10) NOT NULL default '',
      `pays` varchar(200) NOT NULL default '',
      `age` varchar(200) NOT NULL default '',
      `type` varchar(250) NOT NULL default '',
      `qui` varchar(250) NOT NULL default '',
      PRIMARY KEY  (`id`)
    ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=7 ;
    J'ai bien fait une requete comme ceci qui fonctionne qui va me chercher l'intitulé
    $test = mysql_query("SELECT * FROM table1, table2 WHERE table1.cat=table2.id ");
    $test = mysql_query("SELECT * FROM table1, table2 WHERE table1.qui=table2.id ");
    $test = mysql_query("SELECT * FROM table1, table2 WHERE table1.pays=table2.id ");
    $test = mysql_query("SELECT * FROM table1, table2 WHERE table1.age=table2.id ");
    $test = mysql_query("SELECT * FROM table1, table2 WHERE table1.type=table2.id ");
    Mais il faudrait faire 5 requête pour les 5 champs ( cat,pays,age,type,qui) ? n'y a t'il pas moyen d'optimiser ceci ?
    Membre émérite Avatar de pacmann
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Tu peux tout réunir en une requête à 5 jointures :
    SELECT *
    FROM table1 a JOIN table2 b1
      ON a.cat = b1.id
                         JOIN table2 b2
      ON a.qui = b2.id
                         JOIN table2 b3
      ON a.pays = b3.id
                         JOIN table2 b4
      ON a.age = b4.id
                         JOIN table2 b5
      ON a.type = b5.id
    Mais bon, ça ne donne pas le résultat.
    Qu'est-ce que tu aimerais obtenir ?
    [EDIT]
    Ok, j'avais mal lu.. désolé.
    Donc si tu peux soit réunir les 5 requêtes avec des UNION ALL,
    soit simplement... réunir tous tes critères :
    SELECT *
    FROM Table1, Table2
    OR table1.qui=table2.id
    OR table1.pays=table2.id
    OR table1.type=table2.id
    Là par contre, si jamais tes différentes "colonnes" peuvent partager les mêmes id, ça risque de poser problème...
    Août 2006
    Ok merci
    Je vais tester.
    Cependant comment on affiche les différent résultat ?
  1. probleme d'éxécution de requete SQL
    Par darkspoilt dans le forum VBA Access
    Dernier message: 30/05/2007, 18h37
  2. Probleme pour rediger ma requete sql
    Par JYM34 dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 22/09/2006, 13h58
  3. [SQL] Probleme exploitation résultat de requete SQL
    Par ghargamaster dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 02/09/2006, 02h52
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 23/06/2006, 16h45
  5. probleme lors d'une requete sql (controle non activé)
    Par junty dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 09/09/2005, 16h45
