Shadow mapping et couche alpha
    Juillet 2007
    Par défaut Shadow mapping et couche alpha
    Je viens d'implémenter le shadowmapping en GLSL. Ca fonctionne très bien sauf que l'ombre d'un quad texturé avec une texture avec couche alpha donne une ombre pleine.
    Par exemple si mon quad à une texture grillage mon ombre serra comme si j'avais un mur plein
    Je voudrai savoir ce qu'il faut faire pour que mon ombre corresponde au grillage de ma texture.
    J'ai pensé utiliser un shader avec gl_FragDepth mais je ne sais pas comment faire.
    Merci de votre aide.
    Octobre 2002
    Il suffit d'activer le blending et l'alpha-test lors du rendu de ta shadow-map pour que les trou apparaissent comme lors du rendu dans le buffer "point de vu de la caméra".
    Ainsi les profondeurs seront correctes.
    Pas besoin de shader spécifique pour cela.
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    lorsque tu "calcules" l'ombre de ton grillage, tu fais bien le rendu de ton grillage avec la transparence ?
    sinon peut-etre que la transparence n'est pas à 100% avec l'alpha-test ça devrait être bon comme le suggère sebh
    Tutoriels OpenGL
    Juillet 2007
    Il me semble bien que l'alpha test soit activé.
    Je vais vérifier
    Juillet 2007
    Je viens de regarder mon code et l'alpha test est bien activer avec GL_ALPHA_TEST. ainsi que le blending avec GL_BLEND
    Je comprend pas mon problème
    Programmeur
    Août 2002
    Activité : Programmeur
    Citation Envoyé par Syl_20 Voir le message
    le blending ne sert à rien et est contre productif avec les ombres (tu ne peux stocker qu'une seule valeur de profondeur par pixel !).
    Assures toi que ton pixel shader sort bien la bonne valeur d'alpha pour passer ou échouer l'alpha test.
    Mon site web | Mon blog | Mes photos | Groupe USA
    > BONJOUR, JE SUIS NOUVEAU SUR CE FORUM
    > presse la touche caps lock, stp
    > OH.. MERCI C EST BEAUCOUP PLUS FACILE COMME CA
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    il faudrait que tu affiches le résultat de ta génération du shadow buffer
    si ton grillage ne laisse passer aucun test comme le suggère LeGreg tu te retrouve avec un quad occludant la totalité de la lumière
    alors que cette dernière devrait passer entre les mailles
    Tutoriels OpenGL
    Juillet 2007
    Pour faire le rendu de ma depthmap je n'utilise aucun shader. J'utilise un FBO
    Le souci est que je ne peu pas l'afficher. J'obtiens une image entièrement blanche
    Programmeur
    Août 2002
    Quel est le rapport entre le FBO et le shader ?
    Tu utilises GLSL d'après ton premier poste. Quel est le programme GLSL que tu utilises pour ta première passe (objet troué dans ta shadowmap).
    Pour ta deuxième passe ? Quel est ton test alpha ?
    LeGreg
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    ton image contient quel type de valeurs ? des flottants ?
    logiquement j'aurai tendance à penser qu'il faut que tu convertisses ton image générée à partir de tes tests de profondeur en prenant en compte les valeurs min et max qu'elle contient
    Tutoriels OpenGL
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par shenron666 Voir le message
    Tu me pose une colle.
    Je la crée comme ça:
    glTexImage2D( OpenGL::TEXTURE2D, 0,  GL_DEPTH_COMPONENT24, tX, tY,  0, GL_DEPTH_COMPONENT, GL_UNSIGNED_BYTE, 0 )
    et ensuite un fbo pour la génération de la depthmap avec en initialisation
    glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER,frameBufferID );
    // création du tampon de profondeur
    glBindRenderbuffer(GL_RENDERBUFFER,renderBufferID );
        glRenderbufferStorage(GL_RENDERBUFFER,GL_DEPTH_COMPONENT,tX,tY);
    glFramebufferRenderbuffer(GL_FRAMEBUFFER, GL_DEPTH_ATTACHMENT, GL_RENDERBUFFER, renderBufferID);
    // ajout d'une texture à rendre
    glFramebufferTexture(GL_FRAMEBUFFER, GL_DEPTH_ATTACHMENT, textureT, textureID);
    glDrawBuffer(GL_NONE);
    glReadBuffer(GL_NONE);
    et une image pour le résultat:
    pour info c'est normal qu'il n'y ai pas d'ombre sur l'eau
    on vois bien que les ombres des particules à droite son carré et que l'ombre du "soleil" blanc (en parti sur l'eau)est aussi carré. sinon le reste est normal
    Membre émérite Avatar de MatRem
    Décembre 2002
    Je sais pas si c'est ton cas, mais ce genre de problème apparait avec les ATI et les derniers pilotes depuis quelques temps (depuis 8.9 je crois).
    A priori il suffit d'avoir un color buffer dans le FBO et pas seulement un depth buffer (même si a priori ça sert à rien pour le shadowmapping ...).
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par MatRem Voir le message
    J'ai une NVidia 8700
    Mon FBO n'a pas de color buffer, je vais essayé d'en mettre un. On ne sais jamais
    Juillet 2007
    Je te remercie, MatRem j'ai réussi!
    voici la preuve par l'image:
    Par contre je ne suis pas encore satisfait de mon FBO. J'ai du faire 2 image: une pour la depth map et aussi une color map ce qui me semble pas optimal.
    Quelqu'un , champion en FBO openGL aurait' il une meilleure idée?
    glFramebufferRenderbuffer(GL_FRAMEBUFFER, GL_DEPTH_ATTACHMENT, OpenGL::RENDERBUFFER, renderBufferID);
    // la texture de depthmap
    glFramebufferTexture(GL_FRAMEBUFFER, GL_DEPTH_ATTACHMENT, GL_TEXTURE2D, textureID);
    // la texture color
    glFramebufferTexture(GL_FRAMEBUFFER, GL_COLOR_ATTACHMENT0, GL_TEXTURE2D, textureColorID);
    Par bilel dans le forum C++Builder
    Dernier message: 18/07/2005, 14h40
  2. couche alpha avec directdraw
    Par pepedimancho dans le forum DirectX
    Dernier message: 14/06/2005, 18h11
  3. Shadow mapping
    Par Pen² dans le forum OpenGL
    Dernier message: 22/04/2005, 14h35
  4. Comment afficher un Bitmap contenant une couche alpha ?
    Par pwozniak dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 17/01/2005, 19h55
  5. Combiner plusieurs textures avec couches alpha
    Par TibobiT dans le forum OpenGL
    Dernier message: 01/05/2004, 15h20
