ActionScript 3 Discussion :
Problème d'évènement sur un bouton
ActionScript 3
    Janvier 2009
    Par défaut Problème d'évènement sur un bouton
    Salut à tous,
    Je voudrais déclencher un évènement quand je clique sur un des boutons du menu.
    J'ai le code suivant :
    function afficherSynopsis(pEvt:Event):void{
             var zoneTexte:TextField = new TextField();
             zoneTexte.text = "L'AS3, c'est simple quand on connaît !!!";
             var contenu:String = "L'AS3, c'est simple quand on connaît !!!";
             zoneTexte.text = contenu;
             zoneTexte.width = 400;
             zoneTexte.height = 400;
             zoneTexte.border = true;
             zoneTexte.borderColor = 0xFF0000;
             this.addchild(zoneTexte);
    synopsis_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, afficherSynopsis);
    Le problème est que lorsque je clique sur le bouton "synopsis_btn", rien ne s'affiche. (Je voudrais que la zone texte apparaisse). Apparement le problème vient de l'évènement, car si j'essaie de faire un simple trace dans la fonction, cela ne marche pas non plus.
    Une petite piste ?
    Merci d'avance !
    Membre chevronné Avatar de IP-Fix
    Mars 2006
    les deux derniere ligne inutile , donc le code ci dessous suffit.
    Sinon vérifie que synopsis_btn existe ( pas une occurence mais un vrai truc avec ce nom de variable sur le stage ^^) et qu'il est pas dans un conteneur qui dispose aussi d'un event click ( et qui intercepterais donc avant le signal ).
    Bonne chance !
    Membre expérimenté Avatar de romain_ci
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par Rmodevv Voir le message
    Salut à tous,
    Une petite piste ?
    Merci d'avance !
    function afficherSynopsis(pEvt:MouseEvent):void
    Ca devrai aller mieu !!
    Le click est un MouseEvent et non un Event. essai
    Mars 2006
    sa change rien s'il est casté en Event du moment qu'il utilise pas les propriétés relatif a MouseEvent .
    On rappel que MouseEvent hérite de Event.
  1. Problème d'événement sur des boutons
    Par cendrine15 dans le forum Débuter
    Dernier message: 24/12/2010, 14h44
  2. Problème d'action sur un bouton
    Par marypouss dans le forum Flash
    Dernier message: 19/07/2007, 19h49
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/02/2007, 10h00
  4. Problème d'événements sur un composant TChart
    Par 3nTiC dans le forum C++Builder
    Dernier message: 04/07/2006, 16h26
  5. Problèmes d'évènements sur ComboBox
    Par bakaneko dans le forum MFC
    Dernier message: 23/02/2004, 08h46
