avec Java Discussion :
Problème de compilation
avec Java
    Membre habitué
    Janvier 2009
    Par défaut Problème de compilation
    je suis un debutant en java et j'ai un problam dans ce program:
    import java.io.*;
    public class Grades {
        int sum;
        int[][] grades = {{85,90,95,80},
                            {95,100,95,100},
                            {92,96,92,96},};
        String[] names = {"Pat","Heather","Margaret"};
        double[] averages = {0.0,0.0,0.0};
        public Grades () {
        public static void main(String args[]) throws IOException{
            Grades cw = new Grades();
            cw.calculate();
            cw.printResults();
            System.in.read();
            System.exit(0);
        public void calculate( ){
            averages[0] = (grades[0][0] + grades[0][1] + grades[0][2])/3;
            averages[1] = (grades[1][0] + grades[1][1] + grades[1][2])/3;
            averages[2] = (grades[2][0] + grades[2][1] + grades[2][2])/3;
        public void printResults( ){
            System.out.println(names[0] +"'s average is: " + averages[0]);
            System.out.println(names[1] +"'s average is: " + averages[1]);
            System.out.println(names[2] +"'s average is: " + averages[2]);
    quand je compiler le program aves compile project il s'affiche ce message "compled process" et apres l'execution afixhe un fenetre mais il n ya pas des resultat
    mais avec compil file il affiche ce message
    "class Grades is public,should de declared in a file named Grades.java"
    Pourquoi et donne moi des solution?
    Avatar de hasalex
    Développeur Java
    Janvier 2009
    Activité : Développeur Java
    Il me semble que le message est clair, mais je vais reformuler la question sous-jacente : quel est le nom du fichier qui contient le code source de ta classe Grades ? Est-ce bien Grades.java ?
    Membre habitué
    Janvier 2009
    oui miniscul
    Membre habitué
    Janvier 2009
    donne jcreator ca march merci mais en jbuilder s'affiche ce message ""grades.java" : la classe Grades est publique, elle doit être déclarée dans un fichier nommé Grades.java en ligne 3, colonne 1
    Avatar de hasalex
    Développeur Java
    Janvier 2009
    Mets un G majuscule.
    Membre habitué
    Janvier 2009
    oui merci expliquez moi cette partie de program et merci encore
            cw.calculate();
            cw.printResults();
            System.in.read();
            System.exit(0);
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    Activité : ingénieur
    Citation Envoyé par cassam1.2.3 Voir le message
    oui merci expliqui moi cette partie de program et merci encore
    Grades cw = new Grades(); //création d'une instance de Grades
    cw.calculate(); //appel de la méthode "calculate" sur l'objet "cw" qui est une instance de Grades
    cw.printResults(); //appel de la méthode "printResults" sur l'objet "cw" qui est une instance de Grades
    System.in.read(); //lecture des entrées clavier, lit les caractères jusqu'à l'appuit sur la touche "Entrée"
    System.exit(0); //arrêt du programme
    Que la force de la puissance soit avec le courage de ta sagesse.
    Membre habitué
    Janvier 2009
    merci
    Mon problème est Je ne sais pas pourquoi il declare l'instance cw
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    merci
    Je te conseille vivement de te procurer un bon livre sur la programmation en Java et/ou de naviguer sur les différents tutoriels du site pour apprendre à programmer
    Membre habitué
    Janvier 2009
    merci donne moi un bon livre
    Juin 2008
    http://java.developpez.com/livres/javaEnfants/
    Cordialement,
    Dan
  1. problème de compilation sous visual C++
    Par fabmili dans le forum MFC
    Dernier message: 08/02/2004, 20h52
  2. problème de compil devc++ socket
    Par stefdem dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 11/12/2003, 12h33
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2003, 13h16
  4. Problème de compilation de la DLL du XMLRad
    Par [DreaMs] dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 16/04/2003, 17h46
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2002, 02h44
